Сопротивления нулевой последовательности кабелей
Гость_Almir_*
сообщение 24.10.2005, 13:45
Подскажите, где найти таблицы с величиной сопротивления прямой и нулевой последовательности современных кабелей. (нужно для расчета КЗ по ГОСТ 28249-93)
kivan
сообщение 24.10.2005, 16:38
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869
Я сам давно такие таблицы ищу. И....найти не могу. Поэтому при расчете КЗ сопротивлениями нулевой последовательности принебрегаю (в ГОСТе это разрешается), а сопротивление прямой последовательности с достаточно точночтью можно найти через удельное сопротивление материала жилы.
R = ρ·L/S,
где ρ — удельное сопротивление проводника, L — длина проводника, а S — площадь сечения проводника
Алюминий 0,028 ρ, ом·метр·10-6
Медь 0,0172 ρ, ом·метр·10-6.
Гость_106618__*
сообщение 3.12.2005, 13:31
kivan
как посчитать ток к.з. в распред сети 0,4 кВ
может прогу скинешь какую? пожалуйста помоги
106618@tut.by
kivan
сообщение 6.12.2005, 13:27
Из: Одинцово
Цитата(106618_)
kivan
106618@tut.by
Существуют некоторые программы по расчету токов КЗ!!! Но на практике их применять не советую, т.к. программа не может учесть индивидуальных особенностей распределительной сети. Поэтому я этими прогами не пользуюсь. Советую разобраться в ГОСТ 28249-93 и РД 153-34.0-20.527-98, Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования.
Слава
сообщение 6.12.2005, 17:11
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Могу на почту выслать рассчёт КЗ в Exsel.
Последовательно вставляешь свои данные, получаешь результат.
kivan
сообщение 6.12.2005, 18:21
Из: Одинцово
Хотелось бы взглянуть и проверить!!!! kil@list.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 18:01
