![]() Перевод из жилого в нежилое , Нормативные документы по электрике? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.2.2009 Пользователь №: 13472 ![]() |
Нужно перевести помещения из жилого в нежилое. Какие тут могут быть проблемы касаемо электричества, что нужно для этого и какие документы нужно изучить? Как это сделать правильно?
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Как я понял ,вы переводите в нежилое с какой-то целю-для офиса, магазина и т.д., в таком случае потом вам придется брать тех.условия, заказать проект электроснабжения , смонтировать и сдать Ростехнадзору.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 30.8.2007 Пользователь №: 9319 ![]() |
Возникла следующая ситуация. В жилом доме, было где то в 1999г., некий ГОСПОДИН, вывел жилое помещение в нежилое, но подключение осталось с поэтажного щита. Как теперь законным способом скинуть его нагрузку с общедомовой. Скоро планируется установка общедомового эл.сч/ка. А этот некий Г. ни в какую не хочет, что то менять. Подскажите как быть?
-------------------- Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22993 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не совсем понял в чем проблема? если в учете ЭЭ, то показания Г. просто будут вычитаться и общедомового, если вы хотите посадить его на ВРУ, то в многоэтажке это проблематично и он правильно не хочет
если он берет больше мощности чем в договоре, то новые Т.У, иначе больше ничего не надо, даже если там организация -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Договор у этого Г. с энергоснабжающей организацией и платит соответсвенно им. Зачем жильцам заморочки, надо законо скинуть его с этажного распред. Щита.
не совсем понял в чем проблема? если в учете ЭЭ, то показания Г. просто будут вычитаться и общедомового, если вы хотите посадить его на ВРУ, то в многоэтажке это проблематично и он правильно не хочет если он берет больше мощности чем в договоре, то новые Т.У, иначе больше ничего не надо, даже если там организация Согласен, но ТУ выдают Горсети. Я пообщался и мне подсказали, что надо написать письмо в энергоснабжающую организацию и параллельно в прокуратуру, т.к. мы не имеем права отключать, а если попробуем, то затягают по судам!!! Ну кто нибудь поскажите!!! -------------------- Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
тогда только реконструкция внутрянки, больше законно никак не скинете, разве что - у Вас ТСЖ или что-нить подобное?
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2025, 4:41 |
