Квартира-трансформер , давать-недавать Р
сообщение 24.5.2009, 12:54
В доме ТСЖ, еще на стадии строительства и покупки, две однокомнатные квартиры были официально объединены в одну. В расчете нагрузки здания понятно числилась одна квартира (с одной эл.плитой).
Владелец имеет желание официально разелить свое владение и запросил у ТСЖ мощность на две отдельные квартиры. Оно и понятно - плита должна быть в каждой.
Разумеется, вопрос со Сбытом ему предстоит решать - разделение счетов. ТУ на узел учета.. но до обращения в Сбыт видимо необходимо получить ТУ от ТСЖ. Вот тут возникают вопросы у меня:
1. Как этот документ может выглядеть? не доводилось сталкиваться.
2. Повышается мощность (пусть и незначительно для 130 квартир). Но ведь официально. Не заказывать же новый проект.
3. Требовать ли с владельца проект, когда требовать? Может потребовать от него, чтоб сам побегал и согласовал с кабельной сетью?
4. Возможен такой вариант развития событий. Владелец через некоторое время возжелает опять воссоединения с родней и окажется при законных 15 кВт на квартирку. Другим станет абидна.
~Слава~
сообщение 26.5.2009, 9:18
Пользователь №: 14521
Частенько встречаю на рекламах архитектурных контор - разделение квартир с одной на две. Значит какой-то официальный юридический механизм существует. Скорее всего ТСЖ не первый раз с этим сталкивается, там и подскажут.
"Разумеется, вопрос со Сбытом ему предстоит решать - разделение счетов"
Может проще установить технический учет в щите разделенной квартиры и все перерасчеты вести с хозаевами расчетного учета...
п. 1 не сталкивался
2 Скорее всего новый проект не нужен поиграть с расчетом нагрузок
3 ?
4 Обидно не станет. В любом случае владелец выложит за разделение $
сообщение 26.5.2009, 14:15
Цитата(~Слава~ @ 26.5.2009, 10:18) *
а. Частенько встречаю на рекламах архитектурных контор - разделение квартир с одной на две. Значит какой-то официальный юридический механизм существует. Скорее всего ТСЖ не первый раз с этим сталкивается, там и подскажут.
б. Может проще установить технический учет в щите разделенной квартиры и все перерасчеты вести с хозаевами расчетного учета...
п. 1 не сталкивался
3 ?
а. Так меня и позвали в ТСЖ, разрулить..
б. Проще. Только однажды один из родственников продаст свою жилплощадь и вопрос станет актуальным.
2. Основной употребитель - плита. Хоть заиграйся из двух одна не получится.
4. Абидна станет другим владельцам квартир - есть по площади гораздо больше, а мощность у всех одна (усредненная), а тут соседу в два раза больше достанется. Нет, обязательно абидна станет.
сообщение 31.8.2009, 10:55
1. почитайте Правила тех присоединения там написано ЧТО должно быть, а форма произвольная
2. просто посчитайте , если все нормально проекта не надо
3. вообще то пусть делает тем более если это будет решение ТСЖ
4. запросто, поэтому загрузите его по максимуму, пусть побегает, может остынет, да и другим неповадно будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 20:20
