активная и реактивная мощность , Что значит активная и реактивная мощность в договоре с энергосбытом
Булочка
сообщение 18.2.2009, 11:03
Пользователь №: 13470
Что значит активная и реактивная мощность в договорах с энергосбытом?
сэм
сообщение 18.2.2009, 12:05
Пользователь №: 12073
На глухо полставленный вопрос легко получить такой же ответ.Сформулируйте вопрос поконкретней, о то вам тут разведут бодягу..
Булочка
сообщение 19.2.2009, 8:44
В договоре есть фраза: "В установленные МЭС сроки проводить замеры потребления активной и реактивной электрической энергии (мощности)..." может вопрос и очень глупый, но для меня это тёмный лес. icon_sad.gif
сэм
сообщение 19.2.2009, 19:05
Скорее всего после этих замеров они хотят ввести поправочный коэфф. на тариф. Для потребителей активной энергии тариф самый низкий. У кого есть эл.двигатели, трансформаторы им должны тариф повысить. Думаю , к этому идет. (Как и было раньше)
Ser13ga
сообщение 19.2.2009, 19:34
Из: Братск
Пользователь №: 13207
Можно тоже встречный вопрос к какому виду потребителей вы относитесь? если к бытовым не имею понятия для чего. к промышленным то можно поставить 2 счетчика активной и реактивной мощности и не парится. А так придут перепишут токоприемники и потом вы передаете им показания они вам потом говорят сколько платить за этот месяц.
Гость_с2н5он_*
сообщение 19.2.2009, 23:55
в догооре речь идет о режимных днях (два раза в году), когда в течение суток снимаются почасовые значения мощностей
если не ошибаюсь, то они действуют для потребителей свыше 750 кВА
Гость_Sinner_*
сообщение 25.2.2009, 12:51
А вот подскажите "чайнику" являясь потребителем на КТП от которой запитаны стоят 2 счетчика на активную и реактивную энергию... как ведется учет эл.энергии? по какому счетчику?
Слава
сообщение 25.2.2009, 21:21
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Зачем так жирно?
Ну а конкретно смотрите договор.
Roman_D
сообщение 25.2.2009, 22:38
Из: Рига
Пользователь №: 9607
В разделе про тарифы за реактивку.
ez81
сообщение 26.2.2009, 0:09
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Цитата(ez81 @ 25.2.2009, 23:48) *
На предыдущие ВАХ не ровняйтесь пишут шо хошь(для получения мани) берите латр -вольтметр (мв)- миллиампер и амп-тр и снимайте если древние -меняйте-в цсм совать бессмысленно забракуют хоть один. И не забывайте гост нагрузка на тт должна быть 3,75ом) Еще есть оммическое сопротивление обмоток -различие не более 2%+испытание переменкой повышенным напряжением.
На сегодня существует гост по ПКЭ от него все сбытовые компании должны отталкиватся -при выдачи тех-условий и заключении договоров на снабжение-в зависимости от потребителя они лепят тариф иногда не объективно (реактивка возвращается к источнику) по вине потребителя ,чем выше реактивка тем хуже для вас ,единожды измерив ее вы увидите -два варианта либо вы платите ни за что либо вы платите мало . ( для сэма движки реактивку вносят, но очень мизерно в большей степени они являются активным потребителем) емкость не велика.
Егор22
сообщение 16.4.2009, 16:30
Пользователь №: 14195
Интересный момент в том, что на сегодня отсутствует правовой акт однозначно определяющий что в договоре электроснабжение прописывается обязанность потребителя оплачивать реактивку так же отсутствует утвержденная методика расчета размера оплаты.!!!Что провоцирует ЭСО разводить потребителя У нас Этот вопрос решился на стадии заключения договора.COS 0.75-0.8 по СН-1 и не платим.
сэм
сообщение 16.4.2009, 18:12
Для еz81. Не понял про движки и емкость. Движки и трансформаторы-это индуктивность. Они то и сдвигают фазу между током и напряжением. Чем менее нагрузка , тем больший сдвиг.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 20:02
