Кондиционер и ИБП
fil095
сообщение 17.2.2009, 14:35
Пользователь №: 13476
Ситуация такая
На вводе стоит Магнитный пускатель (разрывает только фазу)
к нему подключены кондиционер и ИБП.
(Всё висит на одной фазе)
В некоторых случаях отключения питания через МП,
ИБП отключает нагрузку с ошибкой и требует перезапуска.
ИБП в принцепе рабочий.
Как я понимаю, при пропадании фазы работающий кондиционер создаёт выброс на который реагирует ИБП и аварийно выключаеться.
Вопрос: как решить проблему малой кровью?
Andrey59
сообщение 17.2.2009, 14:47
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Запитать пускательот ИБП и поставить контакт в цепь ИБП после подключения катушки. И сделать сигнализацию пропадания напяжения на входе ИБП
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
fil095
сообщение 17.2.2009, 15:36
не хочу показаться не вежливым, но я не совсем понял, что имелось ввиду. А главное к какому эфеекту это приведёт?))
Может я не совсем точьно описал ситауцию?)
Пускатель используеться для вовода резервного питания, поэтому он должен разрывать фазу при пропадании напряжения на онной.
Если я запитаю пускатель от ИБП, то он перестанет выполнять свою функцию.
Гость_ВВ_*
сообщение 2.3.2009, 3:27
Я бы запитал ИБП и кондиционер от разных контактов пускателя.
fil095
сообщение 2.3.2009, 9:20
Спасибо большое за ответ.
Неделю назад дощёл до этой идеи самостоятельно.
Поскольку пускатель трёхполюсной, перемыкаем входные полюса, а нагрузку запитываем от разных выходов.
В результате при разрыве линий каждое устройство получаеться изолированным, и друг на друга более не воздействуют.
И это действительно сработало))
Гость_ВВ_*
сообщение 3.3.2009, 0:26
Пожалуйста.
Так это же и есть то, что требуется. Разумеется, я бы подсказал раньше, но бываю в форуме не часто: господин «электрик» - против. Так что – звиняйте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 22:46
