Как запустить двигатель постоянного тока , Подскажите пожалуйста как сделать выпрямитель, чтобы движок плавно зап |
1.3.2009, 20:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.3.2009 Пользователь №: 13638 |
Поставил на циркулярку 4-х кВт-ный двигатель П32М постоянного тока на 220v и 3000 об/мин. вместо 3-х фазного работающего от ~220v. Подскажите пожалуйста как сделать выпрямитель, чтобы движок плавно запускался от розетки ~220v и можно было регулировать обороты вручную. Имеется ввиду схему(не сложную), какие нужны детали и, если можно, монтажную плату.
11.3.2009, 17:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 |
Если вообще ничего не паять, то найди самую простую схему регулятора освещенности на тиристоре/симисторе и включи последовательно с мостовым выпрямителем. вот только тиристор в регуляторе надо будет на радиатор садить, чтобы ватт 30 рассеивал. И немного перестроить его. чтобы полное напряжение не выдавал.
-------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Гость_Ahmed_* |
13.3.2009, 23:44
значит так, 1.мостовая схема на диодах от 25А на радиаторах
2. отсоединим одну конец обм возб. на кришку двиг и через мощный реостат подключаем к мосту. вот и фсё !! 1000 раз делаль нормално было. )) если чо пишите.. aaliksu@mail.ru |
14.3.2009, 23:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Поставил на циркулярку 4-х кВт-ный двигатель П32М постоянного тока на 220v и 3000 об/мин. вместо 3-х фазного работающего от ~220v. Подскажите пожалуйста как сделать выпрямитель, чтобы движок плавно запускался от розетки ~220v и можно было регулировать обороты вручную Для плавной регулировки такого электродвигателя постояного тока независимого возбуждения, надо обмотку возбуждения подключать к выпрямителю с постоянным током возбуждения( по памяти ток 0,55А), а регулировку скорости производить только регулируя ток(напряжения) якоря. А общем такой электродвигатель на циркулярке работает отлично и без регуляторов. Просто обмотку возбуждения соедените в парралель с якорем используя при этом дополнительные полюса, через диоды с током на 25А напряжением не ниже 600 вольт.
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 1:00 |
