Погас свет , Проблемка!
Joks
сообщение 2.3.2009, 18:58
Из: Рига
Пользователь №: 13647
Добрый день!
Вот столкнулся в квартире с проблемой - погас свет в туалете!
Немного истории: Прихожу домой после работы, включаю свет в туалете и наблюдаю картину - Нить накаливания в лампе слабо маргает и почти не дает света(как будто нахватает напряжения). Постучал, пощелкал выключателем, выкрутил и вкрутил лампу и больше она не загоралась. Ни одно!
По делу: Выключатель один на туалет и ванну(с ванной все ок.). Выключатель на нуле, а не на фазе. Полез с отверткой(что проверяет фазы) в патрон лампы. И наблюдается картина - При выключенном выключателе "индикатор отвертки" регистрирует фазы на обоих контактах, при включенном - только на одном. При этом "индикатор отвертки" светиться не равномерно, а с периодичностью, то ярче, то темнее.
Версии: Надломился фазный проводок – но тогда почему фаза регистрируется на обоих проводах?
Вот и ломаю себе голову - что это может быть??? Залез в выключатель и в распределительную коробку, видимых повреждений или обгорания нет. Проводка старая - алюминиевая.
Помогите советом! Спасибо
Roman_D
сообщение 2.3.2009, 19:41
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Окисление проводка на контакте патрона?
Joks
сообщение 2.3.2009, 20:04
Из: Рига
Исключаю, так как выпатрошил патрон и проверял по оголенным проводам.
сергей_абрамов
сообщение 2.3.2009, 20:30
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
То что индикатор светится на обоих проводах, это наводки. То, что индиватор светится в прерывистом режиме, говорит о том что где-то плохой контакт, самый хороший вариант это если неисправность в распредкоробке или на выходе из канала плиты перекрытия . Целостность проводки можно определить с помощью "аркашки" или тестера, естественно отключив напряжение . Если покажет обрывв противном случае придётся менять проводку. от коробки до светильника..
Удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Joks
сообщение 2.3.2009, 20:39
Из: Рига
сергей_абрамов,
А что такое "наводки"?? Я не селен в терминах. И почему этой же наводки нет в исправной ванне?
*_Garik_*
сообщение 2.3.2009, 20:58
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684
Как сказал Unlimits
"наводка" - наведенное напряжение. Это явление, связанное с возникновением ЭДС (напряжения) на участке проводника не подключенного к источнику ЭДС, находящегося в зоне действия электрического поля подключенного к ЭДС проводника (как правило проложенного параллельно).
Про наводку можно почитать здесь:http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11120&st=0&start=0
И здесь:http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11950&st=0&start=0
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Михайло
сообщение 2.3.2009, 21:40
Пользователь №: 12512
Светодиод в выключателе стоит?
Joks
сообщение 2.3.2009, 22:21
Из: Рига
*_Garik_*,
Спасибо!
Михайло,
Нет, не стоит. Выключатель стар, как сама проводка, но исправен.
Гость_ВВ_*
сообщение 3.3.2009, 2:28
А лампу заменить не пробовали?
Если пробовали и это ничего не дало… Ваше описание на наводку не похоже, скорее – где-то окисленный контакт, дающий большое сопротивление. Я бы предположил, что разводка имеет следующий вид: от коробки фазный провод идет в ванную, затем в туалет. Из этой же коробки нулевой провод идет на выключатель, а оттуда, двумя проводами – на патроны ванной и туалета. Если я прав, то, прежде всего, зачистил бы провода в патроне ванной. Ну, а если, всеже, фазный провод идет прямо в туалет, то поджать скрутку в коробке. Хотя, все это слегка опасно: аллюминй, штука ломкая. Ну, и, разумеется, все работы – при опущенном АВ. И, простите за занудство, но не «индикатор отвертки», а «индикаторная отвертка», или, попросту: «индикатор».
Гость_mahalai_*
сообщение 3.3.2009, 7:57
Цитата(Joks @ 2.3.2009, 19:58) *
Добрый день!
найди в распред коробке ноль и и перезажми его
Joks
сообщение 3.3.2009, 9:18
Из: Рига
, mahalai,
Спасибо за совет. Сегодня попробую. И очень показалась интересна теория про то, что фаза с ванной одна, сегодня проверю.
Joks
сообщение 6.3.2009, 9:43
Из: Рига
Подумал о замене фазавого провода от коробки к лампе. Так как квартира съемная, то возиться с штроблением и заделкой стены и потолка я не хочу. Можно ли, по тех.безопасноти проводить проводку снаружи прямо по стене по обоям?
Joks
сообщение 10.3.2009, 14:54
Из: Рига
Может ли алюминивая провод, проложенный в 70-х годах, обломиться сам со временем без каких либо физических вмешательств?
Гость_mahalai_*
сообщение 11.3.2009, 13:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 12:23
