> УК РФ
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
Размеры в AutoCADe , Не соответствие размеров на бумаге
Electrician
сообщение 8.3.2009, 16:00
Из: Видное
Пользователь №: 5957
Здравствуйте!
Почему начерченные детали в AUTOCADe не соответствуют размерам напечатанным на бумаге? Как правило на бумаге они меньше. Может в настройках где-нибудь есть что-то вроде поправочных коэффичиентов? Говорят что на плоттере размеры соответствуют, а вот чертежи напечатанные на обычном принтере нет. Подскажите пожайлуста!
Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
dimbas
сообщение 8.3.2009, 20:11
Пользователь №: 9079
при печате поставте маштаб 1:1
сообщение 8.3.2009, 21:00
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Меню: Формат, Список масштабов...В командной строке введите "списмаштред".
Ввод команды:списмасштред (или 'списмасштред для вызова в прозрачном режиме)
Откроется диалоговое окно "Изменение списка масштабов".
Если в командной строке ввести -списмаштред, в окне команд отображаются параметры.
Скальпель Оккама
Electrician
сообщение 9.3.2009, 0:02
Из: Видное
Спасибо. Попробую!!!
Andrey59
сообщение 9.3.2009, 19:40
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
При віводе на пенчать в окошке Масштаб указать 1:1 (вместо "Вписать"), но тогда рамки не влезут
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 23:48
