1149 страниц V  « < 503 504 505 506 507 > »
Summon
сообщение 27.4.2011, 17:19
Сообщение #10081
Пользователь №: 20632
Цитата(шумный @ 27.4.2011, 18:11) *
А можно пояснить?
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=180847
шумный
сообщение 27.4.2011, 17:24
Сообщение #10082
Пользователь №: 10817
Спасибо!
Summon
сообщение 27.4.2011, 19:00
Сообщение #10083
Цитата(шумный @ 27.4.2011, 18:24) *
Спасибо!
Вообще я бы на вашем месте ограничил бы ток КЗ на уровне 180А и пробовал варить. Если тока для сварки и резки достаточно, забил бы на остальные измерения.
fantom-2011
сообщение 27.4.2011, 21:57
Сообщение #10084
Из: россия
Пользователь №: 18303
Summon
сообщение 27.4.2011, 22:08
Сообщение #10085
Цитата(fantom-2011 @ 27.4.2011, 22:57) *
Тогда поставьте себе амперметр и постоянно контролируйте процесс сварки. Ток КЗ выше тока сварки, в каком месте должен прийти бах?
OlegarX-RUS
сообщение 27.4.2011, 23:36
Сообщение #10086
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
На троечке получаются токи гораздо больше чем вы пишите!!!(мною проверено на тройке 220А) али вы мозгом ударились??? или у вас там с коэф трансформации нелады (1:4 например) али емкости слабые али ещё чё и аппарат не может завысить напругу чтоб поднять ток до заданного на крутометре.
У меня транс (2Е70 11/4) 3000 мкф емкости входной
не стоит забывать что дугу можно представить как стабилитрон причём при увеличении тока и напряжение его тоже поднимается и учесть при этом что на входных ёмкостях под нагрузкой напряжение падает.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 27.4.2011, 23:37
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Д713
сообщение 27.4.2011, 23:45
Сообщение #10087
Пользователь №: 10605
OlegarX-RUS,при одном ключе в плече вытягивать 220А на электроде не надо.
даже при золотом радиаторе и припаянном к нему ключу тепловое сопротивление перехода кристалл-подложка еще никто не отменял.
фирмачи на ток 180А лепят 3хHGTG30N60 в плече,и не зря.
Сообщение отредактировал Д713 - 27.4.2011, 23:54
OlegarX-RUS
сообщение 27.4.2011, 23:49
Сообщение #10088
Исправлюсь и больше не буду! 180 оставлю и хватит
Просто не было под рукой 230-й болгарки пришлось сваркой мучаться.... вот и домучался!
Д713
сообщение 27.4.2011, 23:56
Сообщение #10089
привет!
мне даже неудобно повторять,что для каждой работы есть свой инструмент.
что касается твоего "бабаха",то произошел локальный перегрев кристаллов,радиаторы чуть теплые,а сами ключи вылезли по температуре за обр.
Сообщение отредактировал Д713 - 28.4.2011, 0:06
OlegarX-RUS
сообщение 28.4.2011, 0:07
Сообщение #10090
Болгарку то я взял... но....
Иногда скорость превыше всего и потеря времени обходится гораздо выше таких мелочных потерь аки бахи,
А как не вам и не знать что рез 17-и миллиметрового швеллера для меня дело не совсем типичное и соответствующего инструмента до сих пор не держал, но все таки пришлось выкинуть 140 бакисов на двеститридцадку (ож и страшная она сцуко)
3хHGTG30N60 в плече
Круто однако!!!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 28.4.2011, 0:09
Д713
сообщение 28.4.2011, 0:08
Сообщение #10091
Цитата(OlegarX-RUS @ 27.4.2011, 23:04) *
но все таки пришлось выкинуть 140 бакисов на двеститридцатку
OlegarX-RUS
сообщение 28.4.2011, 0:09
Сообщение #10092
А куда я денусь приду конечно!!!
Д713
сообщение 28.4.2011, 0:17
Сообщение #10093
Цитата(OlegarX-RUS @ 27.4.2011, 23:07) *
Круто однако!!!
это не круто,а правильно.
когда стоит вопрос надежности,то экономия 10-20$ не является определяющей.
Сообщение отредактировал Д713 - 28.4.2011, 0:20
OlegarX-RUS
сообщение 28.4.2011, 0:18
Сообщение #10094
Сейчас временно снова возвращаюсь к трансу!!! (второй раз он меня уже спасает)
Д713
сообщение 28.4.2011, 0:21
Сообщение #10095
в смысле "бодик"?
у меня тож на хоздворе зарезервирован,на случай электромагнитного импульса.. icon_biggrin.gif
а то в случае какой оказии даже теще каблук нечем будет приварить. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Д713 - 28.4.2011, 0:28
OlegarX-RUS
сообщение 28.4.2011, 0:25
Сообщение #10096
Аля он самый...
Переделаю плату чуть подкорректирую управу, поставлю tny278 за мест топа224 драйвера с отрицаловкой и в бой опять на постоянку
Д713
сообщение 28.4.2011, 0:29
Сообщение #10097
Цитата(OlegarX-RUS @ 27.4.2011, 23:25) *
Аля он самый...
если есть место-удвой ключи,пички мощности там долбят будь здоров,если ополовинить-уже легче.
и в чем прикол "отрицаловки" в "косом"?
там это действо,притянутое за уши,совсем ничего не улучшит.
Сообщение отредактировал Д713 - 28.4.2011, 0:39
шумный
сообщение 28.4.2011, 8:33
Сообщение #10098
Братцы! Неужели так трудно прочитать что пишу прежде чем отвечать.
На мин задатчика ток кз 32А сварочный 12-15А, на мах кз 188А сварочный 105-120А. Электрод брал 2,5 и 3,25 ничего не меняется
Да был бы ток 150А на мах при сварке, уже бы давно забил. Так и было, пока на 36кГц работал.
толян
сообщение 28.4.2011, 9:19
Сообщение #10099
Пользователь №: 13490
картинки AVT радиатор ложится прямо на датчик температуры , субмодули разные вставляются в разъём - для разных вариантов. как шинки лежат для транзюков на обратной стороне.
Summon
сообщение 28.4.2011, 17:09
Сообщение #10100
Неужели трудно взять электрод 4мм и проверить?
Тебе нужен сварочный аппарат или что бы амперметр 150А показывал?
Электроды бывают разные, на тугоплавких ток может быть и выше чем ты со своих выдавил.
Вообще иногда не только вопросы задавать нужно но и читать, смотри что на моей пачке электродов пишут.
Сообщение отредактировал Summon - 28.4.2011, 17:12
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 10:02
