29.4.2011, 0:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
29.4.2011, 6:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 28.11.2003 Пользователь №: 413 |
29.4.2011, 8:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
29.4.2011, 9:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Беру уголок 50 или 60, задатчик на мах, электрод в держак, зажигаю дугу и палю железяку, дугу держу минимальной длинны, ток более 120а не идет и какая тут к черту резка, уголок на сквозь не пропалить. У бармалея обратная связь именно по максимально установленному току, на сколоько задатчик крутанул больше всё равно не будет. Если сеть нормальная и ОС работает исправно то хоть топи электрод хоть тяни дугу ток будет одинаковый изменится только напряжение и соответственно мощность в дуге. Это в полуавтомате ОС по напряжению и там ток будет скакать мама не горюй. А если более 120А не даёт то три варианта: 1 слабая сеть 2 неисправна ОС по току 2 дроссель влетает внасышение на 120А (наиболее вероятный вариант) ПС: я тоже не сварной, но обратил внимание что при реке лучще дугу тянуть. |
29.4.2011, 10:01
UVM! Спасибо за внимание!
Дроссель менял, результат 0. ОС работает проверял. Сеть на входе проседает на 5-6В когда дуга горит на мах задатчика. Часа через 2,5 проведу очередные измерения, добавил конденсаторов после диодного моста по силе. |
29.4.2011, 10:24
ОС работает проверял. Сеть на входе проседает на 5-6В когда дуга горит на мах задатчика. А как проверял, осцилографом импульсы смотрел, когда на баласте задатчик двигаешь импульсы должны менять свою длительность. Очень странная сеть, здесь что-то не то, такого малого проседания не может быть, если только не запитаться прямо с шин транса от 63кВа и выше. |
29.4.2011, 10:48
Балласта нет, импульсы смотрел на кз, схлопываются, ток кз зависит от задатчика, сеть приличная да и при мах 120а сеть проседать сильно не будет.
29.4.2011, 10:59
Да на кз и не будет проседать,
ток 120А на кз это при максимальном задатчике? Обратную связь смотри, по какой схеме собран аппарат, в студию её. А вот баласт то крайне желателен для настройки |
29.4.2011, 11:53
120а на дуге. На кз при мах задатчика 188а. Про балласт знаю да взять негде. Схема бармалея с моими доработками: оптодрайвера, отдельное питание драйверов +15 -5. Но схему не менял давно. Сейчас добавил кондеров на выпрямитель часа через 2 надеюсь проверить что будет.
Сообщение отредактировал шумный - 29.4.2011, 11:57 |
29.4.2011, 12:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 16749 |
Вопрос по AVT-200
Узел на TL431 ждет и на работу аппарата не влияет, пока температура на терморезисторе не поднимется и сопротивление его не упадет до порога включения 431. При включении 431 он через резистор R17 включает тот же оптрон VD5, который выключает Шим до остывания терморезистора. Хотелось бы знать при кокой температуре происходит вкл. и откл. зашиты по теплу |
29.4.2011, 12:29
Про балласт знаю да взять негде. Возьми нихром потолще от электроплиток тоже можно, в зависимости от толщины проводов в 20-50 намотай на кусок керамической плитки или на красный кирпич. Сопротивление 0,15-0,25 Ом, и в ведро с водой, вот и весь баласт. У меня баласт от тролейбуса 3 витка использую, но без воды и непродожительно греется до красна однако, в будущем сделаю из него баян. Кому чего написать 1 сообщение до специалиста осталось ! 120а на дуге. На кз при мах задатчика 188а. Сейчас добавил кондеров на выпрямитель часа через 2 надеюсь проверить что будет. И если сеть почти не садится, то ищи где потери и лучше стрелочным вольтметром да на баласте, автомат если есть то на нём возможно, могут и в мостике появиться запросто. Сообщение отредактировал UVM - 29.4.2011, 12:25 |
29.4.2011, 12:38
Спасибо за инфу принял!
29.4.2011, 12:55
Вопрос по AVT-200 Узел на TL431 ждет и на работу аппарата не влияет, пока температура на терморезисторе не поднимется и сопротивление его не упадет до порога включения 431. При включении 431 он через резистор R17 включает тот же оптрон VD5, который выключает Шим до остывания терморезистора. Хотелось бы знать при кокой температуре происходит вкл. и откл. зашиты по теплу Всё зависит от параметров терморезистора. у меня старые советские и отключение происходит при температуре 75-80 градусов. туда же можно поставить и германий. просто проверьте характеристику своего терморезистора и подберите номинал нагрузочного резистора по вашей температуре и всё. |
29.4.2011, 13:31
Толян спасибо за скорый ответ. Видемо я не коректно задал вопрос после отключения шим по теплу
при скольки градусах происходит включение, успевают ли радиаторы остывать Сообщение отредактировал tolik-gsm - 29.4.2011, 13:32 |
29.4.2011, 14:39
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
29.4.2011, 15:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Толян спасибо за скорый ответ. Видемо я не коректно задал вопрос после отключения шим по теплу при скольки градусах происходит включение, успевают ли радиаторы остывать Все зависит как продувается источник тепла и качества теплового контакта радиатор (трансформатор, дроссель) + термодатчик. Датчик устанавливается на тот источник тепла, которая греется больше всех и вне воздушного потока. Схема работает очень динамично и врядь ли вас замучает частое отключение по теплу. Если конечно радиаторы не игрушечные. |
29.4.2011, 16:25
Вы уже всем запарили моск. Предлагаю снизить частоту до 40 кГц ( увеличением емкости и больше ничего не трогать ). Проверить ток не насилуя сильно перегревами и перенапряжениями. Результат доложить! Уже добавил кондеры на выпрямителе, частоту не менял, на мах задатчика мах ток на дуге до 130а. Просадка входной сети 15-20В на входе сварочника при горящей дуге. |
29.4.2011, 16:29
А чем это грозит кроме лишней меди на проводах? грозит это заниженной индукцией в сердечнике и соответственно передаваемой мощностью. E80 в единичном экземпляре ничем выдающимся,кроме размеров окна,не обладает. пара E80-это шикарно. ранее изготавливал 70кГц аппаратик (аж два) на E70,11х3. Сообщение отредактировал Д713 - 29.4.2011, 16:42 |
29.4.2011, 16:31
Понял, спасибо.
29.4.2011, 16:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 12:42 |
