29.4.2011, 16:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
29.4.2011, 17:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
29.4.2011, 17:09
А шипение было на основании чего? Частоты? А то я смотрю что до таких частот в нынешнее время,с теперешней ситуацией с деталями практически недобраться. Есть какие мнения на сей счет? так точно,на основании частотных ограничений. но.. во всех даташитах приводятся данные для жесткого переключения,в смысле безо всяких снабберных цепочек. когда-то этот факт многие недопоняли. собственно динамические потери (определяющие частотность) преобладают в момент закрывания ключа,если их отвести в снабберы достаточной мощности,то все удобоваримо. кпд,конечно несколько хужее,но что такое сотня ватт в сварочном процессе? Сообщение отредактировал Д713 - 29.4.2011, 17:22 |
29.4.2011, 17:17
29.4.2011, 17:25
И сколько можно накинуть по частоте от даташита с снабберами? В процентном выражении. судя по результатам с IXGH-не менее 100%. конечно найдутся библиотекари с замусоленными подшивками даташитов под мышкой и своим твердым мнением,но это уже сделано и пущай свою теорию подгоняют под практику,как принято во всем мире. Сообщение отредактировал Д713 - 29.4.2011, 17:32 |
29.4.2011, 17:35
Да,между теорией и практикой нередко пропасть,в етом то и вся беда. А на каких ключиках (доставаимых,народных) можно добраться до таких частот по Вашему мнению?
29.4.2011, 17:42
Да,между теорией и практикой нередко пропасть,в етом то и вся беда. А на каких ключиках (доставаимых,народных) можно добраться до таких частот по Вашему мнению? с техдокументацией нет никаких расхождений,читать только нужно уметь. думаю при соответствующих снабберах народные 50U вполне дотянут до 70кГц,в паре. |
29.4.2011, 17:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
IXGH24N60 по паре в плече.несмотря на тихое шипение скептиков работают аппаратики и по сей день. Это у которых КТР 4,2? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=64204 |
29.4.2011, 18:09
Это у которых КТР 4,2? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=64204 нет,это другой случай,в 100А аргоннике достаточно по одному ключу в плече. при моих скромных потребностях уж откупорил третий баллон с аргоном,а ключи все никак не горят.. для удобства даже сваял плавное нарастание тока с плавным убыванием на двух реле. а Вы так и не верите,что пара IXGH24N60 в плече живет на 70кГц годами? Сообщение отредактировал Д713 - 29.4.2011, 18:24 |
29.4.2011, 18:20
А ничего не осталось от того аппаратца?
29.4.2011, 18:22
29.4.2011, 18:26
а Вы так и не верите,что пара IXGH24N60 в плече живет на 70кГц годами? Ну почему же. IXYS Corporation говорит, что у него есть IXGH24N60B и IXGH24N60C*. http://www.ixyspower.com/store/PartSearch....24N60&Go=Go Вторые достаточно шустрые и ничто не мешает им работать на таких частотах. Если же на 70 кГц работают первые, то работают они на честном слове и спасает их только то, что их по два и то, что производитель сделал их с запасом. Поскольку IXGH24N60B ничем не лучше IRG4PC50U. Можно, конечно, сказать, что снабберы спасают. Однако, потери с 2-х кратным увеличением частоты возрастают настолько значительно, что никакой снаббер этого не скомпенсирует. Лишь сгладит слегка. Да и вообще, снабберы - не панацея. Это все уже давно пройдено и разложено по косточкам. Кому интересно : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=497&p=103330 С десяток первых постов на странице, начиная с поста Балбеса Сообщение отредактировал Лопух - 29.4.2011, 18:31 |
29.4.2011, 18:35
Ну почему же. IXYS Corporation говорит, что у него есть IXGH24N60B и IXGH24N60C*. http://www.ixyspower.com/store/PartSearch....24N60&Go=Go Вторые достаточно шустрые и ничто не мешает им работать на таких частотах. Если же на 70 кГц работают первые, то работают они на честном слове и спасает их только то, что их по два и то, что производитель сделал их с запасом. Поскольку IXGH24N60B ничем не лучше IRG4PC50U. Можно, конечно, сказать, что снабберы спасают. Однако, потери с 2-х кратным увеличением частоты возрастают настолько значительно, что никакой снаббер этого не скомпенсирует. Лишь сгладит слегка. Да и вообще, снабберы - не панацея. Это все уже давно пройдено и разложено по косточкам. Кому интересно : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=497&p=103330 С десяток первых постов на странице. товарищ Лопух,у меня есть полное схемно-платное работающее решение,а что у Вас? личные умозаключения что этого не может быть никогда? |
29.4.2011, 18:37
29.4.2011, 18:45
Цитата Если же на 70 кГц работают первые, то работают они на честном слове и спасает их только то, что их по два и то, что производитель сделал их с запасом. это же Вы писали? обоснуйте тезисы про "честное слово" и "с запасом". сколько того "честного слова" и каков "запас". |
29.4.2011, 18:56
это же Вы писали?обоснуйте тезисы про "честное слово" и "с запасом".сколько того "честного слова" и каков "запас". Но Вы ведь не указали, какие именно из упомянутых ключей используете. А каков запас- Вам лучше знать.В даташите нет графиков зависимости от частоты. Зато есть время выключения. Производитель приводит в даташите достоверные данные, которые он гарантирует. Конечно, можно, применив емкий снаббер, повысить нагрузку на транзитор. Насколько - вопрос нежный. Поскольку тут никаких достоверных данных нет и все на ваш страх и риск. Получилось - ну и хорошо. Вот вы скептически относитесь к высказываниям того же Балбеса. Однако, это не мешает Вам пользоваться его библиотеками при моделировании. И ведь это он один из тех, кто продвигал когда-то моделирование. И вряд-ли можно его обвинить в отсутствии знаний. |
29.4.2011, 19:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
-------------------- На радио:
29.4.2011, 19:07
Но Вы ведь не указали, какие именно из упомянутых ключей используете. А каков запас- Вам лучше знать.В даташите нет графиков зависимости от частоты. Зато есть время выключения. Производитель приводит в даташите достоверные данные, которые он гарантирует. Конечно, можно, применив емкий снаббер, повысить нагрузку на транзитор. Насколько - вопрос нежный. Поскольку тут никаких достоверных данных нет и все на ваш страх и риск. Получилось - ну и хорошо. Вот вы скептически относитесь к высказываниям того же Балбеса. Однако, это не мешает Вам пользоваться его библиотеками при моделировании. И ведь это он один из тех, кто продвигал когда-то моделирование. И вряд-ли можно его обвинить в отсутствии знаний. я не пользуюсь библиотеками Балбеса,так уж исторически сложилось. мне ближе гуратор,со своими обоями. а невозможное все-таки возможно- |
29.4.2011, 19:12
я не пользуюсь библиотеками Балбеса,так уж исторически сложилось. Ну что же, зато подавляющее большинство пользуется именно его библиотеками. а невозможное все-таки возможно Рад за Вас. А о том, что нет ничего невозможного, я знал еще в детстве
29.4.2011, 19:16
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 9:55 |
