29.4.2011, 22:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
29.4.2011, 23:03
"- Сообразим на троих? - Грешно смеяться над больными людьми. - Серьезно, я сбегаю, а? - Отсюда не убежишь. - Есть один способ."(С) Блин, где смайлик с аплодисментами ? Пы.Сы Сейчас придет Санек со своей саблей и всех разгонит Сообщение отредактировал Лопух - 29.4.2011, 23:05 |
29.4.2011, 23:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
30.4.2011, 23:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Да, точно. Всех разогнал. С утра до вечера никто не посмел пикнуть.
Сообщение отредактировал sarmat - 30.4.2011, 23:03 |
1.5.2011, 9:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 21.7.2009 Пользователь №: 15055 |
Вопрос к Д713, в посте 10165 упоминался собранный Вами аргонник-интересует как реализована заварка кратера.Я в свое время сделал аргонку-бармалейник с осцилятором и регулируемым постгазом(можно и импульсный режим прилепить), а вот с плавным спадом тока дуги проблем ??:
1.5.2011, 10:51
Вопрос к Д713, в посте 10165 упоминался собранный Вами аргонник-интересует как реализована заварка кратера.Я в свое время сделал аргонку-бармалейник с осцилятором и регулируемым постгазом(можно и импульсный режим прилепить), а вот с плавным спадом тока дуги проблем ??: тут предгаз,плавное нарастание тока,плавный спад тока. постгаз реализован в управлении клапаном. на пп подстроечники можно заменить на постоянные,указанные в схеме,что я и сделал. http://ifolder.ru/23276201 Сообщение отредактировал Д713 - 1.5.2011, 11:00 |
1.5.2011, 11:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 |
Толян, подскажи,что ето за примочка припаяная над платой на шестой фотографии в посте №10115 .
Как сильно возрастут наводки при исполнении платы на деталях не СМД. |
1.5.2011, 11:33
Толян, подскажи,что ето за примочка припаяная над платой на шестой фотографии в посте №10115 . Как сильно возрастут наводки при исполнении платы на деталях не СМД. Это и есть компенсатор . задумывал ставить со стороны деталек на маленькой плата совместно с подстроечным резистором ограничивающем максимальный ток. но оказалось, что на потоке ничего регулировать не надо. от лени плату не переделал , а маленькую платку с детальками компенсатора просто леплю там , где сфоткано. на одной фотке видно как она должна стоять - вертикально около микросхемы. по поводу не smd деталюх - ставьте какие хочется роли особой не играет. наводки не от деталек получаются а от расположения и рук. |
1.5.2011, 14:08
Д713,спасибо-давно искал как сделать.
1.5.2011, 14:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
1.5.2011, 16:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата Предгаз, как я понимаю, нужен для заполнения рукава газом, а для чего служит постгаз? А чтобы шов не окислялся пока горячий -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
1.5.2011, 16:50
Предгаз, как я понимаю, нужен для заполнения рукава газом, а для чего служит постгаз? для заполнения рукава служит кнопка "продувка",принудительно открывающая клапан,а предгаз на 1-2 сек служит для жирности,дуга загорается все-таки быстрее,чем в зону поступает первая порция аргона. по поводу постгаза OlegarX-RUS уже сформулировал,длительность может быть 5-40 сек. бОльшее время нужно для титана,в силу его низкой теплопроводности. Сообщение отредактировал Д713 - 1.5.2011, 16:57 |
1.5.2011, 17:39
Спасибо. Видел как варили нержавейку, так горелку отводили от шва сразу после погасания дуги, позтому и не понятно было наличие постгаза.
1.5.2011, 17:45
Спасибо. Видел как варили нержавейку, так горелку отводили от шва сразу после погасания дуги, позтому и не понятно было наличие постгаза. кто конкретно работает,тому проще потом отбелить шов химией,это про нержавейку. Сообщение отредактировал Д713 - 1.5.2011, 17:46 |
2.5.2011, 8:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
2.5.2011, 18:41
После 10-х дневных издевательств на работах с 30-40 метровыми удлинителями в полевых условиях (в основном используется где новостройки) принесли моего первенца AVT-200 без признаков жизни, крутился только вентилятор на 220 в. После замены зарядного резистора унесли с обещаниями особо не насиловать. Да и они забыли подождать пока щелкнет реле. Для увеличения задержки в конструкцию был установлен таймер задержки и поэтому включение зеленого светодиода и щелчок реле не совпадает. Светодиод надо привязать к сработке реле. Учтем.
Сообщение отредактировал sarmat - 2.5.2011, 18:41 |
2.5.2011, 19:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Цитата Светодиод надо привязать к сработке реле. имхо, надо шим привязать. -------------------- На радио:
2.5.2011, 20:33
имхо, надо шим привязать. Шим и реле запускаются одновременно. Задержка заложена в самом ИБП. Таймер остался от прежней конструкции, исключать не стал. При правильных действиях сварного проблем не возникает. Привязка Шим к реле уже другая тема, как дополнительная страховка. А привязка индикатора к реле я имел ввиду именно для конкретной конструкции. По принципу светофора, зеленый свет иди, красный-стой. Хотя в следующих конструкциях AVT-200 добавлю еще один светодиод, желтый. Он как раз будет вместо нынешнего "stop", который будет с подписью "пауза", а индикатором сработки температуры будет красный "stop". Это добавить к схеме еще один оптрон и светодиод. |
2.5.2011, 21:56
не надо ничего привязывать . просто увеличьте ёмкость С9. И шим будет включатся дольше и плавней. и всё. там прекрасно будет стоять и 10 мкф и 25 , и 50. сколько нужно - такой выход плавный и сделайте.
2.5.2011, 22:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 16349 |
Коллеги, вопросик один есть. По поводу драйверов силовых ключей, Хотя это скорее просто ускоритель разряда емкости затвора. Как правило используют два варианта - по варианту Бармалея, с использованием сравнительно маломощного полевика и вариант, как я понимаю, Мультика - на биполярном транзисторе.
В чем преимущества и недостатки вариантов? К примеру, по количеству деталей вариант Бармалея конечно проще. Ну и так далее. Просто я смотрю многие используют вариант Мультика. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 6:43 |
