2.5.2011, 23:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
4.5.2011, 8:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
4.5.2011, 9:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 20024 |
Kardinalli! Делайте как в бармалее, не ошибетесь.Вы правы -ускоритель разряда емкости затвора(полевик).
4.5.2011, 9:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Приветствую всех сваркостроителей, особенно тех кто старался помочь. Приношу свои извинения. Дело было не в бобине ... сидел в кабине. Разобрался, все пакостила слабая сеть. А чтоже тогда писал что просадка сети 5-6 вольт? Вот: Сеть на входе проседает на 5-6В когда дуга горит на мах задатчика.
Сообщение отредактировал UVM - 4.5.2011, 10:01 |
4.5.2011, 10:12
Братцы! не пинайте сильно, виноват признаю. Единственное оправдание на приборы при измерениях смотрел не сам.
4.5.2011, 16:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 |
Мужики нужна помощь! чем можно заменить TL431 в БП (на ТОР) только по конкретнее если можно, а то их у нас в продаже пока нет таких и по идее не скоро будут.
И еще вопросик в кондерах СВВ- (китайцы красненькие) в их драг металы есть, или там такого добра нету????? |
4.5.2011, 16:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Мужики нужна помощь! чем можно заменить TL431 в БП (на ТОР) только по конкретнее если можно, а то их у нас в продаже пока нет таких и по идее не скоро будут. И еще вопросик в кондерах СВВ- (китайцы красненькие) в их драг металы есть, или там такого добра нету????? Cтабилитроном, Uвых = Uст. стабилитрона + падение напряжения на светодиоде оптрона (~ 2V), стабилизация Uвых несколько ухудшиться , по кондерам, не знаю ...ну это вряд ли Сообщение отредактировал olegators68 - 4.5.2011, 16:54 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
4.5.2011, 19:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 |
Мужики нужна помощь! чем можно заменить TL431 в БП (на ТОР) только по конкретнее если можно, а то их у нас в продаже пока нет таких и по идее не скоро будут. И еще вопросик в кондерах СВВ- (китайцы красненькие) в их драг металы есть, или там такого добра нету????? Замена TL431-К142ЕН19,или надергать из дохлых компьютерных блоков питания. |
4.5.2011, 20:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Мужики нужна помощь! чем можно заменить TL431 в БП (на ТОР) только по конкретнее если можно, а то их у нас в продаже пока нет таких и по идее не скоро будут. И еще вопросик в кондерах СВВ- (китайцы красненькие) в их драг металы есть, или там такого добра нету????? ищите лучше TL431,там платины грамм 20 в каждом корпусе,потому все и скупили. а в китайских кондерах и того больше! там есть трудность только с извлечением,чего по известным причинам обнародовать не могу. Сообщение отредактировал Д713 - 4.5.2011, 21:04 |
4.5.2011, 21:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Всем привет!
Как приделать термостат на размыкание к схеме бармалея,ведь там стоят на замыкание (я в первом ставил диоды Д9)???В уме напрашиваются 2 транзистора NPN и PNP,вот только как их соеденить,помню что давно кто-то давал схемку,вот только не смог найти (на реле не предлогать!). Уже мозг разрывается от мыслей как соеденить 2 транзистора Сообщение отредактировал kyzmi4 - 4.5.2011, 21:30 |
4.5.2011, 22:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
4.5.2011, 22:52
4.5.2011, 23:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 19.12.2010 Из: РФ центр Пользователь №: 20729 |
Сваркостроители, помогите новичку! Собрал двухтактный полумост. Задавалка на UC3825. Транс EPCOS E 65
первичка 9 вит. вторичка 3+3. Так вот, когда кручу резистор ШИМа транс шуршит устрашающе, шуршание прекращаеться только на частоте 80 кГц.!!!! транзистры по 2 IRF740 в плече для проверки. В чём может быть проблема шуршания? На лысом калькуляторе смотрел, даже на 20 кГц. пила линейно выглядит, хотя и с помехами. |
5.5.2011, 14:09
DGEC , sarmat ,спасибо за помощь!
5.5.2011, 15:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Сваркостроители, помогите новичку! Собрал двухтактный полумост. Задавалка на UC3825. Транс EPCOS E 65 первичка 9 вит. вторичка 3+3. Так вот, когда кручу резистор ШИМа транс шуршит устрашающе, шуршание прекращаеться только на частоте 80 кГц.!!!! транзистры по 2 IRF740 в плече для проверки. В чём может быть проблема шуршания? На лысом калькуляторе смотрел, даже на 20 кГц. пила линейно выглядит, хотя и с помехами. Вывода емкостей вешайте прямо на 15 и 13 ноги микрулины. Диоды могут быть другими, но Шотки. Если ваши шорохи последствия возбуда, то после доработки все будет ОК. вешайте диоды и емкости прямо на плату со стороны печати. 0000.lay ( 18.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 525 |
5.5.2011, 17:13
Спасибо! завтра перепаяю кондёры и добавлю диоды.
А какие ещё могут быть причины шорохов в трансе, а то у меня если снижаю латором питание шорохи прекращаються. Сообщение отредактировал insektorat - 5.5.2011, 17:13 |
5.5.2011, 18:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
Привет уважаемые колеги, помогите разобратся с такои проблемои,
осцылограма на драиве6рах без ключя нормалиное, к когда потключяю силовои транзистор (без силы) то видна вот такая хрени-- осцылограмы нижы, драиверы как по клосическои схеме Бармалея 165, ТГР собран на 1К28*16*9 марка 1500, разломал по полам потом склеил, все витки по 33, |
5.5.2011, 19:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 |
Привет уважаемые колеги, помогите разобратся с такои проблемои, осцылограма на драиве6рах без ключя нормалиное, к когда потключяю силовои транзистор (без силы) то видна вот такая хрени-- осцылограмы нижы, драиверы как по клосическои схеме Бармалея 165, ТГР собран на 1К28*16*9 марка 1500, разломал по полам потом склеил, все витки по 33, Ачё тут разбиратся, драйвер он для того и служит чтобы затворы ключей разряжать, а у тебя они не работают. проверь транзистры фазировку обмоток или в схеме ляп Сообщение отредактировал Abama - 5.5.2011, 19:58 |
5.5.2011, 20:56
посмотри номинал резистора в цепи затвора силовых транзисторов, возможно маркировка не соответствуеи номиналу.
5.5.2011, 23:47
ищите лучше TL431,там платины грамм 20 в каждом корпусе,потому все и скупили. а в китайских кондерах и того больше! там есть трудность только с извлечением,чего по известным причинам обнародовать не могу. А мне и не надо обнародовать способ добычи, я заказать хочу через предприятие, а там как знаете драги списывать надо потом, вот и спрашивал есть там что или нет, что бы знать на что потом расчитывать, а вы с шуточками! |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 4:42 |
