7.5.2011, 23:04
Цитата не заметил чтобы кто-то интересовался ККМ .А ведь это такая нужная весчь я вам скажу.Ну посудите сами - компенсирует просадки в сети (стабилизация дуги) ,меньше потребляемая мощность (точнее реактивная составляющая) в инверторе ключи можно полегче (быстрее все переключать (не в смысле выше частоты, хотя и это тоже) без снабберов) или мощность побольше СтарО как мир. Этот этап был поройден в определенной ветке и сделано на релИз немало косарЕй с накачкой. Аппарат намного дороже и есть ограничения по мощности и теплУ. Дроссель там не совсем теплый., короче есть как плюсЫ, так и минусЫ. Но в деренях, куда попали несколько косарей собранных мной с накачкой работающей в прерывистом режиме, народ в аффУе от этого сверкальника. Все инверторные китайцы отдыххают, потому как там и 180 Вольт только по праздникам и то ночью. Сообщение отредактировал yjriy - 8.5.2011, 0:41 |
8.5.2011, 0:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 |
К сожалению печать ККМ была утеряна с флешкой.но я примерно набросал эскиз.Все равно придется переделывать под себя.не рекомендую менять ключ и диод местами .IR 1155 то-же самое что IR1150 другие номиналы элеметов обвязки (онлайн калькулятор в помощь) и вместо Rt стал Ct такчто плата подойдет без переделки. Схема не отличается от даташитной единственное это- плавный запуск на 4 реле (ничего умнее придумать не смог) Не пугайтесь полевиков включающих реле -это я такой таймер придумал ; медленное включение- быстрое выключение или наоборот, все зависит от направления диода в затворе полевика которые можно наковырять со старых материнок например.Реле подающее питание в управление косого выключается с задержкой в несколько секунд для разряда банок.Термостат отключает всю силовую часть , остается только 15В и вентиляторы которые работают постоянно.Вновой IR-ке есть возможность внешней синхронизации - многофазный ККМ на любую мощность (в разумных пределах).
реле.lay ( 16.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 475 [attachment=13716:свар.lay] Схема__ККМсвар.lay ( 75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 564 управление3845.lay ( 46.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 392 PFC_4kw.lay ( 22.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 472 [attachment=13948:upravlenie.lay][attachment=13949 :свар.lay] управление__ККМ.lay ( 35.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 360 Сообщение отредактировал zato4nik - 27.5.2011, 23:56
Прикрепленные файлы
8.5.2011, 9:01
Тема очень нужная .Вчера покупал маску с автозатемнением Aurora на рынке ,продавец дал опробовать .Достал с полки EWM Pico 162 , электрод 2 ,я попробовал- мой варит не хуже ,а цена у Pico под 20К руб.Цена-же ККМ-а это 280р *2 Е70 N87 (в "Чип и дип"-е)в Epcos-е еще дешевле .Ключ и диод - в пределах 600р. можно уложится .сам контроллер 90р и продолжает дешеветь ( я уже прикупил пару штук для експериментов).Так что в 1,5К руб можно уложится ( в EWM уложились в 10К руб . хотя конечно меньше. Сколько накручивает посредник - неизвестно).
8.5.2011, 14:22
Толян.Можно ли поподробнее по силовому тр-ру Вашего AVT 200:каким проводом(сечение)намотан, количество витков на схеме указано для разломанного кольца или целого?Как и чем ломаете кольцо, что-бы не рассыпалось и чем обеспечиваете зазор? В статейке ж написано - кольцо можно не ломать, его можно просто надрезать дисковой алмазной пилой. толщина пилы не больше 0,4 мм. до двух третей по сечению. такие пилки есть в продаже. результат тот же , но сердечник целый. и быстрее намного. но можно и ломать - надрезать боковые грани по диаметру и тюкнуть молоточком по пропилам, подложив под какую-нибудь из сторон подкладку. потом калька в зазор и на зпоксидке склеить. но я давно уже только режу и всё. величину паза можете сами подобрать намотав некоторое количество витков и смотреть за параметрами увеличивая постепенно надрез. По обмоткам - первичка влазит виток к витку и даже с зазором при любом одиночном проводе - до 2,5 мм в диаметре. какой есть - таким и мотаю. в два провода вполне влазит в один слой сдвоенный до диаметра 1,6 мм. Вторичка - литцендрат или просто жгут любых проводов нужного сечения. Но так как вторичка наверху и охлаждается максимально , то на вторичку больше 10-12 квадратов не мотаю. ну соответственно шиной вторичку геморно мотать, хотя пару трансов умудрился намотать шиной 8*1,5. для витого жгута сделал намоточный станок - двигатель от шуруповёрта и подпружиненая задняя бабка. очень быстро и легко делается витой жгут с толщиной проводников до 1,5 мм и также легко может заизолироваться и стеклолентой или лавсановой изоляцией. очень часто использую провод БУ-шный . По ККМ . Просто почитайте , посмотрите схемки. адаптируйте под вашу мощность . можно и параллелить Сообщение отредактировал толян - 8.5.2011, 14:42 |
8.5.2011, 20:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
9.5.2011, 8:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
Ткните носом пожалста.Ненашел. Может вот эта имелась ввиду http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11837 |
9.5.2011, 9:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
уважаемыи tnttnttnt в сообщении 10254 вы показали собранную плату д713 одноплат как я понял на неи установлен тгр бп их трансы ш7х7 если нетрудно пожалуста скиньте печатку в лае с установленными зтими трансами на форум с уважением михаил
9.5.2011, 21:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 20024 |
Всех с праздниками!!!
Схема бармалея собрана на тр-ре Е65 25/8. На холстом практически, (100ваттная лампа) феррит разогревается примерно 40-50С. Все осциллограммы в норме.Хотелось-бы узнать- это нормально? |
10.5.2011, 7:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
tnttnttnt, объясните, пож-ста, как Вы делаете графику на лицевой стороне платы? Если не трудно канечно.
10.5.2011, 8:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Вроде обычный ЛУТ.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
10.5.2011, 9:43
А точнее? Меня интересует противоположная сторона фольге, т.е. лицевая (верхняя) сторона платы, надписи чорным цветом в сообщ. 10254 на втором фото например.
Сообщение отредактировал HEMELL - 10.5.2011, 9:47 |
10.5.2011, 10:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Та обычный ЛУТ! Распечатка на пленке или фотобумаге и утюжком ее,утюжком! В результате черный рисунок с тогоже ЛУТа с платой только слой с расположением елементов.
10.5.2011, 13:50
Спасибо, понял.
10.5.2011, 14:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Всех с праздниками!!! Схема бармалея собрана на тр-ре Е65 25/8. На холстом практически, (100ваттная лампа) феррит разогревается примерно 40-50С. Все осциллограммы в норме.Хотелось-бы узнать- это нормально? Что с лампой практически? Если нагревается за 10сек то плохо! Излагайте яснее. |
10.5.2011, 15:28
UVM! Прошу прощения за невнятные пояснения. В нагрузку повесил 100W лампу. Работает нормально, но через 5-10 минут силовой транс доходит градусов до 40-50С.
С такими мощностями не экспериментировал. В связи с этим не решаюсь нагрузить на полную. |
10.5.2011, 15:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 |
На космодроме появились диоды.
VS-80EBU02 80EBU04PBF VS-150EBU02 VS-150EBU04 http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?pa...%CF%EE%E8%F1%EA |
10.5.2011, 16:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
В нагрузку повесил 100W лампу. Работает нормально, но через 5-10 минут силовой транс доходит градусов до 40-50С. С такими мощностями не экспериментировал. В связи с этим не решаюсь нагрузить на полную. Чтоб яснее была картинка, надо указать и частоту. Есть ли зазор. Из каких соображений намотано 25 витков первички. Сечение первички. Столько витков с нормальным сечением как-то нелегко втиснуть в окно 65-го. |
10.5.2011, 17:06
Цитата Поспрашивал в магазинах про алмазную дисковую пилочку 0.4мм, смотрят на меня как на дурака.Подскажите где спрашивать-купить такую пилочку, какое правильное название? продаются минидрели высокооборотные - там в наборах они есть. и есть в свободной продаже, как инструмент для этих дрелек. у меня правда старые советские круги для резки керамики. если не найдёте , тогда придётся ломать, или просто проверить калькулем лысого количество витков без зазора. В виде информации. попал на ремонт аппарат СПИКА , российский , типа. с кетайской платой из новых , тех , что есть в продаже в Платане. заявлено 170а. транс - Е65 , витки 13*4 . транзюки - FGH40N60 по паре, диоды - STTH3003 - два в верхнем плече , четыре в нижнем. мост один. шваркнули транзюки и один диод размагничивающий. остальное успело остаццо целым. без работы кетайские братья не оставляют. плата довольно жёстко сидит на корпусе , не Гусь конечно , но , видимо также будет боятся ударов. точно такая же плата стоит и в ШТОРМЕ 170. только надписи на корпусе разные. Сообщение отредактировал толян - 10.5.2011, 17:18 |
10.5.2011, 17:48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
А точнее? Меня интересует противоположная сторона фольге, т.е. лицевая (верхняя) сторона платы, надписи чорным цветом в сообщ. 10254 на втором фото например. Лут все верно только не забывай перед нанесением обезжирить текстолит.И отрывать лучше на горячую без размачивания бумаги в воде а то ОПА получиться, ну и когда все готово один слой Пластика 70 чтоб во время монтажа и пайки не повредить.Очень удобно втыкивай и втыкивай деталющки потом. На космодроме появились диоды. VS-80EBU02 80EBU04PBF VS-150EBU02 VS-150EBU04 http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?pa...%CF%EE%E8%F1%EA Не разу там не брал не знаю но цена располагает http://www.radioelcom.ru/index.php?id=/catalog/search Сообщение отредактировал tnttnttnt - 10.5.2011, 17:50 |
10.5.2011, 17:52
Да-уж, как то страшновато брать в "Космодроме",особенно "заочно" когда сам не видишь что берешь.
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 2:02 |
