1149 страниц V  « < 513 514 515 516 517 > »
HEMELL
сообщение 12.5.2011, 21:46
Сообщение #10281
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(sarmat @ 11.5.2011, 18:25) *
Я тоже был доволен работой этих аппаратов, пока не собрал толяновскую схему. Вот я их и сравнивал. Ради спортивного интереса соберите и во всем убедитесь. Удачи.
А что хоть за топология у этогого AVT-200? Можно на схему хоть одним глазом глянуть?
sarmat
сообщение 12.5.2011, 22:36
Сообщение #10282
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(Лопух @ 12.5.2011, 20:56) *
Это субъективно. А рисовать - я вам и трансформаторным сварочником нарисую. Хотя далеко не профи, просто самоучка. Вот у меня сосед - профи, на спор самопальным трансформаторным сварочником без регулировки тока обычной тройкой сваривал между собой 2 консервные банки. Вот так то. Так что это больше от сварщика зависит, а не от аппарата. Если человек умеет варить, ему все прибабахи, типа форсажей и иже с ним только мешают. Другое дело - неумелый сварщик.
В этой схеме нет никаких примочек, типа аркфорсе и хотстарт. Они действительно где-то мешают. Я вообще не сравнивал эти аппараты по критерию мастерства сварщика. Это другая тема. Как то ранее Толян выкладывал схему. Называлась схема - универсальный процессор. Думаю ее никто не повторил. Даже не обсуждалась, кроме пару постов типа "дай полную схему", "куда его подключить". Но оказывается вещь стоящая. Эта схема частично применена в AVT-200. Она отвечает за антистик, дежурный режим, добавлен контроль температуры. А в управление добавлен компенсатор, который заставляет ШИМ правильно работать и не вводить в заблуждение силу. Автор этот процесс досконально объяснял. Просто не хочу гнать теорию. Вот кто-то еще соберет и тоже вам скажет, что разница между этими аппаратами заметная. Разница не субъективная.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=13177
толян
сообщение 12.5.2011, 23:09
Сообщение #10283
Пользователь №: 13490
Уважаемый Сармат вам бы менеджером по рекламе работать с вашими способностями убеждать!!!
Ну, я думаю, что мне, как автору AVT200 стоит вмешаться. В порядке информации направлю заинтересованную публику в файловый архив форума - там лежит моя статья с описанием конструктива AVT200. Статья не оконченная , просто катастрофически не хватает времени дописать. Но некоторые тезисы выкладываю здесь , на форуме. И отвечаю на вопросы. В статье указаны некоторые особенности схемотехники AVT200 по улучшению качества сварки и предыдущий мой пост тому подтверждение, а также и удалённая картинка от Гиратора. Но некоторые особенности в статье не показаны. И я постараюсь восполнить этот пробел. Сначала расскажу один случай .
Было это ещё в советские времена, я работал в комплексной монтажной бригаде. Я по автоматике в качестве почти бесплатного приложения к монтажникам и сварщикам. Сварные варили огромные ёмкости из нержа и биметалла, соответственно постоянкой , и соответственно трёхфазным аппаратом с выпрямителем. Работа ответственная , наряды они закрывали большие - кормили почти весь участок. Швы соответственно с проверкой. И тут проблема - аппарат стал варить не так. нач участка ко мне - посмотри - ты ж один хрен байдыки сшибаешь. Спрашиваю у сварных в чём дело? Ответ - а хрен его знает , не так и всё, хуже. Причём про хуже говорят только пара старых. Молодой не различает. Ну делать нечего - надо смотреть - снимаю крышку , внутри транс , мост трёхфазный и кондёры . я не ожидал их там увидеть, с десяток или меньше не помню. Короче шваркнули. Что не раскрылось , то без ёмкости. В общем премию выписали , я как радиолюбитель добыл два десятка 10000 на 80 вольт , поставил. Старики говорят - бомба , всё окей. Казалось , три фазы , пульсации маленькие , чё еще надо , дуга и дуга , хай горит. Но видимо какие то нюансы есть.
Теперь по делу. Если проанализировать классические характеристики , то увидим , что при помощи балласта на обычных сварках ток К.З. отличается от тока рабочего почти в два раза . причём характеристика падения почти линейная. Соответственно при каплеобразовании и местном уменьшении длинны дуги, ток увеличивается пропорционально. В идеале дуга - стабилитрон, в реале есть масса нелинейностей и коротких или около замыканий. и ток болтается довольно прилично. Основная масса инверторов старается застабилизировать рабочий ток довольно жёстко, используя крутопадающий режим и не переходя на жёсткую ветвь. При стабилизации тока балластом наклон характеристики гораздо больше.
Вот я и подумал , а не сделать такую же характеристику в инверторе. Ну и сделал. Сварным этот режим понравился. От всяких форсажей отказался. Они оказались ни к чему. Ток К.З. и наклон перехода в полужёсткий режим регламентируется ёмкостями С30 и С38. С30 определяет время отключки компаратора и соответственно ток короткого замыкания. С38 определяет наклон характеристики, за счет размазывания по времени отработки компаратора. Проявляется это в скорости увеличения тока при уменьшении сопротивлении нагрузки. Отсюда и больше возможностей сделать любой режим сварки - и пожёстче и помягче. Тот номинал резистора R7 который указан на схеме определяет степень заполнения импульсов в холостом режиме - меньше , чем общепринятый, отсюда напряжение на выходе чуть меньше, но при работе на короткой дуге это не мешает.
Ну вот, пока всё про возможности и качество дугообразования.
Сообщение отредактировал толян - 12.5.2011, 23:56
толян
сообщение 12.5.2011, 23:47
Сообщение #10284
Уважаемый Толян. Может С31?
Да в схеме статьи С31.
HEMELL
сообщение 13.5.2011, 8:42
Сообщение #10285
Из: Kiev, Ukreine
Автору и sarmat - cпасибо.
толян
сообщение 13.5.2011, 9:36
Сообщение #10286
Спрашиваю у форумчан - может стоит открыть ветку специально по AVT200 ? А то вопросы и ответы растворяются по времени.
yjriy
сообщение 13.5.2011, 9:51
Сообщение #10287
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Так сразу нужно было его и сделать отдельной темой. Интерес несомненно возрастет
Сообщение отредактировал yjriy - 13.5.2011, 9:53
шумный
сообщение 13.5.2011, 9:57
Сообщение #10288
Пользователь №: 10817
Приветствую всех сваркостроителей! Прошу помочь.
Есть два кольца размер 61.3*36*12.8 наружный торец белый. Подскажите плз что за кольца.
kubinichek
сообщение 13.5.2011, 13:13
Сообщение #10289
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
Да. Открыть.
Иванн
сообщение 13.5.2011, 15:31
Сообщение #10290
Пользователь №: 17489
+1
aleksandr64
сообщение 13.5.2011, 15:32
Сообщение #10291
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Это ж практически регулируемая ВАХ. Интересно однако.
Сообщение отредактировал aleksandr64 - 13.5.2011, 15:34
tnttnttnt
сообщение 13.5.2011, 18:38
Сообщение #10292
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Извиняюсь что сразу не обратился как к автору а статью вашу я уже нашел в архиве спасибо за ответы вам.
По поводу новой ветки 100 процентов ЗА!!!
SchVePs
сообщение 13.5.2011, 18:50
Сообщение #10293
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Да, - присоединяюсь к мнению других форумчан о создании ветки по AVT 200.
пильщик
сообщение 13.5.2011, 20:18
Сообщение #10294
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
По АVT тоже склоняюсь на откритие новой теме.Есть некотое вопросы.
Серега 220
сообщение 13.5.2011, 20:28
Сообщение #10295
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
я тоже ЗА новую ветку по AVT
я не волшебник - только учусь!
толян
сообщение 13.5.2011, 20:32
Сообщение #10296
Да , Вы правильно заметили особенность этого девайса. Плод перевода некоторого количества транзюков из магазина в мусорную корзину.
Открыл новую тему.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604
Теперь на вопросы буду там отвечать и приглашаю заинтересованных к обсуждению.
poma_s
сообщение 14.5.2011, 0:33
Сообщение #10297
Пользователь №: 15564
Доброго здоровья всем. Извиняюсь что не в тему. Подскажите, можно ли вместо полтинников в схему Бармолея на 165А, впихнуть полевики 2sk2837 по три в плечё. Если возможно, то на какой сварочный ток можно рассчитывать. Чистота около 35кГц. Трансформатор 18/6, Ктр-3, два комплекта ферита Эпкос Е65 №87.
RUS5610
сообщение 14.5.2011, 8:23
Сообщение #10298
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
3 шт думаю нормально будет,только какая емкость у затворов?
Греется-значит работает!
tnttnttnt
сообщение 14.5.2011, 9:34
Сообщение #10299
Из: Екатеринбург
и почему не в тему вроде ветка бармалеевская еще.
poma_s
сообщение 14.5.2011, 17:43
Сообщение #10300
Люди обсуждают другие проблемы, а я со своими транзюками.
После двух бахов (транзисторы попались левые, написано IRG4PC50UD, но внутри диодов нет, брали ранше для резонансника(там они тоже умерли). На первой паре ограничилку настроил на 35А на тр-рах, ток получился около 100А на баласте прогнал, все работало. Настроил на 45А транзисторы умерли. Втарую пару, таких же тр-ров настроил на 40А, вышел тоже бах.) а сейчас жаба душит впихнуть то что осталось. Полтинники преобрести нет возможности. Почти весь форум пропахал, умной информации набрался. Осцилограммы все в норме. Дросель, набор железа 20\20 мм длиной 10 см , 20 витков шинкой. Сам грешу на транзисторы.
Может кто поделится своими мыслями насчет 2SK2837. Емкость затвора большая(3720pF), видел схемы по два полтинника паралельно в плече. Может и трем полевикам в паралель приживутся.
Заранее бладарен за лубые ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 11:32
