![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Цитата Hot start является совмещенный с аркфорсом и может отключаться отдельной кнопкой. Подьем тока на уровне 30-50%
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.3.2007 Из: челябинск Пользователь №: 8380 ![]() |
Коллеги, выручайте. Голову изломал уже. Собрал Бармалея. состав такой: на входе 2000мкф, транс отечественные 2хШ28*20 первичка 18, вторичка 5, ключи SGH80n60, дроссель П-образное железо сечением 7см2 13витков. выходные диоды dssk60-15А(на 45В-попробовал на дурачка ![]() ПРОБЛЕМА: на 100А выходного тока начинает появлятся треск при этом осцилограмма начинает дрожать вправо, влево и транзюки усиленно греются , полевики сдыхают сразу, IGBTшки терпят пару минут. Все осцилы до 100А красивые, да и после 100А никаких отклонений только расплываться начинают, никаких левых импульсов нет. На 100А Тт выдает 0,6В , что соответствует 30А. Из заметок: транзисторы напрямую к радиаторам без прокладок, на 100А феррит силового транса греется - рука не терпит, дроссель нагревается до 50 градусов. Дежурка 14В не просаживается под нагрузкой. Хелп ми!! ![]() Возвращаясь к с своему вопросу. Может ли такая проблема возникнуть из-за намотки силового транса: сначала вторичка 5 витков литцем 0.8мм 35шт, на нее первичка 15 витков литцем 0.8мм 14шт. ??? Вижу, что все мотают так: половина первички затем вторичка и затем следующая половина первички. Уже переделал печатную плату силовую как у бармалея- впустую, нехочется транс перематывать чтоб впустую . Сообщение отредактировал вут - 21.5.2011, 13:49 -------------------- бабахх =Jквадрат*U
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
вут, что за диоды странные... даташит есть?
Цитата вторичка 5 витков литцем 0.8мм 35шт, на нее первичка 15 витков чего транс недомотан... частоту задрали? Сообщение отредактировал Wiew - 21.5.2011, 13:58 -------------------- На радио:
вут, что за диоды странные... даташит есть? чего транс недомотан... частоту задрали? даташит есть, диоды Шоттки сдвоенный 2х30А, 130V(ошибся в превом посту). На счет транса опечатался, первичка 18 витков, вторичка 5 витков, частота 33 килогерца. Посмотрел схему Бармалея, у него тоже сначала вторичка намотана , потом сверху первичка. Где собака зарыта? ума не приложу. Вообще, у всех инверторы тихо работают на максимальных токах, ПИСКИ, ШИПЕНИЯ присутствуют??? Сообщение отредактировал вут - 21.5.2011, 20:06 -------------------- бабахх =Jквадрат*U
Цитата диоды Шоттки сдвоенный 2х30А, 130V сними осцилограму с диодов возможно они режут выбросы, а правильнее постав не менее 200В диоды. Сообщение отредактировал Wiew - 21.5.2011, 14:31 -------------------- На радио:
сними осцилограму с диодов возможно они режут выбросы, а правильнее постав не менее 200В диоды. Всмысле, осцилограмму вторички? или именно с диода? -------------------- бабахх =Jквадрат*U
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
[quote name='stalker-dass' date='19.5.2011, 15:07' post='185970']
master-makc сбрасываю все свое платы в сборе, разберёшься удачи, если что непонятно пиши. http://sderni.ru/65189 а где взять схему управы ? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 16349 ![]() |
После года простоя, на волне всенародного подъёма в сваркостроении, в условиях тотального дефицита комплектухи, и к началу сезона слепил уродца. Спецом для слабой сети. Бармалей- аля телвин, слип, антистик, аркфорс (регулируемый), Очень любопытная схема. А краткого описания работы хотстарта и аркфорса не будет? И на чем собрано управление - на обычных деталях, или СМД? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 ![]() |
По альсиферовым колечкам можете нырнуть по этой ссылке, сообщение 389
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry186378 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 3.4.2011 Из: Петрозаводск Пользователь №: 22290 ![]() |
Здравствуйте господа сварко-строители. давно читаю, собираясь собрать Бармалея и вот решился на вопрос. Если мотать транс лентой из проводов вот таким макаром 6 витков первички, потом добавить ленту вторички и мотать 6 витков первичка и вторичка ну и потом оставшиеся 6 витков. Может спросил глупость, но хотелось бы услышать мнения профи.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Здравствуйте господа сварко-строители. давно читаю, собираясь собрать Бармалея и вот решился на вопрос. Если мотать транс лентой из проводов вот таким макаром 6 витков первички, потом добавить ленту вторички и мотать 6 витков первичка и вторичка ну и потом оставшиеся 6 витков. Может спросил глупость, но хотелось бы услышать мнения профи. строго говоря-следует избегать повторяющихся слоев первички иль вторички. в этом плане намотка лентой из проводов (иль просто лентой) выглядит как намотка сразу двумя лентами-первички и вторички совместно с изоляцией. в итоге имеем одну ленту первички и три ленты вторички,которые после намотки параллелятся. далеко не всегда это просто исполнить. Вам начать лучше с рядовой намотки. Сообщение отредактировал Д713 - 22.5.2011, 20:28 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Здравствуйте господа сварко-строители. давно читаю, собираясь собрать Бармалея и вот решился на вопрос. Если мотать транс лентой из проводов вот таким макаром 6 витков первички, потом добавить ленту вторички и мотать 6 витков первичка и вторичка ну и потом оставшиеся 6 витков. Может спросил глупость, но хотелось бы услышать мнения профи. Из описанного способ намотки не понятен. Первичка, вторичка. Чтобы не путаться мотать можешь как угодно. Чередование слоев первички и вторички; сначала вторичка потом первичка; 1/2 первички, вторичка полность, 1/2 первички. Особой разницы не почувствуешь, кроме технологии намотки. Каждый способ намотки имеет разные характеристики транса, которые в нашем случае особо не почувствуешь. Главное передать энергию первички на вторичку без не свойственных потерь. За всю историю форума транс мотали по разному и каждый обосновывал это по своему. В вашем случае для начала мотайте как мотал автор вашей конструкции. |
Цитата Из описанного способ намотки не понятен. да все там понятно,6 витков первички,затем не разрывая первичку 6 витков совместно с 6-ю витками вторички,и опять 6 витков первички. |
да все там понятно,6 витков первички,затем не разрывая первичку 6 витков совместно с 6-ю витками вторички,и опять 6 витков первички. Нормальный метод. Просто много времени уходит на создание лент из проводов. Если мотать сплошной лентой, то прекрасно можно уложиться в нормальное сечение. Но со временем стараешься избегать этих изяществ в намотках и выбираешь более простой метод. |
Спасибо за ответы!!! Буду пробовать
Спасибо за ответы!!! Буду пробовать прежде чем пробовать разрисуйте конструкцию с размерами проводов и изоляции,помножьте приблизительно на 1.5 (для начинающих) теоретический размер и ежели в окно не влезаете,то можно и не пробовать. Сообщение отредактировал Д713 - 22.5.2011, 21:17 |
ну само собой сначала пощитаю и только потом стану мотать
ну само собой сначала пощитаю и только потом стану мотать Вообще мой совет вам, если прислушаетесь. Мотай транс так, чтобы при возникновении неполадок (никто от этого не застрахован) при испытании не возникало сомнений типа... может это из-за транса? Сообщение отредактировал sarmat - 22.5.2011, 21:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2025, 4:25 |
