1149 страниц V  « < 520 521 522 523 524 > »
СМК
сообщение 26.5.2011, 17:10
Сообщение #10421
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Цитата(zato4nik @ 26.5.2011, 11:22) *
А какая схема интересует -косой Бармалея или ККМ на 1150- все оригинальное .Единственное что изменил в управлении косого - выкинул все сервисные примочки оставил только контроллер с обвязкой .Таймеры у меня на полевике - плавное включение и задержка включения ККМ -в тепловой защите термостат на 60 .Это мой первый сварочник ипоэтому я решил максимально упростить .Кстати в косом не спалил ни одного транзистора ,в ККМ -спалил один при испытаниях и один из-за ошибкив монтаже.
Интересуют обе схемы,особенно ККМ (тем более оригинальное).Я тоже за упрощение,если не в ущерб надежности,конечно.ККМ-ми интересуюсь давно,поскольку нормальной сети не встречал ни в частном секторе,ни в гараже,ни на даче.
zato4nik
сообщение 26.5.2011, 23:48
Сообщение #10422
Пользователь №: 22729
Написал в теме про генератор накачки.
СМК
сообщение 27.5.2011, 16:18
Сообщение #10423
Из: Волгоград
Интересует и упрощения по бармалеевскому сварочнику также.
sarmat
сообщение 27.5.2011, 17:28
Сообщение #10424
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
tnttnttnt!
Не понятен вопрос. А когда емкости заряжены осциллы не нормальные? Вообще столько вопросов по бармалею не должно возникнуть. Зачем проверять осциллы при выключении из сети? В аппарате много переходных процессов возникают при включении и выключении аппарата и в целом в процессе сварки. Если осциллы в норме на затворах, на к-э, на обмотках транса, то все должно нормально работать.
Фотки желательно сжимать до веб-размера, есть те у кого не скоростной интернет.
Sergei69
сообщение 27.5.2011, 17:48
Сообщение #10425
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 22290
Добрый вечер, разрешите вопрос по деталюхам. Кто нибудь имел дело с такой конторой http://electronlab.ru/, уже две недели заказ в подготовке вот я и подумываю не развод ли, хотя бабло ещё не просят???
tnttnttnt
сообщение 27.5.2011, 19:13
Сообщение #10426
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Цитата(Wiew @ 27.5.2011, 18:43) *
tnttnttnt, вы наверное брат Коли, проявите хоть какое уважение к участникам, невожможно читать ваши посты, ни знаков припинания, ни четко изложеного вопроса, пока поймеш - голову сломать можна, и перестаньте вставлять в цитаты километровые посты.
По делу: итересует должен ли сигнал приобретать форму как на первой фотке, при отключении от сети и розряде электролитов?
Тогда ответ - должен. (если присутствуют снабберы)
Простите пожалуйста меня,я торопился.
Вопрос собственно говоря в том, что за помехи на осцилограмме затвор - эмитер верхнего ключа и к чему это может привести,вторая осцилограма снята с этого же ключа только коллектор эммитер, в целом аппарат работает нормально.
sarmat
сообщение 27.5.2011, 20:08
Сообщение #10427
Из: Хасавюрт
Скорее всего, на складе ничего нет и они питаются найти заказанное вами. Смотрел их прайс, цены древние. С непроверенными конторами лучше не связываться, это трата времени и нервов. Давно работаю с ЧИП-НН, Платаном и иногда ДЕССИ. С ними все ок. (не реклама).
tnttnttnt
сообщение 27.5.2011, 20:13
Сообщение #10428
Из: Екатеринбург
Цитата(sarmat @ 27.5.2011, 18:28) *
tnttnttnt!
Я выделил места которые вызывают сомнения у меня,осцилограммы сняты с верхнего ключа на холостом ходу, а заметил я ,что помехи эти исчезают,когда переставлял щуп, под напругой не захотел вот выключил аппарат из сети и пока емкости разряжались увидел что помехи эти исчезли.
Sergei69
сообщение 28.5.2011, 12:05
Сообщение #10429
Из: Петрозаводск
Цитата(ZPS @ 28.5.2011, 6:50) *
По деталям напиши мне в личку (у тебя еще личка не доступна, мало сообщений), порешаю твою проблему.
Да как бы ещё не проблема, просто в той конторе цены не очень кусаются, ещё немного подожду, тем более пока не до бармалея, огород и т.д. Но всё равно спасибо, да а что значит порешаю???
Сори в личку отправить не даёт
zato4nik
сообщение 28.5.2011, 14:25
Сообщение #10430
Упрощения такие : защита по перегреву - термостат нормально замкнутый последовательно с тумблером сеть и с обмоткой реле ,запитанной от сервисного БП (который не отключается)
Вентиляторы молотят постоянно - обдувается только общий радиатор .Остальные узлы не греются (вру - греются резисторы в снабберах на диодах но не очень сильно, кстати зачем они нужны я не понял -выбросы напряжения на вторичке на ХХ убирались резистором 1ком подключенным на выход , но на всякий случай я их запаял)
При срабатывании тепловой защиты - термостат (через реле) отрубает всю силовую часть -пока не охладят вентиляторы.
СМК
сообщение 28.5.2011, 20:51
Сообщение #10431
Из: Волгоград
Спасибо за ответ.С сварочником все понятно,а на схеме ККМ ,если не трудно,можно обозначить номиналы и названия деталюшек?
K.AA.M
сообщение 28.5.2011, 23:49
Сообщение #10432
Пользователь №: 22954
Здравствуйте уважаемые сваркостроители я начал собирать инвертор для сварки так как я только радиолюбитель в силовой електронике неочень у меня к
врпрос сварочный инвертор я сделал управление как в схеме бармалея а силовая часть как у
Петровича на сайте samopal.su на оптодрайверах включил проверил непряжения питания силовых ключей 305в, питания драйверов -5 и +15в,проверил осцилограммы все как на картинках на затворах красивые прямоугольники -5/+15,колектор емите прямоугольник с загибом который означает что сердечник(судя по информации с форума) размагнитился. сделал задание на минимальный ток пробывал зажигать дугу, дуга
хорошо тянется где то 1см нагрузил резистором 2,8Ом такой попался под руку длительность
всхлорнулась как при кз или близко к этому начал добавлять ток где то до середины резистора дошел и транзисторы сгорели в
месте с одним диодом и драйверами плюс 2 кренки для питания драйверов. В чем может быть дело токовый транс 100 витков резистор 2,2 Ом получается ограничение 45-46 ампер транзисторы РС50U должны держать 55А ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ заранее спасибо durak.gif
lapa
сообщение 29.5.2011, 7:03
Сообщение #10433
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(K.AA.M @ 28.5.2011, 23:49) *
.... длительность
всхлорнулась как при кз ....
Стопроцентнный признак работы в режиме обратнохода. При этом дуга слабо искрит. Сам на такое попадал, поэтому дежурный я по этой неисправности только это и повторяю. Необходимо поменять концы входной обмотки силового транса.
zato4nik
сообщение 29.5.2011, 9:10
Сообщение #10434
Чтоб такого не происходило нужно ставить предохранители после емкостей перед ключами на 1 или 2 А очень помогает не спалить ключи при неправильной фазировкеобмоток.У меня тоже была такая ерунда- при нагрузке на 47 ом транс начинал шипеть и длительность импульсов увеличивалась ,а при 15 ом вылетали 2А предохранители в поисках косяка перемотал драйвернный транс , трансформатор тока, пробовал менять фазировку обмоток в дт -ничего не помогало , потом поменял фазировку силового - и все заработало .И работало с негромким шипением - а при сварке был такой прикольный писк (правда когда пробовал 4 электрод хотелось надеть наушники) но потом узнал что это несфазированный ТТ -перевернул его и наступила тишина вот только сварочник стал варить по другому -чаще залипает електрод.
Заходишь на irf.com, на главной странице находишь design support -выбираешь power factor correction - далее регистрируешься и онлайн калькулятор доступен ,будут только новости слать на мыло.
Сообщение отредактировал zato4nik - 29.5.2011, 9:21
ZPS
сообщение 29.5.2011, 10:38
Сообщение #10435
Пользователь №: 14604
Мне ни сам ККМ, ни схема с номиналами не нужна, но для ребят интересующихся по ходу необходима. В связи с этим уважаемый
zato4nik если сказали А, то договаривайте и про Б, а то все работает, вот мол схема - а как ответить на вопрос где номиналы, так отправляете в недалекую онлайность. Или это так по современному нах.... посылают. Взялись за дело, так доведите его до конца, а НЕТ, так сидите скромненько со своей инфой. Извините за резкость.
K.AA.M
сообщение 29.5.2011, 11:30
Сообщение #10436
Большое спасибо я даже не подозревал что фазировка силового трансформатора так сильно влияет я всегда думал что фазировка токового влияет больше всего.и ещо вопрос я токовый транс намотал на феритовом колечке из какого то блока питания оно стояло на сетевом фильтре это очень плохо или нет? icon_redface.gif
sarmat
сообщение 29.5.2011, 17:18
Сообщение #10437
Из: Хасавюрт
Чтоб такого не происходило нужно ставить предохранители после емкостей перед ключами на 1 или 2 А очень помогает не спалить ключи при неправильной фазировке обмоток.
Надеяться на предохранители и играться с фазировкой - это не дело. Вообще с головы на ноги перевернули методику настройки, и каждый выдвигает свои "оригинальные" методы. Классики учили, что все настройки делать при низком питании на силовой части, которое безопасно для элементной базы.
Нигде не сказано, что они должны держать такой ток. Чтобы эти транзисторы держали такой ток, есть куча режимов, которые мы должны соблюдать. Когда вы пишите, что собрали схему бармалея, то укажите хоть частоту, данные силового транса и др., чтобы понять примерно что у вас там произошло. А то в конце концов выясняется, что при сборке намного отошли от оригинальной схемы бармалея. И часть комплектующих была применена из того, что была в тумбочке.
Сообщение отредактировал sarmat - 29.5.2011, 21:19
zato4nik
сообщение 29.5.2011, 18:08
Сообщение #10438
Да подписать не проблема. В теме про генератор накачки.
СМК
сообщение 29.5.2011, 20:29
Сообщение #10439
Из: Волгоград
Все настройки сделанных мной бармалейников делал при низком питании на силовой части по опубликованной методе через КЗ и ни разу не было никаких сюрпризов ни с фазировкой,ни с чем другим.
Kardinalli
сообщение 29.5.2011, 20:53
Сообщение #10440
Пользователь №: 16349
Жаль golub не появляется, хотя, судя по профилю и посещает форум. icon_sad.gif Схему выложил интересную, но данные неполные. Хотел уже под нее печать рисовать, придется, видимо, на Spark переориентироваться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 4:55
