1149 страниц V  « < 522 523 524 525 526 > »
K.AA.M
сообщение 30.5.2011, 22:53
Сообщение #10451
Пользователь №: 22954
Цитата(ACER @ 30.5.2011, 19:46) *
Дружище видно что ты не лох! icon_smile.gif А к-э можно посмотреть осцилу?
Если ето комне то щас немогу после баха прийдется ждать деталей у нас сними туговато,а осцилки как у бармалея в стаье уважаемый Пупкин виложил в формате PDF за что ему спасибо большое.
sarmat
сообщение 31.5.2011, 13:18
Сообщение #10452
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
для 50U частота 40 кГц не хорошо. Надежда только на снабберы. Не зря Толян на АVТ к 50U еще и регенерат добавил. Еще на частоте 40 кГц вы намотали 27 витков первички. С такой первичкой можно смело до 30 кГц опускаться. Ключи будут от этого только улыбаться.
Цитата(golub @ 30.5.2011, 6:28) *
В общем, управа, по крайней мере, в моём применении, оказалась фуфло.
Я тоже эту схему (Тельвин) собрал, но примочки не Ваши. Меня конечно этот аппарат тоже не порадовал. Крутил, вертел. Человек пристал, чтоб ему отдал. Срочно нужен мол. Аппарат, который ведет себя неуверенно решил не отдавать. А новый собирать времени не было. Короче, этот аппарат оказался хорошей заготовкой для AVT-200. С новой управой аппарат забрали и больше не появился.
И вообще в моем понимании, функции хотстарт и аркфорсе для аппаратов излищество. Когда варишь с функцией аркфорсе процесс сварки идет непредсказуемо, не знаешь где тормознет и когда газанет, хотя газует сразу после тормоза. Хотстарт предсказуем, но опасен для тонького металла. Без них можно прекрасно работать. Антистик не заменим.
Сообщение отредактировал sarmat - 31.5.2011, 13:31
Kardinalli
сообщение 31.5.2011, 17:21
Сообщение #10453
Пользователь №: 16349
В принципе, отличия от обычного "косого" - операционник в управлении, верно? Неужто все так портит?
Да, антистик вне конкуренции, по остальному возьму на заметку...
ROMAN 3
сообщение 31.5.2011, 18:00
Сообщение #10454
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
всем привет, нужна помошчи, собираю одного знакомому бармалея, и сегодня хотел его испытать, подавал силу черес лампочку, сигналы на затворе верхнево ключя немного изменил форму, (а без подачи силы сигнал отличныи) а на нижнем ключе сигнал так и остался красивыи, попробул заменить драиры местами нечего на дало, поменял другои силовои транзистор, резултат тодже, потом снял лампу поставел перемычку в месте лампы и запустил, все нормалино тихо работаети ничего не бахнуло, но сигнал на затворе верхнего ключя тодже а на нижнем нормалиныи,
осцылограма снята на верхнем ключе с подачи силы 310В (извените за некачественые фотки на работе небыло с чем фоткать снял с телефона)
может это и не так критично но я хотел спрасить будет жыть этот ключ с таким сигналом или нет, и как избежать от этои неполатки
(этот мои фторои Бармалеи на первом такое вродибы не наблюдал).
 Уменьшено до 84%
1600 x 1200 (226.37 килобайт)
 Уменьшено до 84%
1600 x 1200 (640.14 килобайт)
sarmat
сообщение 31.5.2011, 19:41
Сообщение #10455
Из: Хасавюрт
Ключ с таким сигналом на затворе жить не будет, однозначно. Фронты никуда не годятся. Чтобы избежать таких чудес на затворах, надо наверно соблюдать элементарные требования к таким конструкциям. Судя по фото собранного девайса, от ТГР до драйверов сигнал подается очень безобразно. На одно плечо провода свиты как врагу, а на втором плече вообще забили на это дело. Поаккуратнее надо бы конструкцию обустроить. Все таки по карману здорово бьют неаккуратности, еще хуже многие бросают строить инверторы после пары неудачных сборок.
Сообщение отредактировал sarmat - 31.5.2011, 19:42
ROMAN 3
сообщение 31.5.2011, 20:37
Сообщение #10456
Из: Малдавиа
sarmat,
согласен што по акуратне надо, но причина 100% не от тех проводов што идут от ТГР до драиверов, (они были сложаны окуратно но столико рас снимал ТГР и драиверы то они расплеталиси) я менял место ТГР-а и драиверы тоже ничего не помогло,
имена когда подаю 310В то кривится сигнал, и когда отключяю силу и конденсаторы разрежаются то форма сигнала востановляется.
sarmat
сообщение 31.5.2011, 22:29
Сообщение #10457
Из: Хасавюрт
Могу только одно сказать и наверно это точно так и есть. Причина "вихрей враждебных... " - компоновка. У вас она очень неудачная. Перенесите управу в противоположную сторону от драйверов, где-то над кондерами. Конечно, эти шампура шин от сварочного аппарата не хорошо перекрещиваются внутри всей конструкции. Если на холостом ходу пошли искажения от наводок, то представляю что там будет, когда эти шины будут шевелиться от нагрузок при сварке.
Лучше переделайте, уберите подальше от управы то, что идет после ключей. Почувствуете разницу, если конечно нет еще каких-то косяков. Удачи.
ROMAN 3
сообщение 31.5.2011, 22:52
Сообщение #10458
Из: Малдавиа
sarmat, спасиба за внимание, но управу я переносил по далише от всего этово и всеровно не дало резултаты, всеровно спасиба.
Серега 220
сообщение 31.5.2011, 23:01
Сообщение #10459
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
ROMAN 3 согласен с SARMATом что компановка не лучшая. собери одноплат как у Д713(или Виктора, но плата больше получится по габаритам )и проблем не будет. (ну если конечно сам где нить не накосячишъ icon_biggrin.gif ) и будет тебе счастье сразу
я не волшебник - только учусь!
ROMAN 3
сообщение 31.5.2011, 23:08
Сообщение #10460
Из: Малдавиа
Серега 220,
этот не мои апарат мне попросили учяствавать в его зборки, и вот что вышло, я согласен с вами што аранжерофка не ис самое лутшое,
Wiew
сообщение 1.6.2011, 0:44
Сообщение #10461
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
видимо из-за того что потенциал на осцилографе скачет относительно земли, паразитные емкостя в цепи измерения делают свое дело, а вытянув шнур с розетки мы "отрезаем" путь емкостным токам на землю и картинка становится отменной, Имхо - осцил шалит.
Сообщение отредактировал Wiew - 1.6.2011, 0:45
На радио:
Мы такой не знаем
supryur
сообщение 1.6.2011, 10:11
Сообщение #10462
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
ROMAN 3- Подержуюю на 99.9% Wiew-а, даже буржуйский осцил береш !- то в некоторых ситуациях нужно проводить измерения от встроенного аккумулятора(полна развязка от сети!)
tnttnttnt
сообщение 1.6.2011, 18:36
Сообщение #10463
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Мужики кто нибудь сталкивался с диодной сборкой мдд63-12 интересует ток и напряжение?
ROMAN 3
сообщение 1.6.2011, 18:38
Сообщение #10464
Из: Малдавиа
supryur,
так оно и есть, сегоддня пробул варить все отлично,
спасиба за внимание.
K.AA.M
сообщение 1.6.2011, 20:48
Сообщение #10465
Здравствуйте подскажите пожалуйста что за ферит 50 ВЧ и можно ли его использовать для токового транса? Зарание спасибо.
Kardinalli
сообщение 1.6.2011, 20:56
Сообщение #10466
Нет конечно. У него очень маленькая проницаемость (собственно, 50) и он предназначен для работы на ВЧ.
RUS5610
сообщение 1.6.2011, 21:02
Сообщение #10467
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
А где можно посмотреть одноплат Виктора?
Греется-значит работает!
oleg1ma
сообщение 1.6.2011, 21:22
Сообщение #10468
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Наверное это.
sarmat
сообщение 1.6.2011, 21:27
Сообщение #10469
Из: Хасавюрт
Догадывался, что и прибор сам может сигнал искажать. В нижнем ключе не искажал, потому как эмиттер на минусе сидит. Но не думал, что люди лазают в силовой части осциллом не развязанным от сети, питая при этом схему прямо с розетки.
Серега 220
сообщение 1.6.2011, 21:41
Сообщение #10470
Цитата(oleg1ma @ 1.6.2011, 22:22) *
Наверное это.
да этот
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2025, 21:37
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
