![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Цитата имена когда подаю 310В то кривится сигнал, и когда отключяю силу и конденсаторы разрежаются то форма сигнала востановляется. видимо из-за того что потенциал на осцилографе скачет относительно земли, паразитные емкостя в цепи измерения делают свое дело, а вытянув шнур с розетки мы "отрезаем" путь емкостным токам на землю и картинка становится отменной, Имхо - осцил шалит. Сообщение отредактировал Wiew - 1.6.2011, 0:45 -------------------- На радио:
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 ![]() |
видимо из-за того что потенциал на осцилографе скачет относительно земли, паразитные емкостя в цепи измерения делают свое дело, а вытянув шнур с розетки мы "отрезаем" путь емкостным токам на землю и картинка становится отменной, Имхо - осцил шалит. ROMAN 3- Подержуюю на 99.9% Wiew-а, даже буржуйский осцил береш !- то в некоторых ситуациях нужно проводить измерения от встроенного аккумулятора(полна развязка от сети!) |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
Мужики кто нибудь сталкивался с диодной сборкой мдд63-12 интересует ток и напряжение?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
supryur,
так оно и есть, сегоддня пробул варить все отлично, спасиба за внимание. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 27.5.2011 Пользователь №: 22954 ![]() |
Здравствуйте подскажите пожалуйста что за ферит 50 ВЧ и можно ли его использовать для токового транса? Зарание спасибо.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 16349 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
ROMAN 3 согласен с SARMATом что компановка не лучшая. собери одноплат как у Д713(или Виктора, но плата больше получится по габаритам )и проблем не будет. (ну если конечно сам где нить не накосячишъ ![]() А где можно посмотреть одноплат Виктора? -------------------- Греется-значит работает!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
видимо из-за того что потенциал на осцилографе скачет относительно земли, паразитные емкостя в цепи измерения делают свое дело, а вытянув шнур с розетки мы "отрезаем" путь емкостным токам на землю и картинка становится отменной, Имхо - осцил шалит. Догадывался, что и прибор сам может сигнал искажать. В нижнем ключе не искажал, потому как эмиттер на минусе сидит. Но не думал, что люди лазают в силовой части осциллом не развязанным от сети, питая при этом схему прямо с розетки. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 ![]() |
-------------------- я не волшебник - только учусь!
sarmat,
я сегодня для пробы запитал инвертор от разделителинй трансформаторе 380/220В, и сигнал на верхнем ключе стал боле мение лутшэ смотется. потом запитал от сеть и сигнал стал карявыи но пробул варить и вродибы все отлично работает тихо никаких писков ничего не бахнуло слава богу. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Мужики кто нибудь сталкивался с диодной сборкой мдд63-12 интересует ток и напряжение? Судя по маркировке это модуль диод - диод (есть еще диод-тиристор и тиристор-тиристор). Ток вроде как по 60А на диод (точнее 63А) ну и на 1200 вольт обратного напряжения. Модуль низкочастотный! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Наверное это. Спасибо. Оказывается у самого в недрах винта она лежала. ![]() -------------------- Греется-значит работает!
Судя по маркировке это модуль диод - диод (есть еще диод-тиристор и тиристор-тиристор). Ток вроде как по 60А на диод (точнее 63А) ну и на 1200 вольт обратного напряжения. Модуль низкочастотный! Спасибо Клим! по частоте знаю, мне в ремонт принесли сварочник ,ТерминаТор называется,трансформатор с выпрямителем, дак вот там диодные сборки погорели. |
Спасибо Клим! по частоте знаю, мне в ремонт принесли сварочник ,ТерминаТор называется,трансформатор с выпрямителем, дак вот там диодные сборки погорели. Верни хозяину....пусть варить переменкой ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 29.2.2008 Из: харьков Пользователь №: 10593 ![]() |
Всем привет! Может ктото мотал транс не литцем а медной жестью нарезанной полосой на всю ширину окна. Поделитесь опытом хочу на 2 е 65 накрутить 12/4 первичка 0.6 мм, а вторичка 0,2 мм толщиной и шириной 40мм. С литцем получалось отлично, НО впихивать приходилось в тисках а это серьезный удар по качеству изоляции .
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Всем привет! Может ктото мотал транс не литцем а медной жестью нарезанной полосой на всю ширину окна. Мотал, но правда латунной 0.5мм. Медью можно и тоньше. Уже 3 года работает в чужих руках. -------------------- С уважением.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2025, 21:42 |
