1149 страниц V  « < 524 525 526 527 528 > »
Mijgan
сообщение 6.6.2011, 10:40
Сообщение #10491
Из: Краснодар
Пользователь №: 12723
Помогите пожалуйста, хочу намотать первичку и вторичку литцем, есть провод диаметром 0.33мм, сколько нужно жил, чтобы набрать нужное сечение для первички 4кв и вторички 18кв, и какая формула при наборе (расчёте) литца? У меня получалось на первичку 52шт. Спасибо!
sarmat
сообщение 6.6.2011, 11:01
Сообщение #10492
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Правильно у вас получилось. Диаметр 0.33 мм есть сечение 0.085 мм.кв. Есть небольшая программа-калькулятор расчета сечения проводов по диаметру. Называется "hamradio-calc".
Summon
сообщение 6.6.2011, 11:23
Сообщение #10493
Пользователь №: 20632
Формула пи*r^2
3,14*((0,33/2)*(0,33/2))=0,086
0,33 делим на 2 потому что 0,33 диаметр а нам нужен радиус, то есть нам нужна половина диаметра.
или пи*D^2/4
3,14*(0,33*0,33)/4=0,086
количество жил
4кв/0,086=47шт.
18кв/0,086=209шт.
Лопух
сообщение 6.6.2011, 16:42
Сообщение #10494
Пользователь №: 15567
Цитата(Summon @ 6.6.2011, 12:23) *
Формула пи*r^2
или пи*D^2/4
Зачем столько операций? Все гораздо проще. Всего-то надо умножить диаметр провода в квадрате на 0,785.
Summon
сообщение 6.6.2011, 17:14
Сообщение #10495
Затем что бы было понятно что откуда взялось, а дальше хочешь упрощай не хочешь не упрощай.
Mijgan
сообщение 6.6.2011, 17:25
Сообщение #10496
Из: Краснодар
Огромное спасибо всем за подробное разъяснение,
Серега 220
сообщение 6.6.2011, 17:28
Сообщение #10497
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
здарова мужики! нужна помощь по ТГР. кто нибудь мотал на Е28(от комповского БП). кол-во витков, зазор, диаметр, а то намотал как в классике 165(по 35 каждая) и хрень какая то получилась. напруга на затворе 5 вольт
я не волшебник - только учусь!
tnttnttnt
сообщение 6.6.2011, 17:50
Сообщение #10498
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
аргон который лучше не покупать хотя который справа в общем ни чего клапан только наелся.
sarmat
сообщение 6.6.2011, 18:27
Сообщение #10499
Из: Хасавюрт
Посмотрите есть ли зазор на среднем керне? Если есть, то надо стачивать крайние стрежни для удаления зазора. А индуктивность подобрать общим зазором, так проще. Но для ТГР сердечник E28 это перебор, можно что-то поменьше. Хотя с заводским зазором ТГР не должен работать, индуктивность будет мала. Проверьте осциллом выход на самом ТГР нагрузив 200 ом резисторами.
Сообщение отредактировал sarmat - 6.6.2011, 18:38
Лопух
сообщение 6.6.2011, 19:25
Сообщение #10500
Цитата(sarmat @ 6.6.2011, 19:27) *
индуктивность подобрать...
А индуктивность то для чего? Это же не обратноход, там поровну индуктивность. Раскачка - это обычный прямоход. Уж если хотите что-то подбирать, так делайте "калькулятор лысого."
ZPS
сообщение 6.6.2011, 19:34
Сообщение #10501
Пользователь №: 14604
С ТГРами не связываюсь (аллергия), но насколько память не изменяет, зазор на размах амплитуды сигнала не влияет (форма сигнала - ДА). Ищите косячек.
Сообщение отредактировал ZPS - 6.6.2011, 19:43
tnttnttnt
сообщение 6.6.2011, 19:40
Сообщение #10502
Из: Екатеринбург
Бармалейка
Лопух
сообщение 6.6.2011, 19:55
Сообщение #10503
Точно так. Особенно учитывая, что в комповых Е28 его отродясь не было, поскольку БП там тоже не обратноход, а либо полумост, либо однотактный прямоход. И непонятно, как при Ктр 1 и питании 14В, амплитуда может быть 5В. Либо косяк в драйверах, либо феррит перегревался и потерял свои свойства.
Сообщение отредактировал Лопух - 6.6.2011, 19:57
ZPS
сообщение 6.6.2011, 20:19
Сообщение #10504
Цитата(tnttnttnt @ 6.6.2011, 19:40) *
Бармалейка
Вот ей бог никогда не понимал ни фотосов такого направления, ни смысла их выкладывания. Вы бога ради не обижайтесь на меня на столь резкое высказывание, но дизайн это дело второе - вы покажите монтаж и расскажите о тонкостях монтажа сего аппарата, о проблемах и способах их преодоления.
Серега 220
сообщение 6.6.2011, 20:24
Сообщение #10505
Ищите косячек.
попробовал намотал на кольце К28 по 25 витков 0,35ПЭВ. все так же. точно где то косяк есть он но в упор не вижу. стабилитронны(по 2 шт 814г) горячие пипец
tnttnttnt
сообщение 6.6.2011, 20:32
Сообщение #10506
Из: Екатеринбург
А чего тут обидного!? Тонкости монтажа и проблемы здесь показывают и мусолят уже лет пяток, в принципе одно и тоже повторяется каждые 50 страниц, что тут еще можно рассказывать!? А смысл прост, похвастать немного и кому интересно помочь чем могу, в личке спрашивают как раз об этих как вы написали тонкостях.
Лопух
сообщение 6.6.2011, 20:38
Сообщение #10507
Нагрузите вторички только резисторами ом на 200-300 без всего остального и посмотрите.
Сообщение отредактировал Лопух - 6.6.2011, 20:38
Серега 220
сообщение 6.6.2011, 20:45
Сообщение #10508
нагрузил 190 Ом вот осцилка
5 В/дел 5 мкс
tnttnttnt
сообщение 6.6.2011, 20:48
Сообщение #10509
Из: Екатеринбург
Цитата(Серега 220 @ 6.6.2011, 21:45) *
]5 В/дел 5 мкс
У меня когда стабилитроны грелись фазировка не правильная была.
lapa
сообщение 6.6.2011, 21:00
Сообщение #10510
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Задний фронт формируется в режиме обратнохода за счет тока намагничивания. Он не должен быть маленьким поэтому и кольца ломают для получения зазора. Отсюда и контроль индуктивности большая - плохо и маленькая тоже плохо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2025, 2:54
