1149 страниц V  « < 532 533 534 535 536 > »
RUS5610
сообщение 1.7.2011, 20:40
Сообщение #10661
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(UVM @ 30.6.2011, 19:14) *
Еще как порвет, импульсный ток через них весьма нехилый, у меня они на коротком трансе кишками неоднократно хвалились.
Пластик вещь зачетная, но стоит дороговато.
Серега, в импульсниках для галогенок более менее достойных стоят МКР/МРХ 1х285В они там за сопрессоры катят, не пугайся за напругу эти работают. Савь такой один параллельно с рыжим 1х630В.
На коротком сильно возможно,на нормальном работает хорошо.Около 15 сварочнегов на них трудятся и все хорошо!
Греется-значит работает!
Серега 220
сообщение 3.7.2011, 12:22
Сообщение #10662
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
Цитата(UVM @ 1.7.2011, 9:36) *
как уже не раз писал коэффициент трансформации ТГРа 1 к 1,2 поправит ситуацию.
намотал ТРГ 1 к 1,2..... 25(первая и четвертая) к 30( вторички). зазор сделал 0,5. результат: без силы сигнал идеальный что на верхнем что на нижнем. при подаче силы нижний все АЛЛЕС а вехний такой же звон как и на прежних осцилах.
посмотрел сигнал на первичке ТГРа вот осцилка
 Уменьшено до 75%
1024 x 768 (572.03 килобайт)
звон уже тут есть
я не волшебник - только учусь!
ROMAN 3
сообщение 3.7.2011, 18:16
Сообщение #10663
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Привет формучяни, собираю ешче один косарик и дошол до настроики, и заметил такую хрени,
запускаю инвертор от 220В черес лампочку на плюс, и поставил волтметр на лампочке при фключение подение напрежение на лампе было 3.5В и черес минут 20-25 подение росло до 25В и нить лампы закросниело, все это без обдуве, трансформатор был горячии градусов 60 гдето, потом фключил вентилятор в течение 5-7 минут падение напрежение на лампе упало до 16-17В инить лампы немного погасло конечно, я грешу на силовои транс, он у меня собран из советских феритов 2Ш20*16 и 16/6витков, этот же транс он ранше стоял тоже в косом 100А 30/10вит.
и ешче один косарик работает досехпор тоже из двух Ш20*16 17/6 вит. тоже купленые одновременно с этеми комплектоми тоесть 4 комплекта были куплены.
зазора в трансе я не зделол ни на одном апарате, што вы предлогаита делоть?
фериты епкос негде взять, хочю с этих.
tnttnttnt
сообщение 3.7.2011, 18:33
Сообщение #10664
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Для начала по русски писать на учиться.
трансформатор в насыщение лезет не иначе, без зазора вроде как не гуд люди пишут, рекомендую проверить транс по лысому.
Эпкос можно заказать если деньги есть и желание.
maxon
сообщение 3.7.2011, 19:03
Сообщение #10665
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
трансформатор в насыщение .......
Уважаемый, ну тогда уж сами сначала пишите правильно.
ROMAN 3 с прогревом феррита уменьшается индукция насыщения. Что скорее всего у вас и происходит. Соответственно растет ток намагничивания (что и приводит к большему падению напряжения на лампочке). Вам нужно либо добавить витков, либо ввести небольшой зазор. Ну или как вариант повысить частоту работы (но без фанатизма).
Что же касается первого варианта, который работает на таких же сердечниках, практически с таким же количеством витков, то вы ничего не сказали о частоте работы. И еще у вас осциллограф есть?
ROMAN 3
сообщение 3.7.2011, 19:21
Сообщение #10666
Из: Малдавиа
maxon,
на оба апарата частота 36.5 кГц, я попробую поднять до 39 кГц, то выще стремно, Кзап. на оба апарата ограничен до 43 с копеиками%,
осцылограф есть конечно,
maxon
сообщение 3.7.2011, 20:49
Сообщение #10667
Из: Калуга
Цитата(ROMAN 3 @ 3.7.2011, 20:21) *
maxon,
Если ключи позволяют поднять частоту, то попробуйте. Но учтите что помимо ключей нужно обращать внимание на все остальное. Повышение частоты приведет чуть к большему нагреву многих элементов. Феррит кстати тоже будет греться чуть больше, поэтому возможно что вы мало что выиграете. К тому же при сварке трансформатор будет греться скорее всего больше и может возникнуть ситуация когда феррит уйдет в насыщение. В данный момент вас возможно спасает лампочка (ограничивая ток), при сварке лампочки не будет (последствия думаю понятны).
Ограничение в 43% вы смотрели где? Дело в том что при большой емкости конденсатора в снабберной цепочке размагничивание силового трансформатора не начнется пока не зарядится этот конденсатор. Если я правильно понимаю то заряжается снабберный конденсатор током намагничивания трансформатора (и если ток намагничивания маленький заряжаться конденсатор будет довольно долго). Заполнение при этом может запросто вырасти. При этом на размагничивание останется меньше времени. Если же к моменту открытия ключей диагональные диоды не закроются (т.е. сердечник не размагнитится) может и бахнуть. Так что я бы предпочел введение небольшого зазора ( до 0,1мм, а может и меньше). Введение зазора позволит снизить остаточную индукцию, при этом сердечник станет меньше греться (так как максимальная индукция снизится).
Ну а раз есть осциллограф то что вам мешает посмотреть ток намагничивания когда феррит холодный и когда сердечник прогревается. Ну и полезно посмотреть К-Э нижнего ключа в тех же условиях (обратить внимание на загиб в начале импульса).
ROMAN 3
сообщение 3.7.2011, 22:11
Сообщение #10668
Из: Малдавиа
maxon,
Кзап. посмотрел пряма на затфоре верхнево и нижнево ключя при 310В,
зафтра посмотрю К-Э на холодном ферите и на горячем.
Спасиба Вам за косултацыю.
serbun
сообщение 4.7.2011, 19:51
Сообщение #10669
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Всем гиганское спасибо за помощь с дросселем и всем остальным! дроссель на железе действительно сила! Сегодня дособирал, проверил (блок управления настроен заблаговременно, частота, заполнение, форма сигналла), попробовал включить сначала через ЛАТР потом через лампочку через плитку 2кВт- все путем. Потом кинул напряму и попробовал варить - все ок. Вых ток еще неуспел померить завтра попробую. Дроссель намотан на железе ШЛ22*34 гдето. Пробовал я недолго но даже щас могу сказать что феерит в дросселе вообще непопадает...
Единственно что настораживает- сильный шуршавчик в трансе кот почти пропадает в области мин задатчика и какойто непонятный шум дуги в момент отрыва электрода . А так в конце испытаний оббил с 3-ки обмазку поджег ее как спичку одним чирканьем и сжег полностью, сварил 2 уголка докучи шов мне очень понравился, обычным трансом нормальным электродом так невсегда выходит.
tnttnttnt
сообщение 5.7.2011, 19:20
Сообщение #10670
Из: Екатеринбург
Мужики кто-нибудь делал фильтр в бармалея по питанию, чтоб радио не глушило помехами???
нашел кольтовскую схему попробую по ней.
tnttnt300
сообщение 5.7.2011, 19:42
Сообщение #10671
Пользователь №: 23451
А в чем собственно дело САШОК???? Я в недоумении......
На 10 дней в бан, не по христиански это!
Сообщение отредактировал tnttnt300 - 5.7.2011, 19:44
UVM
сообщение 5.7.2011, 20:12
Сообщение #10672
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Если за фильтр, то поддеживаю, форум не читаем а одни и теже вопросы по сто раз задем, это только в каво-чаво можно.
В схемах по форуму в 4 из 5 этот фильтр увидишь.
tnttnt300
сообщение 5.7.2011, 20:27
Сообщение #10673
А по мне он обыкновенный ...,сначала объяснить надо хотя бы за что.
сообщение 5.7.2011, 22:29
Сообщение #10674
Пользователь №: 5663
tnttnt300, tnttnttnt, специально для не читающих правила форума.
После получения бана не исключается возможность пребывания на форуме в режиме Гостя и, разумеется, возможна последующая регистрация под другим никнеймом, но если пользователь, получивший бан, создает клона, используя другой никнейм, срок бана увеличивается. Клон также получает бан.
А посему... можно получить бан обоим братьям-близнецам.
Цитата(tnttnt300 @ 5.7.2011, 21:27) *
А по мне он обыкновенный .....,сначала объяснить надо хотя бы за что.
Читаем правила.
stalker-dass
сообщение 6.7.2011, 16:20
Сообщение #10675
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
мужики дайте совета, собрал бармалейника 100, со второго раза завелась, вот сейчас думаю что собирать в каких сварках какие преимущества и недостатки, хотелось бы особое внимание надежности. Сейчас не могу решить что собрать еще, одноплат бармалея 100, негуляева, может на PIC-е вроде это схема (лисовского).
UVM
сообщение 6.7.2011, 16:33
Сообщение #10676
Ну нет предела совершенству, теперь ампер на на 160 можно замахнуться, шишичек набить, и дальше...
100А по большому счёту -игрушка и не поварить и ключи не побахать icon_biggrin.gif !
RUS5610
сообщение 6.7.2011, 20:02
Сообщение #10677
Из: Оренбург
100 ампер не игрушка! Обычно в хозяйстве сварка происходит током от 80 до 100 максимум. А ключики бахнуть можно и на малом токе,если мозга нет icon_smile.gif
Можешь одноплат Д713 собрать.там все просто наливай да пей. Если посложнее и получше то АВТ от Толяна.
sarmat
сообщение 6.7.2011, 20:36
Сообщение #10678
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(RUS5610 @ 6.7.2011, 20:02) *
100 ампер не игрушка! .......
Поддерживаю. Моя сотка по схеме АВТ-200 не игрушечно справляется со своими функциями. Я другие аппараты отдал другим. Сейчас мало кто хочет заводить автогены, карбид и всякое такое. А сотка сносно варит как автогеном. Глушаки авто даже варил. А так для более массивных деталей нужен конечно другой аппарат.
Сообщение отредактировал sarmat - 6.7.2011, 20:37
stalker-dass
сообщение 6.7.2011, 21:05
Сообщение #10679
собрал сотку бармалея с нуля, т. е. свои платы своя конструкция, первый запуск был отличным но ключики умерли где то на 30 электроде, по сумме а не за раз, были недоработки, после востановил доработал, спосибо всем форумовчанам помогли разобраться во всем, указали на ошибки, собрал сварку но не знаю сколько проработает!!!
А схемку сварки Д713 (человеку просто огромное спс)я уже разбираю, только вот схема есть разводка тоже, но вот если бы еще пару фото компоновки внутри и платы??
Д713
сообщение 6.7.2011, 22:57
Сообщение #10680
Пользователь №: 10605
схема эта не моя,а токмо один из вариантов реализации.
памятник,вообще-то Бармалею ставить надобно,за то шо отвлёк массу народу от пиво-водочной продукции в нужное направление..
Сообщение отредактировал Д713 - 6.7.2011, 23:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2025, 5:59
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
