1149 страниц V  « < 537 538 539 540 541 > »
Muxa1101
сообщение 13.7.2011, 22:58
Сообщение #10761
Пользователь №: 23482
Цитата(Д713 @ 13.7.2011, 21:56) *
рекомендую найти нормальный осцил с концами и сравнить.
пойнятно
UVM
сообщение 13.7.2011, 23:03
Сообщение #10762
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Д713 @ 13.7.2011, 23:49) *
лабуду может сама приставка из себя представлять,а не форма сигнала.
Я тоже к этому склоняюсь, вероятно и щупы не "фирменные"
Попроуй силовое не подавать вообще, чтобы наводок поменьше было и посмотри что на затворах.
Muxa1101
сообщение 13.7.2011, 23:11
Сообщение #10763
картинка без подключения силового питания, драйвер вообще отключен, висячие выводы тгр
Д713
сообщение 13.7.2011, 23:13
Сообщение #10764
Пользователь №: 10605
не может быть.
Ваша приставка ничего не видит.
Сообщение отредактировал Д713 - 13.7.2011, 23:14
Muxa1101
сообщение 13.7.2011, 23:14
Сообщение #10765
Цитата(Д713 @ 13.7.2011, 22:13) *
не может быть.
а что не так????
Д713
сообщение 13.7.2011, 23:16
Сообщение #10766
Цитата(Muxa1101 @ 13.7.2011, 22:14) *
а что не так????
там должен такой звон стоять,шо мама не горюй.
Muxa1101
сообщение 13.7.2011, 23:17
Сообщение #10767
при изменении запавнення звон появляется, просто то максимальная длительность сигнала
Д713
сообщение 13.7.2011, 23:19
Сообщение #10768
пановэ,не морочьте всем голову.
UVM
сообщение 14.7.2011, 8:10
Сообщение #10769
Попробуй во вторички ТГР витков по 5 добавить, мне раз так помогло, а то звонило мама не горюй, 200Ом резисторы проверь тоже.
Народ, хорош флудить!
serbun
сообщение 14.7.2011, 9:01
Сообщение #10770
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Главное на чем ТГР выполнен? Помнится мне первый аппарат получился нормально а вот второй- дважды бабахнули ключи оказалось (после того как позычил осцил на вечер) на радиорынке браковый ш7*7 попался . Может и можно было бы поковыряться подобрать зазор- но изза спаленных 2 комплектов ключей выкинул и теперь использую все феррыты только эпкос.
Muxa1101
сообщение 14.7.2011, 9:14
Сообщение #10771
тгр выполнен на феррите от какого блока питания, взял то что первое под руки попало.
Фронты на затворы никак не могу улучшить, растущий максимум 400нс, а ниспадающий 300нс.
Силу пока не подключаю
Сообщение отредактировал Muxa1101 - 14.7.2011, 9:15
oleg1ma
сообщение 14.7.2011, 9:25
Сообщение #10772
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Попробуй поиграться с зазором тгр, резисторы те что 200 ом 2вата сильно греются?
Muxa1101
сообщение 14.7.2011, 9:34
Сообщение #10773
резисторы греются прилично, пальцах печет
oleg1ma
сообщение 14.7.2011, 9:42
Сообщение #10774
Из: Глобино UA
Как и в какой последовательности мотал тгр, от этого тоже зависит качество импульса.
stalker-dass
сообщение 14.7.2011, 10:37
Сообщение #10775
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
мужики на форуме пишут что платы потом надо залить спец. пластиком что продается, у меня нет возможности пока его купить, скажите а пойдет или нет лак для пропитки трансформаторов, ведь он и температуру держит и влагу неплохо?
Muxa1101
сообщение 14.7.2011, 12:10
Сообщение #10776
ТГР мотал сначала параллельно входные обмотки, то есть одночассно управляющую и размагничивающие, что на диод, дальше исходную на верхний ключ и последнюю исходную (вторичную) что на нижней ключ. Изолировал малярным скотчем.
STASKIN
сообщение 14.7.2011, 12:14
Сообщение #10777
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Сохнуть он долго будет,если вообще высохнет,возьми лак обычный,я взял акриловый-и вони меньше и сохнет быстро.
UVM
сообщение 14.7.2011, 13:03
Сообщение #10778
Бери цапон-лак, можно даже мебельный безцветный всё слоя в три-пять. А вот шерлак не пойдёт его в муфеле сушить надо и электролиты тоже высохнут.
В магазине где детали берёш спроси про пластик или подобный там обычно большой ассортимент спреев, пластик чем хорош так это тем что паять через него пожно при необходимости, а так цапон цапоном.
В блоках питания ставят ещё и фильтры, если феррит от него то он может быть очень низкочастотным 3000-5000НМ и больше и поэтому такую бяку и кажет.
Я одинт раз ТГР делал на феррите от телефонного аппарата и зазор его оставил родной -работает отлично.
Сообщение отредактировал UVM - 14.7.2011, 12:58
Dr. Санчес
сообщение 14.7.2011, 14:08
Сообщение #10779
Пользователь №: 21962
Кстати раньше тоже стоял перед делемой - с зазором или без ? Кольца для ТГР у меня на тот момент были только советские .
При введении зазора не только уменьшается время спада на затворе , но и проницаемость такого сердечника уже больше определяется зазором , чем начальной проницаемостью феррита ( так я сраховался на случай если параметры феррита немного "поплывут" ) . И кстати , на счёт советского феррита - замерял индуктивность старых дросселей ДП , ДПМ , при этом у многих из них индуктивность сильно отличалась от написанной на поверхности , причем у многих при допуске 5 и 20% , она не укладывалась ( сильно ) в эти допуски .
На счёт лака для покрытия плат , тут прикупил акриловый лак PLASTIK-71 . Удивило что на пузырьке написан ГОСТ аж 1970 года . Пробивал , по этому госту делали пропиточные кремнийорганические лаки КО , весьма термостойкие . Вопрос в том , если им покрыть плату , то не создаст ли это проблем с возможным последующим ремонтом ?
UVM
сообщение 14.7.2011, 14:32
Сообщение #10780
Это как это?
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 19:17
