1149 страниц V  « < 547 548 549 550 551 > »
sarmat
сообщение 2.8.2011, 11:18
Сообщение #10961
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(EVDOGW @ 1.8.2011, 12:50) *
Привет всем, кто-нибудь подскажите моточные данные....
Смотрите Спарк-1600 от Дантиста. Схема Голуба. Там все данные есть.
monos
сообщение 2.8.2011, 11:47
Сообщение #10962
Пользователь №: 10584
Цитата(Антон Ж @ 2.8.2011, 4:19) *
...более толкового я имею на процике готовой под ключ информации и не видно
Более толкового, это как, с выездными консультациями? Мозг может заплыть жиром...
Basill
сообщение 2.8.2011, 14:37
Сообщение #10963
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Та не, это может показаться наглостью...
На первое время достаточно on-line сервиса по стандарту 24/7 icon_biggrin.gif
aleksandr64
сообщение 2.8.2011, 19:33
Сообщение #10964
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Цитата(Лопух @ 1.8.2011, 23:50) *
Так что я вполне понимаю monos . И таких, я думаю, здесь много. Интересно сделать именно что-то новое, нестандартное а не клонировать одно и то же бесконечно.
Цитата(monos @ 2.8.2011, 0:07) *
Хотя бы простые функции, например, отключение вентилятора во время простоя, прикрыть шим на ХХ, вкл. реле, термоконтроль, хотстарт, аркфорс и антистик в конце концов... Это с самым простым 8-ми битным мк...
А в чём новизна-то. Те же яйца, только в профиль.
Сообщение отредактировал aleksandr64 - 2.8.2011, 19:36
Антон Ж
сообщение 2.8.2011, 19:40
Сообщение #10965
Пользователь №: 20825
Цитата(yjriy @ 2.8.2011, 9:16) *
Доустраняю незначительные глюки и выложу на днях.
схемудайст весь изчесался в ожидании значится вскоре затачиваю паяльник и вперед
да были бы мозги тады можно было бы и жирком окутать да не дал бог так разве что готовое передрать
Лопух
сообщение 2.8.2011, 20:50
Сообщение #10966
Пользователь №: 15567
Новизна в том, чтобы обойтись вообще без шим и всей рассыпухи. В создании новой, собственной схемы. Вряд ли стоит рассчитывать на изобретение новой топологии. Но не повторять же одни и те же готовые схемы.
Сообщение отредактировал Лопух - 2.8.2011, 20:53
monos
сообщение 2.8.2011, 21:00
Сообщение #10967
А в чём новизна-то.
Этой "новизне" в обед будет сто лет... Почитай хоть малость, а то, как с Луны свалился...
aleksandr64
сообщение 2.8.2011, 21:26
Сообщение #10968
Из: Москва
Лопух
сообщение 2.8.2011, 21:51
Сообщение #10969
Цитата(aleksandr64 @ 2.8.2011, 21:26) *
Ага. Все инверторы - одни и те же яйца, все автомобили тоже и т. д. и т.п. И чего народ тут изобретает?
aleksandr64
сообщение 2.8.2011, 22:20
Сообщение #10970
Из: Москва
Инверторы и автомобили совершенствуются, добавляются новые функции. А заменить небольшое количество элементов на проц с прежними функциями... я не знаю. Проц должен трудиться над регулировкой вах, каплепереносом.
Лопух
сообщение 2.8.2011, 22:35
Сообщение #10971
Ну Вас ведь не заставляют это делать, правильно? А чтобы регулировать ВАХ, надо знать, какой она должна быть. Нужна большая работа, для того, чтобы выработать оптимальную ВАХ для разных режимов сварки. При этом восторги по поводу "собрал схему ****, варит обалденно" ничего не значат. Нужно ориентироваться на глубину провара, прочность шва, пористость и т.д. Это все надо проверять. А то, что кому-то нравиться варить тем или иным аппаратом - всего лишь субъективные ощущения варившего, ничего не говорящие о качестве аппарата и сварочного шва.
yjriy
сообщение 2.8.2011, 22:37
Сообщение #10972
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Седня гонял целый день однотактник на АТ8 в гараже и вот его ВАХ. Нагрузка 0.11 Ом, антистик отключен, аркфорс отключен.
60А-------7V
80A-------9.5V
100A------11.6V
110A------13V
120A------14V
130A------15V
140A------16.2V
150A------17V
Далее уперся в резюки на ТТ да и сеть просела, а потом и вооще после стояния на 150 Амперах около20 минут автомат на 16Ампер по теплу хлопнул, да ведро с водой выкипело наполовину
ПВ аппаратика при 10-ти минутном цикле 100% на 150 честных Амперах при балластных 0.11 Омах. Температура не поднимается выше 65 градусов. Далее заменим резюки и будем пытаться его раскочегарить до 200Ампер, ежели сеть потянет или не повыгорают скрутки по коробкам.
Сообщение отредактировал yjriy - 2.8.2011, 22:44
толян
сообщение 2.8.2011, 22:46
Сообщение #10973
Пользователь №: 13490
Никакой новизны без россыпухи не будет. Все те функции, о коих писал цифровой народ реализуются теми же тремя транзисторами и одним термостатом безо всяких программ и процессоров. Я об всяких глушениях шима и прочих прибамбасах. Да можно ещё прикрутить массу всевозможных ненужных функций и доложить об этом уважаемой публике. Но по количеству тех же рассыпаных ключей к ногам проца для оказания тех же функций выигрыша нет никакого.
Идём дальше - всякие картинки в сплане рисовать , иль в какой другой программе , умников найдётся множество. А только цель состоит в том , что бы любой конструктор из тех же форумчан , или нет, создал бы полностью законченное изделие, и не только в схемной части, а в комплексе, с платами , с полным конструктивом , привязкой к корпусу, с минимизацией проводных коннектов, и доказал бы , что евойный проект лучче предшественников по таким то параметрам - дальше перечисление. Вот в чём состоит главная задача, и каждый решает её в меру своих сил. Сделать предложение , объявить новую идею - это только слова , а вот когда до подтверждения по всему проекту доходит - то тут только единицы способны что то предоставить. Заменить уську процом можно , но нужно ли ?
Ситуация с функциями автоматики просто ММА сварочника ясна всем, и особых преимуществ , акромя гемора, проц не имеет.
Ситуация с функциями автоматики в составе универсального аппарата, вроде элекровозовского девайса , показала , что вполне достаточно проца для выполнения всех вспомогательных функций. А аналоговая часть вполне справляется с поставленной задачей.
Каким образом осуществляется стопроцентная помехозащищённость универсального процессорного модуля?
ведь внутри корпуса болтаются вполне приличные эл.маг.поля. Придётся управляющую плату ставить наиболее безопасное место и тянуть туда проводники для всех узлов сварочника. Появляется гемор, а кардинального улучшения всё равно не будет.
Каким образом осуществляется бланкирование переднего фронта. Каковы параметры - жёсткий режим или адаптированный? а ведь без него нормальной работы не будет.
Каким образом осуществляется привязка по напряжению - в том виде , что она показана - никаких преимуществ перед самой простейшим интегратором. Может уже надо жёстко привязаться к амплитуде и скважности. Тогда можно сразу реализовать режим плавающей длины дуги - что очень актуально.
Ну и таких вопросов можно задать много. Цифровой процессор должен стоять на своём месте и выполнять свои , вполне определённые функции , а не заменять собой нормально работающий орган. ИМХО.
monos
сообщение 2.8.2011, 22:49
Сообщение #10974
Ну-ну.. Ты живой проц в видел когда?
Д713
сообщение 2.8.2011, 22:58
Сообщение #10975
Пользователь №: 10605
во толян навалил...
но все по делу,потому как сварочный процесс "процики" пока с места не сдвинули.
yjriy
сообщение 2.8.2011, 23:09
Сообщение #10976
Из: Харьков
В свое время ПА№3 Электровоза некоторые сборщики собирали его аппарат по телефону или скайпу- я им ставил на плату прошитый процик и GOO-остальное сами, при этом никогда вообще никакие инверторы до того момента не собравши- даже слаботочные и низковольтные. Не сделал ошибки в пайке- аппарат работает.
По поводу защиты от эл.магнитных полей и наводок: а нет никакой защиты, нет никаких экранов или помехоподавительных входных - выходных фильтров и заградителей. Процик пашет в 15 мм от силового дросселя. Да к тому-же на самУ плату процессора заходит напряжение со сварочного выхода для мониторинга этого самого выхода. А это поччти 200 Вольтей в размахе на малом токе или переходном режиме. На токе 150Ампер глюков нет никаких.
Вся проблема в правильной разводке печатной платы. У меня тоже были проблемы при подаче выходного напряжения на плату проца. Развязал правильно земли и все ОК.
В корпусеTQFP работают железно
Сообщение отредактировал yjriy - 2.8.2011, 23:12
monos
сообщение 2.8.2011, 23:13
Сообщение #10977
Ну, а что ты предоставил авторского? Сварочник Толяна? Так там нет ничего нового, разжевал разжеванное для схемудаев...)) Свое я показывал еще в прошлом году: фоты, схемы, исходники. Извини, ветку не заводил, типа "мой ММА на пике" ... Мало мальски интересующийся чел без труда это сможет использовать.
yjriy
сообщение 2.8.2011, 23:19
Сообщение #10978
Из: Харьков
monos киньте ссылку где и в каком месте, себе чтол-завести <мой мымыма на меге> icon_biggrin.gif или двутахтер с мозгами?
Сообщение отредактировал yjriy - 2.8.2011, 23:20
STASKIN
Сообщение #10979
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Хочу заметить-при внешней шимелке,кстати у Вас с monos были общие проблемы в плане помех по каналу датчика температуры...
Может перейдем в соответствующую тему?
Сообщение отредактировал STASKIN - 2.8.2011, 23:22
monos
сообщение 2.8.2011, 23:23
Сообщение #10980
Цитата(Д713 @ 2.8.2011, 22:58) *
во толян навалил...
Ну, что про транзисторы никто не скажет: можно весь БУ на рассыпухе сделать и при этом сварочный процесс не пострадает... Об чем спор вообще?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 23:01
