1149 страниц V  « < 549 550 551 552 553 > »
monos
сообщение 3.8.2011, 0:09
Сообщение #11001
Пользователь №: 10584
Цитата(yjriy @ 2.8.2011, 23:58) *
Электровоз категорически против процессорной шим-елки. глюканет проц- выгорит нахх вся силовуха дотла
Это потому, что он использует обычный камень, а надо со спец. модулем типа СМПС с аппаратным асинхронным шимом...
yjriy
сообщение 3.8.2011, 0:13
Сообщение #11002
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Верно, но аппарат тогда не совсем дешевый получается, хотя буйных вроде в избытке седня. Мож и я кода-нить дойду до этой черты
Сообщение отредактировал yjriy - 3.8.2011, 0:15
Лопух
Сообщение #11003
Пользователь №: 15567
Цитата(Д713 @ 3.8.2011, 0:06) *
как часто он Вам нужен?
Да удобная штука, типа емкость оценить, сопротивление резистора. Чтобы тестер каждый раз не клацать. Или воткнул транзистор, чтобы даташит не искать, тут тебе и проверка, и расположение выводов, причем и биполяры и полевики.
Сообщение отредактировал Лопух - 3.8.2011, 0:15
Д713
сообщение 3.8.2011, 0:15
Сообщение #11004
Пользователь №: 10605
вопрос-как часто?
у меня лодка есть надувная,хорошая,и т.д.
Сообщение отредактировал Д713 - 3.8.2011, 0:16
monos
сообщение 3.8.2011, 0:18
Сообщение #11005
Цитата(Д713 @ 3.8.2011, 0:03) *
в лучшем случае на отверточной сборке рс.
Да, ну... Это-- нонсенс или обстоятельства... Кто был в теме, тот и остался...
представьте-лет через 10 можно будет мысленно программировать любые системы,не вникая во всякие ассемблеры и более высокие материи?
Представить можно, надеюсь не инопланетяне эту технологию сюда доставят...
Лопух
сообщение 3.8.2011, 0:19
Сообщение #11006
Цитата(Д713 @ 3.8.2011, 0:15) *
вопрос-как часто?у меня лодка есть надувная,хорошая,и т.д.
Да часто, часто. Вот вы тестером часто пользуетесь? Это тоже тестер, только возможностей больше. Разве что напряжение и ток не меряет.
monos
сообщение 3.8.2011, 0:20
Сообщение #11007
В моем случае, цена вопроса для однотакта 2-3 бакинских...
Д713
сообщение 3.8.2011, 0:30
Сообщение #11008
с праздником,шо ли?
monos
сообщение 3.8.2011, 0:35
Сообщение #11009
Цитата(Д713 @ 3.8.2011, 0:30) *
с праздником,шо ли?
yjriy
сообщение 3.8.2011, 11:36
Сообщение #11010
Из: Харьков
в любом случае, если остановится проц не поможет аппаратный встроенный шим. СиловУха гарантированно сгорит. В двухтактере погорит 2 раза подряд или 3 icon_sad.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 3.8.2011, 11:37
monos
сообщение 3.8.2011, 12:32
Сообщение #11011
Там компараторы и триггер асинхронные, т.е. не привязанные к тактовой частоте, такая же логика, как и в шим-контроллере типа уцэ38хх. А если, вдруг произойдет незапланированный ресет-- все выходы в уст. в "0". http://bsvi.ru/103081125e060
Сообщение отредактировал monos - 3.8.2011, 12:37
aleksandr64
сообщение 3.8.2011, 16:51
Сообщение #11012
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Цитата(Лопух @ 2.8.2011, 23:35) *
Ну Вас ведь не заставляют это делать, правильно? А чтобы регулировать ВАХ, надо знать, какой она должна быть. Нужна большая работа, для того, чтобы выработать оптимальную ВАХ
В этом и остальном полностью с Вами согласен.
Цитата(Лопух @ 3.8.2011, 0:40) *
Когда-то телевизоры были на рассыпухе. И тоже нормально работали. Однако в теперешних стоят и процессоры и энергонезависимая память.
На рассыпухе они нормально не работали. С появлением процессоров в телевизорах качество выросло в разы и функций стало туева хуча.
И не против проца я, а наооборот, если применяется по существу, а не как дань моде или для понтов.
Сообщение отредактировал aleksandr64 - 3.8.2011, 17:07
Lemm
сообщение 3.8.2011, 19:40
Сообщение #11013
Из: Киев
Пользователь №: 15658
да это так . но еще хитрые производители придумали как защитить свои "авторские" права и заодно наживаться на потребителях . выпускается лимитированной серией контроллер , либо прошивка защищена , либо её не найдёшь . и в случае выхода из строя копеечных деталей - девайс идет в хлам .
stalker-dass
сообщение 4.8.2011, 12:15
Сообщение #11014
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
Может этот вопрос немного глупый, но нельзя ли использовать для бармалея сотки дроссель. Взять железо от дросселей которые шли к старым телевизорам в стабилизаторах(был такой отдельный пласмассовый белый блок) там ведь железо на нем и собран дроссель (железное кольцо)?
sarmat
сообщение 4.8.2011, 12:20
Сообщение #11015
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Железное кольцо можно использовать, независимо где он применялся. Только надо обеспечить зазор пилить полностью или частично в двух местах на 2/3 с обоих сторон.
UVM
сообщение 4.8.2011, 16:37
Сообщение #11016
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(sarmat @ 4.8.2011, 13:20) *
Железное кольцо можно пилить полностью или частично в двух местах на 2/3 с обоих сторон.
Вот это я как-то пропустил, как в 2х местах на 2/3, то есть полностью можно не резать?
А то большой гемор выходит из-за борьбы с раскручиванием ленты после разрезания, я торы от ТТ 150/5 использую.
STASKIN
сообщение 4.8.2011, 18:05
Сообщение #11017
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Можно попробывать сначала обмазать эпоксидкой,дать высохнуть а потом резать,сам не пробовал,Электровоз советывал.
ZPS
сообщение 4.8.2011, 18:11
Сообщение #11018
Пользователь №: 14604
Абсолютно никакого гемора. Делается это так:
1. Берете 4 брусочка с отверстиями по концам и попарно стягиваете их винтами на кольце.
Прикрепленный файл  резка_кольца.lay ( 2.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 853
2. Режем насквозь болгаркой с диском нужной толщины.
3. С трех сторон мотаем изолентой (зеленым цветом на LAY рисунке).
4. С верхней стороны где нет изоленты (зеленая стрелка на LAY рисунке ) заливаем начинающую густеть эпоксидку, проталкивая ее кусочком полотна от нажовки по металлу (или похожим).
5. Когда смола застынет, снимаем стяжки.
Сообщение отредактировал ZPS - 4.8.2011, 18:12
sarmat
сообщение 4.8.2011, 18:23
Сообщение #11019
Из: Хасавюрт
Примерно так.
golub
сообщение 4.8.2011, 18:33
Сообщение #11020
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ет уже за всякие рамки. Давайте уж начинать дроссели фазировать, блин.
Да резанул с торца, потом с другого. Померил. Мало? Резанул ещё. НаХ там стяжки заумные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 16:42
