1149 страниц V  « < 553 554 555 556 557 > »
АлексейС
сообщение 21.8.2011, 12:50
Сообщение #11081
Пользователь №: 22178
Цитата(soud @ 21.8.2011, 9:52) *
А пусковым можно иномарки гонять а то там электроники куча
Поговаривают что нельзя,но мне кажется если у пускового на ХХ 14 вольт то ничего не случится,к тому же аккумулятор-очень серьезная емкость и мощный балласт.А меня этот вопрос вообще не касается,у меня классика и из электроники-только рег. напряжения(магнитола и сигнализация не в счет)
Сообщение отредактировал АлексейС - 21.8.2011, 12:51
oleg1ma
сообщение 21.8.2011, 14:55
Сообщение #11082
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Все три делали на кольцах?
Да.
Lemm
сообщение 21.8.2011, 15:31
Сообщение #11083
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Загляните в инструкцию к авто - там чётко указано , от чего заводится машина . эту тему уже обсасывали на ветке полуавтоматов , и там сведущие "умельцы" рекомендуют даже и 16-18 вольт - мол , ниче не будет , только стартер веселей жужжит . по поводу балласта в виде аккумулятора - если Вам потребовалось пусковое , то акум из себя представляет уже только корпус без ёмкости . о каком тогда балласте идёт речь ? запуск нежных иномарок от пускачей любого вида - исключительно на Ваш страх и риск .
Сообщение отредактировал Lemm - 21.8.2011, 15:52
АлексейС
сообщение 21.8.2011, 16:14
Сообщение #11084
Это почему?А насчет иномарок-я повторюсь: у меня 2106
кабельщик
сообщение 21.8.2011, 16:38
Сообщение #11085
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(АлексейС @ 21.8.2011, 15:14) *
Это почему?
Lemm имеет ввиду, что пора в аккум-магаз... Это логичеки более правильное решение, нежели пытаться поюзать старую батарейку с костылями в виде зарядо-пускателей.
АлексейС
сообщение 21.8.2011, 17:05
Сообщение #11086
Нет,не в этом дело.Просто я при морозе стараюсь облегчить жизнь аккумулятору.У меня есть трансформаторный пускач с автом.включением(управляется от провода + катушки втягивающего на пускатель),т.к.напряжение 17 вольт и пока не включен стартер на батарею идет очень большой ток.А вес и габариты...А тут такая схемка.В общем зачесалось.Прошу прощения у модератора за уход от основной темы,но хочу спросить у умных людей:каким образом можно переделать Бармалея чтобы получилось пусковое?Заранее всем спасибо.С ув.
толян
сообщение 21.8.2011, 18:28
Сообщение #11087
Пользователь №: 13490
Если пусковое сделано грамотно - то нифига не будет электронике. Ставлю на выход банки ёмкостей электролитов, тыщ на 50 мелкофарад, не меньше. Вдобавок мелкофарад до десяти плёнки. И жёстко стабилизирую напругу на уровне 12,6 - 13,2 вольтей. То есть после даже мелкой подзарядки напруга на аккуме больше чем в пусковом. И проблем нет. Такой же источник используется и как заменитель аккума для работ по электрике. Главное, шоб пульсаций не было на выходе. И не попалило защитные супрессоры в автоэлектронике.
Да бармалей здесь и не нужен. делаете любую повышалку вольтей до 340-350, после неё обычный жёсткий полумост с раскачкой на 2153, в силе или 40W или 50W, в зависимости от мощи, и всё. Тут же ёмкостная нагрузка - проблем нет никаких. И всё очень просто. И даже ККМ желательно применить в виде повышалки. Тогда вааще крутильник бомба получится.
АлексейС
сообщение 21.8.2011, 19:23
Сообщение #11088
Благодарю за отклик но(мне очень стыдно) я практически ничего не понял.Из опыта с силовой электроникой-2шт Бармалея сделанных исключительно благодаря этому форуму.Если можно подоступней,буду признателен.С ув.
Lemm
сообщение 21.8.2011, 19:52
Сообщение #11089
Из: Киев
Думаю , если посчитать экономическую целесообразность данного девайса - то желание поугаснет (ну хотя бы посчитать стоимость и кол-во 150EBU04 согласно схемы) . но если уж очень хочется удивить коллег по стоянке - можно и сделать . практичнее купить новый акум - а свободное время потратить на изучение теории . имхо .
Сообщение отредактировал Lemm - 21.8.2011, 19:54
RUS5610
сообщение 21.8.2011, 20:47
Сообщение #11090
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Блин тема очень интересная! мужики может ветку отдельную запустим?
Греется-значит работает!
АлексейС
сообщение 21.8.2011, 20:56
Сообщение #11091
Во! Я -ЗА! И уже кое-что нарыл.А что касаемо денег-так себестоимость по деталям в разы меньше не самого хренового аккумулятора(я уже "лазил" в КОСМОДРОМЕ). EBU я заменю на кд2997,мне больше 200А не надо,и в Бармалее я их ставил 4+5 шт.на 160А,были еле теплые.Покупал на рынке по 3 гр.
Сообщение отредактировал АлексейС - 21.8.2011, 21:24
толян
сообщение 21.8.2011, 21:12
Сообщение #11092
Дык работать энтому девайсу чуть чуть по времени, при входном 150вольт и при выходном 12 коэффициент трансформации - 11 при учёте всех потерь, это без повышалки. Просто 53 мелкосхемка и на паре транзюков , и пара диодов на выходе - и 200 ампер спокойно тянет и по цене - дешёвка. Ну я просто с повышалкой делаю, а если не особенно парится со стабилизацией - то вполне можно и без. Проверять на напругу на холостом ходу и обязательно нагрузить нагрузочным резюком ампера на два в постояни. Это от выбросов, шоб не накапливалось.
АлексейС
сообщение 21.8.2011, 22:50
Сообщение #11093
Цитата(СМК @ 21.8.2011, 21:22) *
сделайте предварительный подогрев масла
Это как?На ночь засовывать под картер обогреватель?Или приходить в гараж за час и ждать когда нагреется?А если машина во дворе?
UVM
сообщение 22.8.2011, 8:16
Сообщение #11094
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Лучше подогрев антифриза, например ТЭН в малый круг.
Ребят давайте автомобильную тему мутить, давно пора!
А с новым АКБ я прошлую зиму один хрен мучался, 55а/h всёже мало оказалось, чуточку нехватало для нормального холодного пуска.
ДядяВася
сообщение 22.8.2011, 9:59
Сообщение #11095
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Бармалей не подходит, так как это источник тока, а нужен источник напряжения. Тут прямая дорога на ветку к полуавтоматчикам, у них источники напряжения.
Или не городить огород, а взять любой источник 14-14,5В на ток 5-10А, и за 5-10 минут он оживит уставший аккумулятор, машина заведется. А если аккум совсем устал, то ему дорога в утиль, а не ждать, когда он конкретно подведет. Да, и на морозе аккум, запуская двигатель, сам себя прогревает, что хорошо. Пусковое нужно, если хочется долго и нудно крутить мотор, вместо того, чтоб поменять свечи, или починить/наладить его.
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
soud
сообщение 22.8.2011, 10:22
Сообщение #11096
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Ребята давайте в этой теме не будум про авто!!!!!Создавайте новые темы и тд. А лучше купить новый аккумулятор и подремонтировать стартер и небудет проблем.Прошлой зимой 27градусов мотор 1.7 дизель акумулятор 55 завадилась с пол оборота.Так что не раздувайте тему всякой ерундой!!!!!!
p210
сообщение 23.8.2011, 22:08
Сообщение #11097
Пользователь №: 23007
Пускозарядное(да простит меня модератор!) нужно в Большом гараже,заполненным зил-130 и камазами...А нормальному водиле-нежлобу достаточно Зарядного устройства(да и то 2 раза в год для профилактики). Уважаемые. может нахх этот вопрос, здесь вроде про сварочники...
Сообщение отредактировал p210 - 23.8.2011, 22:11
сообщение 23.8.2011, 22:11
Сообщение #11098
может все-таки новую тему?
АлексейС
сообщение 23.8.2011, 22:27
Сообщение #11099
ДА!!!!
ДядяВася
сообщение 24.8.2011, 1:03
Сообщение #11100
Из: Киев
Цитата(АлексейС @ 23.8.2011, 22:27) *
ДА!!!!
Никто не решается, я попробую.
пуско-зарядная тема http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=26073
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 4:35
