9.10.2011, 21:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
че то конец поста повыше потерялся .... не помню кто автор данного ЗУ, уж пусть извиняет http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?p=1690#p1690 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
9.10.2011, 21:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
9.10.2011, 22:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
645856098, это аська Кирилла. Можете обратиться, он скажет все подробности. Я брал у него SKW30N60HS, SGW50N60. Сенкс!!! yur45, вместо того, чтоб слушать про китайское радио, вы б сходили на МАЯК и купили сами на пробу. Я брал по десять штук, позавчера взял полсотни . Туба обошлась в 223грн. А мне без тубы прислали! Но пока руки не дошли,пока отдал радиаторы пилить. У Вас часом под рукой нет фотки платки драйверов под них? |
10.10.2011, 6:02
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Огромное ВСЕМ откликнувшимся по ЗУ АКБ -- СПАСИБО!!!
10.10.2011, 9:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
нет фотки платки драйверов под них? Фотки будут, как найдется время собрать до кучи (временно забросил , навалилось работы)... Есть печать для корпуса UPS-250. Правда, не до конца разведена на силовой вторичная часть, но драйвера вроде без ошибок. А мне без тубы прислали! Это потому что прислали... Тубу отправлять почтой неудобно и дорого (габарит). А я забирал прямо в магазине. Для чего вам этот бесполезный кусок пластмассы?
Прикрепленные файлы
11.10.2011, 17:25
11.10.2011, 18:37
STASKIN, что именно ? Энто ж просто печатка...
Забыл прокомментировать один момент (касательно ключей в корпусе Super SMD220). Ежели присмотритесь к печатке, то видно непопадание нарисованных выводов затвора и эмиттера в площадки на плате. Это оттого, что я откусываю их изогнутую часть, для наличия места вывода коллектора. Получаются три коротких ноги по 2-3мм длиной, они ложатся прямо на плату (сами ключи в вырезанном окне прижатые коромыслом к охладителю, а ноги уже на печатке). Паяться к корпусному коллектору не хочу пока (в смысле, не придумал, как грамотно это проделать). |
11.10.2011, 20:19
STASKIN, что именно ? Энто ж просто печатка... Забыл прокомментировать один момент (касательно ключей в корпусе Super SMD220). Ежели присмотритесь к печатке, то видно непопадание нарисованных выводов затвора и эмиттера в площадки на плате. Это оттого, что я откусываю их изогнутую часть, для наличия места вывода коллектора. Получаются три коротких ноги по 2-3мм длиной, они ложатся прямо на плату (сами ключи в вырезанном окне прижатые коромыслом к охладителю, а ноги уже на печатке). Паяться к корпусному коллектору не хочу пока (в смысле, не придумал, как грамотно это проделать). Подкупает простота и надежность! Касаемо ключей,сначала выровнял изогнутые ноги и задумался-как дальше... Спасибки! |
13.10.2011, 12:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.10.2008 Из: сахалин Томари Пользователь №: 12354 |
Здравствуйте Уважаемые сваркостроители !
Давненько читаю тему Barmaley"я, и тоже рискнул собрать косой полумост. Запустился он у меня сразу, только пришлось поменять выводы ТТ, и увеличить резистор 1,6 ома для ограничения тока КЗ до 170А. Настоящего испытания пока аппарат не прошел, всего лишь несколько электродов, но думаю за этим не заржавеет! Хочу сказать огромное спасибо создателям и всем участникам этого форума, благодаря Вам, многим людям удалось избежать ошибок при повторении аппарата, а главное получить удовольствие в процессе его сборки!!!! За конструктив сильно не ругайте, первенец всеж... |
13.10.2011, 15:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
В снаберах диодных двухватников будет мало, я пятиватные "кирпичики" на КТП-8 к радиатору леплю на котором диоды и стоят. Зелёные проволочники в снаберах ключей индуктивность имеют, и керамика туда совсем не катит, как-бы на холостых не пукнул.
И ещё совет, параллельно рыжим кондёрам по 1мкф (по виду они на 400В), поставить 1мкф МКР ну хотябы такой как в электроинструменте искрогасящий. Сообщение отредактировал UVM - 13.10.2011, 15:24 |
13.10.2011, 15:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 6.7.2011 Из: България Пользователь №: 23469 |
13.10.2011, 15:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 |
Красиво смотрится! Подобный делаю но до 400А в пиках.
13.10.2011, 15:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
delivero а по какой схеме собираешь? Много рассыпухи. А так аккуратно и красиво!
13.10.2011, 16:03
делаю по схемата на Barmaley'я с доработки драйвери с отрицателно смешение.
транзистори IRG4PC50W по один в плече. честота 50kHz коефициент зап. 0.45 |
13.10.2011, 16:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 |
А выложите схему.
13.10.2011, 17:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
А выложите схему. И разводку печатной платы, если можно. Пожалуйста. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
13.10.2011, 17:17
утра вложу всех.
плата разработена с protel 99SE но я сканираваю и вложу разпределение схема и всех. извините плоха писал па руски. но въй разбрали меня. кутия АТХ от питание КОМПАК покажу и ево. |
13.10.2011, 18:26
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
[quote name='UVM' date='13.10.2011, 16:17' post='204096']
. Зелёные проволочники в снаберах ключей индуктивность имеют, и керамика туда совсем не катит, как-бы на холостых не пукнул. Что в зеленых что в белых китайских гробиках - проволка намотана. У меня в двух бармалеях белые гробики стоят - 2 года полет нормальный. А вот " лапши" много. Вот из-за это можно послушать симфонию. |
13.10.2011, 19:25
утра вложу всех. плата разработена с protel 99SE но я сканираваю и вложу разпределение схема и всех. извините плоха писал па руски. но въй разбрали меня. кутия АТХ от питание КОМПАК покажу и ево. Хорошо. Очень интересно посмотреть. Про разводку печатной платы не забудьте. Можете в формате protel выложить. Даже лучше будет. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
14.10.2011, 8:59
моя разработка
разработка с protel 99se razpredelenie_kutia.zip ( 452.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6661 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 1:33 |
