1149 страниц V  « < 568 569 570 571 572 > »
delivero
сообщение 15.10.2011, 18:15
Сообщение #11381
Из: България
Пользователь №: 23469
Это будущее выходной дроссель. 1,5 мм воздушный зазор 15 витков 3х1.7mm. Достаточно ли для 110a? пожалуйста, помогите
Выходной дроссель имеет кольца на АТХ
около 20 мкГн
lera
сообщение 15.10.2011, 19:39
Сообщение #11382
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Сечение в 6.8мм2 будет мало для 110а .
Сообщение отредактировал lera - 15.10.2011, 19:44
oleg1ma
сообщение 15.10.2011, 19:53
Сообщение #11383
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
около 20 мкГн
Cоглашусь, что сечение маловато, даже при плотности тока 15А на 1мм2 = 102А.Лучше взять 2 кольца и намотать в четыре провода, 20мкгн пойдет.Какая у Вас частота?
Lemm
сообщение 15.10.2011, 20:02
Сообщение #11384
Из: Киев
Пользователь №: 15658
одного кольца хватит на такой ток и витки при индукции в 0,98 Тл в сердечнике . он очень похож на микрометалс Т150-52 , но меня смущает что он пишет зазор 1,5мм icon_eek.gif если это феррит - то никак . а в 2 сердечника намотать 4 провода сложнее будет . хотя у китаезов такая плотность проходит , если с обдувом .
Сообщение отредактировал Lemm - 15.10.2011, 20:07
delivero
сообщение 15.10.2011, 20:57
Сообщение #11385
Из: България
Здравствуйте мужчины.Корона железного порошка Iron Powder должны сделать свой ​​слот?
Пожалуйста, объясните, без воздушного зазора будет заполнен там?
Может рану 10 витков 1,7 мм на 4 провода?
ферритных R40/24/16 AL3400 может он использует для своего выходного дросселя?
Сколько воздушный зазор и сколка витки для индуктивност 20uH?
и сколько проводов параллельно на 1,7 мм достаточно для 110a
oleg1ma
сообщение 16.10.2011, 12:07
Сообщение #11386
Из: Глобино UA
Для тех кто любит миниатюрные сварочники, вот попался наш бармалей на польском форуме.Кто захочет собрать, то есть схема, все и платы и много фоток.Здесь
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.10.2011, 12:08
DANTIST
сообщение 16.10.2011, 12:56
Сообщение #11387
Пользователь №: 8733
Delivero, для твоего дросселя (с теми данными, что ты указал) максимальный ток (до входа железа в насыщение) 109 А. Индуктивность несколько маловата для неразрывных токов на малой нагрузке. Нужна (для твоего случая) индуктивность около 29 мкГн. Нужно увеличивать число витков. Но тогда упадет максимальный ток. Значит нужно кольцо побольше.
Короче, оставь так, как есть.
Единственно, что желательно увеличить, так это сечение провода. Хотя бы до 10 мм кв. Будут проблемы с намоткой.
Оставь, как есть. Попробуй, а там видно будет.
Вхождение дросселя в насыщение проверишь, когда будешь проверять на нагрузке. А там решишь, что делать.
Я мотал похожий дроссель на кольце из распыленного железа. Кстати, обратный торец кольца у тебя зеленый?
Но у меня кольцо было Т225-52В. 57х35х25. 13 витков. 27 мкГн. Макс ток без зазора 120 А (теоретический).
Сообщение отредактировал DANTIST - 16.10.2011, 16:08
oleg1ma
сообщение 16.10.2011, 13:09
Сообщение #11388
Из: Глобино UA
Цитата(DANTIST @ 16.10.2011, 12:56) *
Но у меня кольцо было Т225-52В. 57х35х25. 13 витков. 27 мкГн. Макс ток без зазора 120 А.
Я в последнее время мотаю дросселя на таком кольце, максимальный ток на нем без зазора до 170а не меньше, четверка шпарит на нем чуть ли не режет, больше моя сеть непозволяет.
DANTIST
сообщение 16.10.2011, 16:06
Сообщение #11389
120 А - это получилось из теоретического расчета. Как-то накачал с сети разных статей по источникам питания. Так вот формулы оттуда. Может где-то не то подставил.
Я свой еще не испытывал. Оleg, а что у тебя за параметры дросселя получились? Мой намотан шиной 15 мм кв.
Вот статья:
В конце статьи есть схемка девайса для проверки дросселей и тансов, на предмет входа в насыщение. Я ее собирал. Но что-то ничего путнего я не смог увидеть с ее помощью. То ли источник питания был слаб, то ли я ее не понял. Бросил я ее, короче. Может кто делал что-то подобное?
Сообщение отредактировал DANTIST - 16.10.2011, 16:13
Прикрепленные файлы
OlegarX-RUS
сообщение 16.10.2011, 16:29
Сообщение #11390
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
А причём тут тиория??? дело скореё всего обстоит в том, что когда дросель насыщается, то в помощь сварщику вступают сварочные концы, которые имеют индуктивность и прексасно себя ведут на больших токах в роли дроселя, тем самым сварочник усё ровно трудится с дроселем в виде концов....
Не даром Сэм забил давно на насышение сердечников и поставил феритовое колечко на последовательный осцилятор, которое кстати помогает на малых токах и не по прямому назначению.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
oleg1ma
сообщение 16.10.2011, 17:56
Сообщение #11391
Из: Глобино UA
Индуктивность в пределах 24-27мкгн, мотаю что под руку попадется и не заморачиваюсь, сечением от 12 до 20мм2. Вот последние три аппарата.
DANTIST
сообщение 16.10.2011, 19:22
Сообщение #11392
OlegarX-RUS, я не знаю, кто такой СЭМ (или имеется ввиду, дядя СЭМ) и что он там забил, но насыщение сердечников - это не только то, что ток не растет дальше определенного значения. От этого еще хреново самому дросселю в виде перегрева, а также ключам и конденсаторам силовым.
А те 10 мкГн, что дают сварочные концы, не сильно спасут. Буржуи не ставят дросселя (или ставят чисто символические) на частотах под 80 кГц. Китайцы - из экономии. Не будем китайцам уподобляться.
Д713
сообщение 16.10.2011, 20:32
Сообщение #11393
Пользователь №: 10605
..насыщение сердечников - это не только то, что ток не растет дальше определенного значения. От этого еще хреново самому дросселю в виде перегрева, а также ключам и конденсаторам силовым.
ничо там "ключам и конденсаторам силовым" не приключится,а дроссель градусов 200*С должен выдерживать,шоб на его проблемы можно было насрать.
Сообщение отредактировал Д713 - 16.10.2011, 20:35
DANTIST
сообщение 16.10.2011, 20:51
Сообщение #11394
Ну не нужен тебе дроссель - не ставь. Какие проблемы? И греться ничего не будет и с ключами и конденсаторами ничо не приключится.
delivero
сообщение 16.10.2011, 21:15
Сообщение #11395
Из: България
DANTIST спасибо. Папробуем это выходные дроссели у этого вида.
пространство ограничено, и не будет компромиссов.
Д713
сообщение 16.10.2011, 21:18
Сообщение #11396
дроссель нужен,тока без фанатизма.
еще лучше два дросселя,один насыщаемый,второй воздушный.
Сообщение отредактировал Д713 - 16.10.2011, 21:20
OlegarX-RUS
Сообщение #11397
Сэм это самсофт, а грется он нихрена и не должен потому, что на нём будет постоянная составляющая за счёт последовательного дроселя индуктивности концов, который и будет работать в данном случае на больших токах, а дрочель просто будет намагничен и усё. как говорится и хрен по нему.
Кстати чтоб варить на мылых токах как раз таки не помешает ввести феритовое колечко последовательно дрочелю, которое как бонус может выполнять функцию осцилятора, плюс экономия на самом дрочеле за счёт тех же концов.
Одним словом для каждого тока своя необходимая индуктивность которая меньше "концевой" никогда не станет
Вы кстати посмотрите на каких колечках делают хвалёные ИИСТ инверторы и не сильно удивляйтесь при этом.
Д713
сообщение 16.10.2011, 21:24
Сообщение #11398
золотые слова, Юрий Венедиктович,все о народе думаете...
OlegarX-RUS
сообщение 16.10.2011, 21:25
Сообщение #11399
А если как кто то ранее советовал "концы" обматать вокруг лома незамысловатым способом, то вообще высщий пилотаж получится icon_smile.gif
Д713
сообщение 16.10.2011, 21:27
Сообщение #11400
не,чем дальше разбросить концы-тем индуктивнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 13:46
