16.10.2011, 21:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
лом не помешает, а лучше два на каждый конец по одному (не воспринимать как серьёзные слова)
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
16.10.2011, 21:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
16.10.2011, 21:36
настоящий сваршик как раз таки один оборот вокруг руки делает держа держак так чё повышаем индуктивность так сказать
(Жека здрасть!!! наверное стоит тормозить, а то ветку засирать начинаем) -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
16.10.2011, 21:38
Цитата Жека здрасть!!! наверное стоит тормозить, а то ветку засирать начинаем.. привет! ничо не засираем,все по теме. все уже обжевали почище орбита,в двух словах-нужна умеренность. в цифрах-на 40кГц необходимо и достаточно 12-15 мкГн. с учетом 4-5 мкГн проводов,которые свивать не надо. Сообщение отредактировал Д713 - 16.10.2011, 21:49 |
16.10.2011, 22:18
Сэм это самсофт, а грется он нихрена и не должен потому, что на нём будет постоянная составляющая за счёт последовательного дроселя индуктивности концов, который и будет работать в данном случае на больших токах, а дрочель просто будет намагничен и усё. как говорится и хрен по нему. Кстати чтоб варить на мылых токах как раз таки не помешает ввести феритовое колечко последовательно дрочелю, которое как бонус может выполнять функцию осцилятора, плюс экономия на самом дрочеле за счёт тех же концов. Одним словом для каждого тока своя необходимая индуктивность которая меньше "концевой" никогда не станет Вы кстати посмотрите на каких колечках делают хвалёные ИИСТ инверторы и не сильно удивляйтесь при этом. OlegarX-RUS, слушай, что-то знакомое читается в твоем сообщении. Где-то я уже подобное читал. Gyrator писал подобным стилем. "Дрочель, мылым током..." А ты, часом, не он, под другим именем? А? Или у тебя правильнописание хромает? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.10.2011, 22:22
Цитата А ты, часом, не он, под другим именем? А? вполне ответственно заявляю-не он. в таких случаях креститься надо.. Сообщение отредактировал Д713 - 16.10.2011, 22:25 |
16.10.2011, 22:24
Не я точно не гуратор у меня правописание подхрамывает чуток.
16.10.2011, 22:32
гуратор-это маэстро (к слову-в совете никогда отказа не было,за что великое уважение).
а OlegarX-RUS даже не ученик,потому как учиться некогда,нада работать. Сообщение отредактировал Д713 - 16.10.2011, 22:33 |
16.10.2011, 22:34
в цифрах-на 40кГц необходимо и достаточно 12-15 мкГн. с учетом 4-5 мкГн проводов,которые свивать не надо. Бармалея начинали делать с 70 мкГн на 35 кГц. Оказывается и 20-ти достаточно... С потолка, что ли взяли 70? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.10.2011, 22:37
Цитата OlegarX-RUS даже не ученик,потому как учиться некогда,нада работать. золотые слова, Юрий Венедиктович -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
16.10.2011, 22:42
Бармалея начинали делать с 70 мкГн на 35 кГц. Оказывается и 20-ти достаточно... С потолка, что ли взяли 70? изначально да,потом методом проб и ошибок уточнил. я уж сто раз писал,что минимальный ток мма ниже 40 ампер не бывает,и считать дроссель нужно от 40-50 ампер. если кому-то нужно 5 ампер-это личные проблемы и амбиции. золотые слова, Юрий Венедиктович уел.. |
16.10.2011, 22:45
Цитата если кому-то нужно 5 ампер-это личные проблемы и амбиции. Как раз для этих целей можно ввести доп. феритовое кольцо которое и будет добавлять индуктивность на радость аля аргонщикам Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 16.10.2011, 22:45 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
16.10.2011, 22:46
Как раз для этих целей можно ввести доп. феритовое кольцо которое и будет добавлять индуктивность не,Олег,там кольца не хватит,нужен полноценный килограммовый железный дроссель. тока этим током и в аргоне не шибко чего сделать,а уж электродом и подавно. Сообщение отредактировал Д713 - 16.10.2011, 22:50 |
16.10.2011, 22:51
и с какого это не хватит если для него макс нагрузка 5-30а, а далше пущай в насышение влетает оно уже и нахре ненужно
В том то и прикол что кольцо должно залететь в насыщение дабы не портить общий картины -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
16.10.2011, 22:54
и с какого это не хватит если для него макс нагрузка 5-30а, а далше пущай в насышение влетает оно уже и нахре ненужно В том то и прикол что кольцо должно залететь в насыщение дабы не портить общий картины на малом токе кольцо не обеспечит непрерывного тока,в этом и вся загадка. мне честно говоря определения по-барабану,где нужна ювелирность-варю аргоном,где нужно быстро навалить швов-мма. Сообщение отредактировал Д713 - 16.10.2011, 22:58 |
16.10.2011, 22:57
Начнём с того какое кольцо при каком в насыт и сколько макс. и нет тут загадки
и какая нажна индуктивность для допустим 5-и ампер??? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
16.10.2011, 23:00
16.10.2011, 23:03
Допустим или точно я завтра пересчитаю, чтоб себя или огорчить или обнадёжить, с большой уверенностью могу сказать что 500 мГн для 5-и ампер точно многовато
16.10.2011, 23:05
Допустим или точно я завтра пересчитаю, чтоб себя или огорчить или обнадёжить, с большой уверенностью могу сказать что 500 мГн для 5-и ампер точно многовато ну не знаю,у меня 630 мкГн в аргоне присутствует,и это далеко не перебор для 5 ампер. частота преобразования около 60 кГц. Сообщение отредактировал Д713 - 16.10.2011, 23:07 |
16.10.2011, 23:09
многовато не бывает вопрос в том чтоб оно держало ток пока не наступит непрерывный ток для основноко дросселя, а потом и самих концов при насыщении дросселя
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 11:42 |
