21.10.2011, 19:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
oleg1ma
Спасибо посмотрю. DANTIST Да вроде совсем то неотмерла ,интерес то скорей всего есть,позапугали народ асимметрией . |
21.10.2011, 19:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Молодец Олег! Ты прямо как пекарь,сварочники печешь! и расходятся наверное как пирожки? По сколько ключей ставишь? Данные транса?
21.10.2011, 19:38
Молодец Олег! Ты прямо как пекарь,сварочники печешь! и расходятся наверное как пирожки? По сколько ключей ставишь? Данные транса? Пеку потихоньку, ключи по одному, на 140а хватает, тр-тор на кольце R63 с зазором как у Толяна.Первичка 34витка проводом ф 2.12мм, вторичка 4х2.12мм 11витков. |
22.10.2011, 6:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
А почему умерло? Тема отмерла, что ли? Мост - он же и в Африке мост! Кстати. У меня тоже не грузятся фотки. Пишут, сообщите администрации. А это куда? Фотки на прямую не грузятся и у меня, я стал грузить через Радикал http://www.radikal.ru - проблемы с загрузкой пропали. Пеку потихоньку, ключи по одному, на 140а хватает, тр-тор на кольце R63 с зазором как у Толяна.Первичка 34витка проводом ф 2.12мм, вторичка 4х2.12мм 11витков. Олег, еще раз про зазор в R63 - чем делаешь и какой? Я запустил не слабую серию аппаратов и у меня покончались все Е80 ферриты, а вот колечек на 63мм еще штук 35 - 40 лежит. Резонансники перестал делать, теперь надо пустить колечки в косые. Сообщение отредактировал ZPS - 22.10.2011, 6:44 |
22.10.2011, 9:59
Олег, еще раз про зазор в R63 - чем делаешь и какой? Я запустил не слабую серию аппаратов и у меня покончались все Е80 ферриты, а вот колечек на 63мм еще штук 35 - 40 лежит. Резонансники перестал делать, теперь надо пустить колечки в косые. Купил алмазную дисковую пилочку диаметром 25мм(есть разные) и хвостовик с зажимом .Вставляю в свою сверлилку и вперед, по времени работа занимает до минуты.[/img][/img] |
22.10.2011, 11:41
Купил алмазную дисковую пилочку диаметром 25мм(есть разные) и хвостовик с зажимом .Вставляю в свою сверлилку и вперед, по времени работа занимает до минуты. Буду искать такой диск. А режущяя кромка (та на которую стрелка указывает) что то лысинькой по всему кругу выглядит, она точно пилить будет (я имею в виду не когда с магазина принес, а сейчас после фотосессии)? Сколько колец примерно пильнуть можно одним таким диском (хотя бы ориентировочно). Сообщение отредактировал ZPS - 22.10.2011, 11:43 |
22.10.2011, 11:59
Буду искать такой диск. А режущяя кромка (та на которую стрелка указывает) что то лысинькой по всему кругу выглядит, она точно пилить будет (я имею в виду не когда с магазина принес, а сейчас после фотосессии)? Сколько колец примерно пильнуть можно одним таким диском (хотя бы ориентировочно). Сколько можно пильнуть нескажу, тем что на фото распилил шт.10-12 износа не ощущаю,если нужно пилить много купи не один, стоят копейки. |
22.10.2011, 14:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Буду искать такой диск. Кто может поделиться информацией где приобрести такие диски в России? В Десси видел что-то похожее, но цена 300 р и толщина 1 мм. Как один писал в форуме по дремелям....диски алмазные стоматологические стоят по цене как волос с мощонки будды... Сообщение отредактировал sarmat - 22.10.2011, 14:50 |
22.10.2011, 16:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 |
22.10.2011, 18:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
подскажите колечки 63 кто нибудь на феррит.ру заказывал? доставку автотрейдинг делали?
Сообщение отредактировал Серега 220 - 22.10.2011, 18:42 -------------------- я не волшебник - только учусь!
22.10.2011, 19:35
22.10.2011, 19:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
22.10.2011, 20:02
Alexzav, sarmat спасибо за ответ. про 22 учту.
Сообщение отредактировал Серега 220 - 22.10.2011, 20:22 -------------------- я не волшебник - только учусь!
22.10.2011, 21:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
[quote name='oleg1ma' date='21.10.2011, 16:15' post='205150']
Вот доклепал очередного "липинского клона" на заказ. А я что-то не доверяю синим контактным колодкам. У меня тоже в Бармалее стоят , но я ими пользовался при настройке. Потом провода впаял в плату. |
22.10.2011, 21:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
А я что-то не доверяю синим контактным колодкам. У меня тоже в Бармалее стоят , но я ими пользовался при настройке. Потом провода впаял в плату. И правильно сделал. Во первых медь окисляется, во вторых облуженная медь в контактах требует периодическому подтягиванию контактов. Спайка самый надёжный контакт. |
22.10.2011, 22:12
И правильно сделал. Во первых медь окисляется, во вторых облуженная медь в контактах требует периодическому подтягиванию контактов. Спайка самый надёжный контакт. Если заметили платы пролиты лаком, и когда девайс полностью собран и отлажен тогда и колодочки заливаю и никаких окислов.Половина здешних форумчан про лак вспоминают когда аппарат стрельнет, а некоторые надеются что и так будет работать 20лет. |
22.10.2011, 22:47
Если заметили платы пролиты лаком, и когда девайс полностью собран и отлажен тогда и колодочки заливаю и никаких окислов. Разговор не про Ваш конкретный аппарат, Вы не согласны с:"медь окисляется, во вторых облуженная медь в контактах требует периодическому подтягиванию контактов. Спайка самый надёжный контакт. ??? |
22.10.2011, 23:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 5.2.2011 Из: Харьков Пользователь №: 21398 |
Добрый вечер уважаемые форумчане! тоже решил собрать сварочник по схеме Бармалея! при настройке наткнулся на значительные отличия осцилограмм от предполагаемых... если у вас есть какние-то соображения по поводу прошу высказать:) небольшое описание аппарата, косой мост, схема практически без изменений бармалеевская, трансформатор 2 х Е65, первичка жгут 40х0,35 вторичка жгут 65х0,6, дросель ШЛ 40х22 11 витков медной ленты 0,35х32 сложенной вдвое. частота 33 кГц.
суть проблемы напряжение ХХ на нижнем ключе напряжение на нижнем ключе при нагрузке в 2 ома Затвор IGBT ХХ передний фронт импульса На ТТ присутствует отрицательный выброс несколько вольт, вне зависимости от наличия нагрузки и мало зависяжий от величины силового напряжения (однако пропадаят прия снятии силы) ТТ при нагрузке 2 ома |
23.10.2011, 1:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.8.2008 Из: Минск Пользователь №: 11904 |
oleg1ma, а как по Вашему - по схеме http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_kosoy.html что будет при пробое выпрямительных диодов или обрыве (плохом контакте) токового шунта?
Просто привык видеть токовый транс в первичке |
23.10.2011, 11:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 13132 |
Кто может поделиться информацией где приобрести такие диски в России? В Десси видел что-то похожее, но цена 300 р и толщина 1 мм. Как один писал в форуме по дремелям....диски алмазные стоматологические стоят по цене как волос с мощонки будды... Буду в твоих краях в начале ноября.Напиши,что тебе надо взять.Буду на следующей недели в Митино.Мой емейл:uraz60@mail.ru |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 9:00 |
