20.11.2011, 21:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.11.2011 Из: ЦИМЛЯНСКИЙ Р-ОН Пользователь №: 25067 |
спасибо за ответ! как раз на этой плате и делаю!
21.11.2011, 21:07
и еще вопрос а какой зазор у е 42???
21.11.2011, 21:16
22.11.2011, 12:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 15.2.2011 Из: Украина, г.Полтава Пользователь №: 21584 |
Добрый день уважаемые сваркостроители у меня вопрос к oleg1ma, читая форум узнал что вы "oleg1ma" собирали инвертор AVT-200 и инвертор Липина. Подскажите пожалуйста какой будет проще собрать (проще в настройке)? И с каким будет приятней работать?
Опыт работы с электроникой есть. |
22.11.2011, 15:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
А тема бармалейная....
22.11.2011, 21:04
Добрый день уважаемые сваркостроители у меня вопрос к oleg1ma, читая форум узнал что вы "oleg1ma" собирали инвертор AVT-200 и инвертор Липина. Подскажите пожалуйста какой будет проще собрать (проще в настройке)? И с каким будет приятней работать? Опыт работы с электроникой есть. Собирай липинский, проще некуда, я здесь до него выложил все и в работе он мне нравится. |
23.11.2011, 20:30
Собирай липинский, проще некуда, я здесь до него выложил все и в работе он мне нравится. Спасибо за совет. Нашел ваши наработки по липинскому инвертору. Возник вопрос, вы шунт на 100А используете покупной, или самодельный? Если самодельный можно совет по его изготовлению. |
23.11.2011, 20:47
Спасибо за совет. Нашел ваши наработки по липинскому инвертору. Возник вопрос, вы шунт на 100А используете покупной, или самодельный? Если самодельный можно совет по его изготовлению. Шунты ставлю покупные, разные, главное что-бы был на 100А.Платы коректирую из ходя из того что достану.В последнем варианте шунт был сделан из заводского шунта на 200А, распилен болгаркой на 2 шунта. |
23.11.2011, 21:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
А что за схема Липина?
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
23.11.2011, 22:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
А что за схема Липина? Вот по этой ссылке Вы все найдете что надо. http://progcode.narod.ru/ Здесь есть разработки сварочных аппаратов Руслана Липина,а также много еще того что заслуживает внимания. Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.11.2011, 22:07 |
23.11.2011, 22:11
Вот по этой ссылке Вы все найдете что надо. http://progcode.narod.ru/ Здесь есть разработки сварочных аппаратов Руслана Липина,а также много еще того что заслуживает внимания. Спасибо,занятный сайт. -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
24.11.2011, 10:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 |
Добрый день!
Скажите это норм или нет, вообщем последняя стадия проверки. Фото при хх силы подано 40В осцилогр. нормальная. Но вот подал 120В силы задатчик на минимум, кз на спираль (0.4 Ом) когда задатчик в минимуме и есть кз то сварка пищит, как только задатчиком повышаю ток то писк проподает, примерно после 15А, осциллограмма при этом имеет вид (фото) задатчик на минимум, силы 120В, из сети при этом потребляет около 7-8А, осцил на кол-эмм нижнего ключа, 5мS 20В/дел, + делитель 1-10. Ток повышал до 45А дальше не стал. Скажите с такой осциллограммой можно повышать напряжения до 220В?????? Все норм или что-то не так???? Зарание спасибо! |
24.11.2011, 19:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
dass. Но вот подал 120В силы задатчик на минимум, кз на спираль (0.4 Ом) когда . К.З. это короткое замыкание. Вы гдето прочли что можно варить от 120в? Калькуль лысого --ток намагничивания. Полное напряжение .а уж потом К.З. Успеха. К слову К.З. делают на 40в для проверки схлопывания импульсов .На первом фото импульсы хорошие.
Сообщение отредактировал lera - 24.11.2011, 19:45 |
24.11.2011, 21:04
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
stalker-dass пора электрод заряжать
24.11.2011, 22:10
простите я наверно не совсем корректно отписался, я провел все проверки и осцилограммы на кол-эмм, и схлопывание имп. при 40В силы, и через лапмочку включал, даже пробовал мерить ток намогничевания, но что-то этот замер у меня не вышел как положено, и силу подымал до 220В вообщем все, вот осталось мерить под нагрузкой(спираль) написано было что начинаем подавать силу с минимума и постепенно повышаем, иногда добавляя ток, в основном слушаем ну и смотрим осцилы на кол-эмм нижнего ключа, вот я и писал что писк есть только когда задатчик в минимальном положении, но он проподает при повороте резистора примерно на 20% дальше сварка ведет себя пока тихо. Осцилограмму вторую я представил когда поднял напряжение до 120В и задатчик повернут был на 40%, вот и спрасил нормальная ли осцилограмма при таком напряжении и задатчике тока. По видемому нормальная и можно напряжения поднять до 220В и ток до мах. если осцилогр. не изменится на ужасную чушь то запаливаю электрод, спалю 3шт. подрят и проверю что больше всего греется от этого и буду решать куда повесить термодатчик и на какую температуру, пока что его нет вообще.
25.11.2011, 12:05
Вообщем подал штатно 220В при хх писка нет только когда задатчик выкручен полностью в ноль, как только поворачиваешь на 10% то писк при хх проподает, при нагрузке (спираль) писк есть на всем диапазоне задатчика тока, только один нюанс у меня пока что транс не пропитал, просто собран, может частично из-за этого, но я думаю что после пропитки писк полностью не проподет.
Что скажите уважаемые сваркостроители? пробывал варить задатчик на ток 90А всего вышло 105 пробывал варить старая марка отечественного серого электрода 3мм так она горела не оч, потом взял 4мм но нового образца(зелено-синий) просто ничего другово под рукой не было. вообщем 2-е старые тройки и 2-е новые 4-ки, полили подряд с перевывом в 15сек. сварщик сказал что шов отличный (сваривал 2 пластины 5мм) провар хороший, все говорят что звук сварки тоже хороший а по мне он как -то стронно шипит а не трещит как старые сварки, возможно так и надо я ведь не сварщик и опыта у меня такого не много. Проверил что больше всего греется после выше описанного вышло: дроссель вообще холодный, он без обдува, радиатор моста холодный он без обдува, радиаторы транзисторов на грани ощущения пальцем нагрелись, но они стоят первые перед кулером, а вот транс на 4-ох ТВС стал тепленький, палец держит свободно сама обмотка теплее, чем феррит но она просто теплая транс стоит вторым после радиаторов транзисторов, вых. диоды стоят на небольшом радиаторе паралельно трансу (т е тоже вторым после радиаторов транзисторов) так вот радиатор вых диодов был теплее транса палец держать можно свабодна не оппекает. Вопрос мой вот в чем я так понимаю что термодатчик надо поставить на вых диоды но подскажите на какую температуру лучше?????????? |
25.11.2011, 12:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22178 |
Поздравляю,у Вас получилось!Что касается писка на минимуме-немного увеличте сопротивление рез. на делителе регулятора,в Бармалее он 1,3 кОм,поставьте 1,5-1,7.Этот сварочник не шкварчит как трансформаторные,он и должен шипеть.И электроды ему по барабану какие:старые или новые,сухие или мокрые...А вот 4 строчника мне кажется маловато для транса.Это сейчас он теплый,а что будет летом?Вообще больше всех греются вых. диоды и датчик ставится на них.Вы пишете что радиатор на них небольшой,если конструктивно возможно-или замените на бОльший или сделайте доп.обдув.Удачи!
25.11.2011, 15:34
Поздравляю,у Вас получилось!Что касается писка на минимуме-немного увеличте сопротивление рез. на делителе регулятора,в Бармалее он 1,3 кОм,поставьте 1,5-1,7.Этот сварочник не шкварчит как трансформаторные,он и должен шипеть.И электроды ему по барабану какие:старые или новые,сухие или мокрые...А вот 4 строчника мне кажется маловато для транса.Это сейчас он теплый,а что будет летом?Вообще больше всех греются вых. диоды и датчик ставится на них.Вы пишете что радиатор на них небольшой,если конструктивно возможно-или замените на бОльший или сделайте доп.обдув.Удачи! АлексейС Сопротивление в делителе стоит и так 1к5 а вот второе не 620, а 680, попробую увеличить до 1к7. 4 ТВС 3000Нм из этого и исходил что 3000, можно и всего 4 шт поставить на 100А в нем обмотки греются хотя первичка 4.5 вторичка 12.5мм2. вых диоды у меня в виде сборки на 150а400в радиатор под сборкой считал примерно 370см2 знаю что мало, но тяжелова-то поставить туда больший, Скажите если я термодатчик поставлю на вых диоды градусов 70-80 это пойдет или их можно и до 90 греть???????????? обдув радиатора то вроде ниплохой как ни как кулер на 220В 140 литров перекачки. летом будет конечно потяжелее. Огромное спасибо АлексейС! |
25.11.2011, 19:25
Да незачто,я когда собирал своего Бармалея- всех замучил вопросами и,спасибо всем,помогли.Что касается температуры диодов то (моё личное мнение) лучше перебздеть чем недобздеть,тем более в случае отключения по температуре кулер охладит радиатор меньше чем за минуту.Удачи!
25.11.2011, 19:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 30.7.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 15133 |
Приветствую всех участников форума!
Продолжаю собирать сварочник SPARK1600. Подскажите, если трансформатор взял с бармалея - Е70 18/6 витков и домотал 1 виток сервисной обмотки на выходе сервисной обмотки получается больше 20 В. Это сильно критично? Надо ли транс перематывать? У меня получилось чуть больше 35В. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 0:38 |
