25.11.2011, 20:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Скажите если я термодатчик поставлю на вых диоды градусов 70-80 это пойдет или их можно и до 90 греть? измеряется температура радиатора , а есть еще тепловое сопротивление кристалл-радиатор (т.е. кристалл-фланец-радиатор-окружающая среда) и это означает то , что когда сработает термодатчик на 90 , кристалл будет работать при 125-150 градусах , где уже стремно . лучше поставить на меньшую температуру . Сообщение отредактировал Lemm - 25.11.2011, 20:36 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
25.11.2011, 20:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
больше 20 В. Это сильно критично? Надо ли транс перематывать? У меня получилось чуть больше 35В. При 6вит. на вторичке=более 200в. Что-то тут не так. Вы осцилом проверте напругу. dass поздравляю с испытанием.
25.11.2011, 22:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 30.7.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 15133 |
35 В это на сервисной обмотке, 1 виток. Забыл уточнить
26.11.2011, 7:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 |
Всем участником форума выражаю огромную признательность и говорю огромное спасибо, так как без вашей помощи не смог бы собрать данный девайс.
26.11.2011, 20:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 6.7.2011 Из: България Пользователь №: 23469 |
Здравствуйте. Может быть заменен HFA15TB60 с
FFAF30U60DN. |
27.11.2011, 11:55
27.11.2011, 14:54
Меня беспокоит HFA15TB60 - 35nS и FFAF30U60DN - 90nS максимальная так пишет в каталоге.
работна честота сварочник 45kHz. |
27.11.2011, 15:12
27.11.2011, 17:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
не путайте наносекунды с нанокулонами.
27.11.2011, 18:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
delivero, при сравнении диодов берите во внимание из даташитов на только указанное там время Trr, но и условия, для которых оно указано (ток и температуру).
Эти два диода по параметру Trr практически идентичны, учитывая снятие параметра у FFAF30U60DN при вдвое большем токе (с мысленным допуском, что FAIRCHILD измерил это при горячем диоде). PS. Домашнее задание: найти 600-вольтный диод, у которого Trr при токе 15-30А (и температуре 100*-125*) был бы 35ns или меньше. Карбид кремния не предлагать |
28.11.2011, 15:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 15.2.2011 Из: Украина, г.Полтава Пользователь №: 21584 |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, кто мотал силовой транс на ферритовом кольце, достаточно ли кольца "R58,3х40,8х17,6 N87" на 140 Ампер и какие моточные данные? Или нужно брать R 63x38х25 N87- какие на него моточные данные? Сообщение отредактировал oleg.sv - 28.11.2011, 15:49 |
28.11.2011, 15:52
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто мотал силовой транс на ферритовом кольце, достаточно ли кольца "N87 R58,3х40,8х17,6" на 140 Ампер и какие моточные данные? Или нужно брать R 63x38х25 - какие на него моточные данные? У кольца 58.3 х 40.8 х 17.6 вдвое меньше сечение, на 140А нужно 2 такмх кольца.Лучше взять 63 кольцо, я на нем мотаю первичку 32-34 витка, если пилянное или сломанное и вторички 10-11 витков. |
28.11.2011, 16:16
28.11.2011, 16:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
28.11.2011, 17:02
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
delivero если я правильно понял по вашим фоткам, то транзисторы и размагничивающие диоды были припаяны на плату. А тепло они по вашей задумке скидывали на радиатор через текстолит. Если так, то о какой термозащите вы говорите. Результат закономерен.
28.11.2011, 17:17
транзисторы и диоды были паяные алюминиевые пластины из ламинированной текстолит. Датчик радиатора тепло составил 75 градусов. алюминиевая пластина не пропускает большой теплоемкостью. транзисторов перегреву и отпаять снабеи и бум! платка алюминия с не достаточно тепла для косы моста. уже опробовал!
Сообщение отредактировал delivero - 28.11.2011, 17:18 |
28.11.2011, 17:53
похоже maxon прав,ключам и диодам до радиатора ой как далеко.
28.11.2011, 18:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
По теплу обычно транзюки умирают тихо, без бахов. тут, скорее всего. не успела сработать защита по току
28.11.2011, 20:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21962 |
хорошая молния на моя сотка. Жалко видеть , когда испаряется результат долгих трудов . Похоже что у алюминия ламинированного фольгированным стеклотекстолитом , недостаточная теплопроводность . При сварке она ещё видимо более или менее , а при нагрузке на балласт , когда динамика тепловыделения на транзисторах сильно возрастает , тонкий слой текстолита не обеспечивает теплопередачу . Тут бы возможно пригодился бы старый способ - сначала напаять на фольгу толстые медные пластинки , а уж на них - транзисторы . |
28.11.2011, 20:17
Положительный результат не учит ничего. для алюминиевых пластин уже знаете.
Сейчас разработана новая Ver.3 материнской платы. радиатор транзисторов увеличилось на 270 квадратных сантиметров для каждого плечо. Так что тест еще раз в ближайшее время. Надежность превыше всего. иначе мы будем китайцами. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 1:03 |
