1149 страниц V  « < 584 585 586 587 588 > »
sarmat
сообщение 28.11.2011, 21:29
Сообщение #11701
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(delivero @ 28.11.2011, 20:17) *
Сейчас разработана новая Ver.3 материнской платы. радиатор транзисторов увеличилось на 270 квадратных сантиметров для каждого плечо.
Так что тест еще раз в ближайшее время. Надежность превыше всего. иначе мы будем китайцами.
Какие размеры сгоревшей платы?
delivero
сообщение 28.11.2011, 21:59
Сообщение #11702
Из: България
Пользователь №: 23469
сгоревшей платы с размери 62х51мм. но алуминиева плата нет VER.3.
2 половинки радиатора за каждого плеча.
Сообщение отредактировал delivero - 28.11.2011, 22:02
urdint
сообщение 28.11.2011, 22:40
Сообщение #11703
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 17819
Про безвременно ушедший сварочник - мне кажется что его плату просто прошило из-за очень малых расстояний между дорожками....
внимательнее посмотрел на фото - конечно и теплоотвод на радиатор не обеспечен
delivero
сообщение 28.11.2011, 22:50
Сообщение #11704
Из: България
не сварочник работает красата. напавил тест на баласт термозащита бъла на радиатор далеко от ИГБТ. снабери бъдли споени на ИГБТ транзистори .
транзистори прегрели снабери разпоивали и бум!
Сообщение отредактировал delivero - 28.11.2011, 22:54
UVM
сообщение 29.11.2011, 8:40
Сообщение #11705
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Ну и как по вашему замыслу тепло от ключей отводиться должно было, через плату?
"Молния" в вашем случае не случайность, а закономерность, а вот остальное видно было сделано неплохо, раз не взорвалось ещё на стадии настройки.
Сообщение отредактировал UVM - 29.11.2011, 8:44
fantom-2011
сообщение 29.11.2011, 8:48
Сообщение #11706
Из: россия
Пользователь №: 18303
'delivero'
[/quote]
Может человек "нанотехнологию" придумал по отводу тепла. Может нанороботы переносят тепло на отдельно стоящий радиатор в другой комнате. icon_mrgreen.gif
Lemm
сообщение 29.11.2011, 9:21
Сообщение #11707
Из: Киев
Пользователь №: 15658
если хочется не как у всех и компактно , и чтобы тепло отводилось - есть фольгированный алюминий в продаже . паяешь , как на плату - и прикручиваешь на теплоотвод . получается , что-то похожее на Гуся .
Сообщение отредактировал Lemm - 29.11.2011, 9:23
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.____..pdf ( 56.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 757
delivero
сообщение 29.11.2011, 9:36
Сообщение #11708
Из: България
Это специальная алуминиева плата с очень большой теплопроводностью. используются крупными Gysmy компаний. Но она не достаточно хороше, в моем случае.
Сообщение отредактировал delivero - 29.11.2011, 9:41
spotok
сообщение 29.11.2011, 11:11
Сообщение #11709
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Лакировать плату нужно перед серьезным испытанием, похоже потянуло дугу.
vovaan
сообщение 29.11.2011, 11:13
Сообщение #11710
Пользователь №: 20070
Поставь транзисторы irfps43n50kpbf , снайбер 30eth06 . Транзисторы и снайберы прямо на радиатор через теплопроводную резинку. Плату нужно покрыть четырмя слоями лаком , сам лично видел как между доржками пролетает молния . ножки транзисторов и снайберов замазать силиконом . Термозащита у меня собрана на мс 555 как у Трибуна , теродатчики у меня на диодах шотки ss32 или 34 , приклеены ционопаном прямо на корус транзисторов и силовых диодов. Транзистры и снайберы на радиаторе 10 х 10 х 3 см и ни какого баха . БЫЛ тихий бах чарез два года когда напряжение упало ниже 100 в , видать бп не отработал 15в на базах транзисторов.
UVM
сообщение 29.11.2011, 12:14
Сообщение #11711
И результат будет тот же!
Резинки, номаконы, алюминиевые платы годятся только для баянов (что на картинках и видно) с хорошим запасом по теплу, а кгда по одному ключику то только пямой контакт через пасту или паять на пластины.
Сообщение отредактировал UVM - 29.11.2011, 12:18
oleg1ma
сообщение 29.11.2011, 12:29
Сообщение #11712
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот это правильный вариант, а на диоды маленькие пластинки.
vovaan
сообщение 29.11.2011, 14:09
Сообщение #11713
[/quote]
Не знаю как на счёт баянов, но у меня бахов таких нет. В таком случае лучше транзисторы разделить на отдельные радиаторы и на пасту и обязательно замазать выводы силиконом. В професиональных так и делают.
delivero Я увидел у тебя но фото красный провод прошил по плате прямо на тразистор . Плата не лакирована. Может окна нужно повырезать для транзисторов ?
Биметалическое реле не самый лучший вариант. Транзистор быстрее сгорит чем оно сработает
delivero
сообщение 29.11.2011, 15:23
Сообщение #11714
Из: България
Я сделал много ошибок, но я узнал урок. Теперь сделал плата Ver.3.
скоро протестировать его.
Я люблю Protel 99se и быстро справиться с ней.
vovaan
сообщение 29.11.2011, 16:44
Сообщение #11715
Я тоже люблю Ppotel , только не совсем умею пользоваться. Платы я твои заказал на печать, хотел тоже собрать маленький. Но пока буду пользоваться своим.
delivero
сообщение 1.12.2011, 10:34
Сообщение #11716
Из: България
ver3.
UVM
сообщение 1.12.2011, 12:38
Сообщение #11717
Транзисторы следует опустить как можно ниже, длинные ноги это зло!
Драйверы далеко будут от транзисторов?
Сообщение отредактировал UVM - 1.12.2011, 12:40
Dedan
сообщение 1.12.2011, 15:51
Сообщение #11718
Пользователь №: 10131
И резисторы на второй фотке, лучше рядом положить. А то нижний будет перегреваться и его надежность уменьшится в несколько раз.
Сообщение отредактировал Dedan - 1.12.2011, 15:58
delivero
сообщение 1.12.2011, 18:12
Сообщение #11719
Из: България
резисторы второй фотке 47R 10W мягкий старт, чтобы не перегревать работают только 2 секунды.
KSV
сообщение 1.12.2011, 18:53
Сообщение #11720
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Доброго всем времени суток. Подскажите при замене транзисторов 50B60PD1 на 4PC50W нужно ли менять сопротивление на затвор , драйвера COLT. Запустил пока без силы греются сопротивление 120ом на входе и диоды (стоят 1n4148) в прошлых сварках больше грелся стабилитрон на 15в (ставил PD1) ТГР как и раньше.
С уважением Сергей
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 4:00
