2.12.2011, 1:34
Слепил вот такой блочек, для косого интересует мнение форумчан, будет жить или нет именно, как конструктив для тока 80-100А.Между половинками радиатора прокладка из стеклотекстолита 1.5мм.
2.12.2011, 7:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Слепил вот такой блочек, для косого интересует мнение форумчан, будет жить или нет именно, как конструктив для тока 80-100А.Между половинками радиатора прокладка из стеклотекстолита 1.5мм. Нормально будет жить. У меня почти такой же в сотке, до 120 А. Только зазор в половинках радиаторов воздушный. На этой же плате и драйвера. |
2.12.2011, 8:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
delivero, oleg1ma, ребят а вам не кажется что драйверы стоит поближе к затворам ставить?
Между половинками радиатора прокладка из стеклотекстолита 1.5мм. Опасно, маленький кусочек стружки случайно залетевший убьёт аппарат, миллиметров хотябы нужно. Сообщение отредактировал UVM - 2.12.2011, 8:08 |
2.12.2011, 9:38
delivero, oleg1ma, ребят а вам не кажется что драйверы стоит поближе к затворам ставить? Конечно нужно поближе, так и будет, но встречаются и промышленные экземпляры, сам видел у которых до одного плеча длинна 20см до другого 30см от драйвера и ничего работают и довольно неплохо.Заинтересует скину фото. |
2.12.2011, 10:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
2.12.2011, 10:12
2.12.2011, 10:58
М-да, витая пара рулит.
У Липина тоже такое встречал. Он говорит что работает годами инвертор и не бахнет. Спасибо! Сообщение отредактировал pansim - 2.12.2011, 10:58 |
4.12.2011, 15:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
4.12.2011, 16:10
Привет 'delivero'! Ты опять БАРМАЛЕЯ собираешь, или АВТ100??!! Как продвижение?? У тебя быстро и аккуратно получается!! Скинь на форум платки ver.3 и, схемку по которой делаешь ТЫ!! Очень хочется иметь "соточку - наладонник" для мелких работ! А пару страниц прочесть?Все уже есть. |
4.12.2011, 16:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Привет 'delivero'! Ты опять БАРМАЛЕЯ собираешь, или АВТ100??!! Как продвижение?? У тебя быстро и аккуратно получается!! Скинь на форум платки ver.3 и, схемку по которой делаешь ТЫ!! Очень хочется иметь "соточку - наладонник" для мелких работ! А как насчет почитать сообщения автора? |
4.12.2011, 17:49
А как насчет почитать сообщения автора? Накинулись!!!!! - не мне одному интересно! на то и форум чтоб общаться и, меняться информацией а не тупо читать сотни страниц! ....... Спасибо - почитаю первоисточник! И вообщето спрашивал: "Скинь на форум платки ver.3 и, схемку по которой делаешь ТЫ!!" - читать надо внимательнее.
Сообщение отредактировал Alexzav - 4.12.2011, 17:57 |
4.12.2011, 18:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 6.7.2011 Из: България Пользователь №: 23469 |
Накинулись!!!!! - не мне одному интересно! на то и форум чтоб общаться и, меняться информацией а не тупо читать сотни страниц! ....... Спасибо - почитаю первоисточник! И вообщето спрашивал: "Скинь на форум платки ver.3 и, схемку по которой делаешь ТЫ!!" - читать надо внимательнее. Разработка Delivero V2. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...44&st=11380 добавят Ver3. Скорее еще не завершен. Сообщение отредактировал delivero - 4.12.2011, 18:11 |
4.12.2011, 18:30
4.12.2011, 20:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Alexzav, Вы, вроде пытаетесь AVT сделать. Там "сотку" Sarmat собирал, Вы в курсе. Думаете, "бармалей от delivero"- надежнее? Размер-вес у него правда, менее, кажется(?). Никаких по схеме, автор издалЕка - МОЛОДЕЦ. Но Вы не распыляйтесь, " есть много схем хороших...", сделайте ОДНУ. Посля решите. Или задайте вопрос "клонерам", на что стОит обратить внимание, например, спросите oleg1ma (надеюсь без обид, за "стрелу" простите, Вы сами, Олег, себя назвали "лепилой"). Идеала Вы все равно не найдете (стопудово), зато не потратите слишком многА времени на блуждания и разочарования. Я Вас понимаю, некоторое время назад сам был в таком же положении.
У Толян-а, кстати, спрошали, чта лучче? Он ответил, што просче - косой. Но это - ево мнение... Сообщение отредактировал p210 - 4.12.2011, 20:30 |
4.12.2011, 22:13
Alexzav, Вы, вроде пытаетесь AVT сделать. Думаете, "бармалей от delivero"- надежнее? Размер-вес у него правда, менее, кажется(?) Правильные заметки. В корпусе АТХ собрать аппарат с малым весом не проблема. Проблема собрать в этом корпусе аппарат с большим весом. А схему Деливеро я смотрел...голый бармалей....со своим как обычно, сюрпризами. Как растяжка на тропе, где козы иногда ходят. После баха гадаем...то ли термичка не сработала...то ли что-то насытилось...то ли где-то был все-таки косяк. Хороше мало, глядя на маленькую фукусиму. Сообщение отредактировал sarmat - 4.12.2011, 22:17 |
4.12.2011, 23:29
5.12.2011, 0:05
Oleg1ma, ничего интересного. Просто определился, что хочу сделать. Остановился на фазосдвигающем мостике, но думается-делается с такими паузами... Короче, долгострой. Разрожусь коды, соопчу ( в двутактных).
5.12.2011, 0:20
Oleg1ma, ничего интересного. Просто определился, что хочу сделать. Остановился на фазосдвигающем мостике, но думается-делается с такими паузами... Короче, долгострой. Разрожусь коды, соопчу ( в двутактных). Читал у Володина, видел твой интерес, мне тоже к стати приглянулся аппаратик, описание и схемку скачал-то уже давненько, но радует что обьявился автор и помогает лепилам лепить. |
5.12.2011, 17:02
Alexzav, Вы, вроде пытаетесь AVT сделать. . Я Вас понимаю, некоторое время назад сам был в таком же положении. Здравствуйте! Да просто приспросился, от АВТ200 НЕ_ОТКАЗЫВАЮСЬ!!!!!!! Уверенно, как баран (который ходит с козами где хочет) двигаюсь к завершению конструктива! И делаю на основе печаток: SARMAT( и как_бы под его контролем) и, oleg1ma!вот. Нравится всё совершенное - красивое - аккуратное, увиденное как делают другие и, конечно хочется повторить .
У Толян-а, кстати, спрошали, чта лучче? Он ответил, што просче - косой. Но это - ево мнение... Сообщение отредактировал Alexzav - 5.12.2011, 17:03 |
9.12.2011, 18:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
вопрос к OLEG1ma Вот доклепал очередного "липинского клона" на заказ.В этот раз поставил дешевые 50U, частоту снизил до 36кГц.Уже неоднократно выставляю ..... Oleg , у Вас случайно печатной платы нет на силовую и индикатор ? Случайно есть у меня и печатка и прошивки [attachment=16594:____________.lay] -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 14:19 |
