9.12.2011, 20:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 1.11.2010 Пользователь №: 20070 |
9.12.2011, 20:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
9.12.2011, 21:51
9.12.2011, 22:14
9.12.2011, 22:27
9.12.2011, 23:17
10.12.2011, 10:15
10.12.2011, 16:52
10.12.2011, 19:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Sarmat.
В корпусе АТХ собрать аппарат с малым весом не проблема. Можещь скинуть печатки малыша в корпусе ATX плизз -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
10.12.2011, 19:48
11.12.2011, 14:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.12.2011 Пользователь №: 25338 |
Привет чесной народ.
Отремонтировал GYSMI 165 и решил собрать сварочник Идея: Победить буржуев в потреблении Watt ($$$) > к. транс. 4:1 +вольтодобавка Снизить зависимость от индукт. сварочн. кабелей > снизить частоту до 60-70 кгц запас мощнсти на ключах по два 50W Собрал "дежурку" на VIPer53 14в/3а . Издевался над ней как мог, так и не убил. Очень надёжная штуковина. Прощает любые ошибки как монтажа так и номиналов. Сделаных уже три VIPer53,VIPer22а,VIPer50 намотал транс Е70 12 витков в ряд вторичку собираюсь 3вит. Огромная прозьба к опытным сваркометрам: Пришло время заказывать диоды. очень нехочу ставить150ебу04, а боюсь что если поставлю 02 что то будет не так. Материал моих думок: Попалась схема прямоход на 80 кгц транс 12/4 плюс 2 витка вольтодобавки диоды основн. выпрямителя C16T20F (200вольт) на обратный диод нацеплен супрессор на 180в. и работает (наверное). Дайте надежду на 150ебу02 ! П.С. Может с дугой будет Чето не то? 180вольт? |
11.12.2011, 15:30
В чем помоч-то? Вы дали обновлённую плату управления , БП трансе EF20 . Какое там количество витков и зазор там есть ?
Прикрепленные файлы
11.12.2011, 15:41
Вы дали обновлённую плату управления , БП трансе EF20 . Какое там количество витков и зазор там есть ? Ферит ЕF20 имеет размер среднего керна 5.9 х 5.9 витки и зазор как по схеме.В последнем варианте когда мотал количество витков в обмотках уменьшил на 20%, зазор тот-же. |
11.12.2011, 16:32
11.12.2011, 17:03
11.12.2011, 17:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 6.7.2011 Из: България Пользователь №: 23469 |
Я использую диоды BYW99W200. 2x15A 200В. никаких проблем с выходом диодов.
11.12.2011, 17:36
спасибо что откликнулисть как вы снаберите диоды на 200в?
хватет ли зазора в 180 вольт (супрессор) для горения дуги или дуги вольтодобавки? |
11.12.2011, 17:45
11.12.2011, 18:41
11.12.2011, 19:25
oleg1ma класс! теперь намного больше уверенности в 150ебу02 я вот изобразил что бы хотелось пока далеко от совершенства киньте глазком на изыскание П.С. Почему мне нельзя формат .spl загружать??? Иной раз загружается splan, другой раз нет, упаковуйте в zip и загружайте.Для каких целей городите огород?Хороший поджиг можно сделать конденсатором после дросселя. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2025, 0:45 |
