15.2.2012, 20:13
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
ГонZа.Это очень плохо ! Я сначала без осцила долго мучился
Сообщение отредактировал Серёгин - 15.2.2012, 20:15 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
15.2.2012, 20:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Плату не делал.Купил монтажную плату(с дырками и дорожками) и на ней и всё собрал.Попытаюсь завтра фотки аппарата скинуть.
15.2.2012, 20:16
И сколько у вас стоит эта плата ?
15.2.2012, 20:16
Серёгин,если бахнуть так бахнуло бы!!!
15.2.2012, 20:18
ГонZа. Ну да .так то оно так .Но у некоторых через неделю или через месяц БАХ приходит !
Сообщение отредактировал Серёгин - 15.2.2012, 20:21 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
15.2.2012, 20:21
40см на 30см 40рублей.Истратил на аппарат1/4 платы.Не люблю платы травить,очень долго получается.
15.2.2012, 20:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 15.2.2012 Пользователь №: 26136 |
На этом варианте земля ТТ идет аж вокруг всей платы. У меня скрипоток был едва слышный на балате при 40А, потом нет, на 55А, и тд т.е. через промежутки. Сейчас остался на 140А и выше. Вооще хотелось узнать у всех, должно быть совсем тихо или как?
15.2.2012, 20:26
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
40см на 30см 40рублей.Истратил на аппарат1/4 платы.Не люблю платы травить,очень долго получается. ССОРИ что вклиниваюсь. Но собирать схемы на монтажке............ Это же пошло. ЛУТ + азотная кислота на всё про всё ( печать, глажка, протрава, зачистка ) уходит минут 15-20. А сидеть и собирать на проводочках. Да ещё и в самый не подходящий момент какойнето проводок отвалится??? |
15.2.2012, 20:27
Завтра фото выложу.Серёгин,извиняй за глупый вопрос:чем регулируется коэффициент заполнения?
15.2.2012, 20:32
kvaka. Я с тобой конечно согласен , но каждый собирает из того , что есть у него под рукой !
ГонZа.RC Частотно задающей цепочкой , по этой таблице вот таблица . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
15.2.2012, 20:36
Серёгин,спасибо за инфу,но на низкочастотном ослике это не настроить.
15.2.2012, 20:38
ГонZа. Я просто по таблице поставил номиналы под свою частоту и всё .
Сообщение отредактировал Серёгин - 15.2.2012, 20:39 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
15.2.2012, 20:41
kvaka. Я с тобой конечно согласен , но каждый собирает из того , что есть у него под рукой ! Это конечно дело каждого. Но как все говорят силовая ошибок не прощает. А тут всё на проводочках. Помню лет 15 тому назад делал квартирный звонок из журнала. Там вроде было штук пять или шесть микрух. Точно не помню но я недели две бился с этой монтажкой и проводочками. То что нето отвалится то замкнёт. Намучавшись плюнул протравил плату ( в первый раз азоткой пользовался с тех пор другова не признаю (хлорка, гидроперит, купорос)) два часа и званок встал на своё место на стене. |
15.2.2012, 20:44
kvaka. У нас проблема с азоткой , её не достать .
15.2.2012, 20:51
kvaka. У нас проблема с азоткой , её не достать . Я тебе подскажу. У вас в городе есть котельные? заводы? В объщем ищеш лаборантов и договариваешся. Мне поллитровой бутылки хватило на года полтора. Потом дастал две трёх литровых банки концентрированной ( жуть открываеш банку а от туда клубы едкого дыма ) кислоты. а так на вскидку http://chem-service.com/azotnaya-kislota-kupit.php Сообщение отредактировал kvaka - 15.2.2012, 20:54 |
15.2.2012, 20:52
Серёгин,ещё один глупый вопрос:какой максимальный и какой минимальный должен быть Кзап?В каких пределах?(я не теоретик,а практик)
15.2.2012, 20:56
Котельные есть , газовые .Но там лаборантов нет .
ГонZа. Я честно сказать точно не знаю,но у меня на первом аппарате коэф.зап. 0.42. а так многие делают 0.44-0.45. А максимальное вроде 0.5 . Сообщение отредактировал Серёгин - 15.2.2012, 20:57 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
15.2.2012, 20:57
15.2.2012, 20:58
Я конечно спрошу , там какая-то есть но точно не азотная !
15.2.2012, 21:02
Я конечно спрошу , там какая-то есть но точно не азотная ! Всё просто возьми кусок меди( лучше пруток) и сунь в банку. Если реакция есть( медь начнёт шипеть и разлогатся) значит то что надо. А концентрацию подберёш по скорости травления. Что хорошо в азотке её не надо греть и она как хлорное не засыхает. и не выподает кристалами. Хотя даже если там не азотка а что тоже бывает соляная то из неё можно сделать хлорное железо. Сообщение отредактировал kvaka - 15.2.2012, 21:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 10:41 |
