![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
kvaka. Идея может и хорошая , смотря какие там транзюки . Если ты говоришь 10 амперные , то лучше с запасом штуки по 4 .Полтинники тоже не очень при увеличении температуры .
Сообщение отредактировал Серёгин - 16.2.2012, 18:34 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
kvaka. Идея может и хорошая , смотря какие там транзюки . Если ты говоришь 10 амперные , то лучше с запасом штуки по 4 .Полтинники тоже не очень при увеличении температуры . по 4 ни как их в модуле всего 6. По 3 наверное мало будет Полтинники при 25*С -55 Ампер,а при100*С-27Ампер . жаль. Но надо попробовать. может и хватит. Сообщение отредактировал kvaka - 16.2.2012, 19:04 |
kvaka . С хорошим охлаждением может и будет нормально .
kvaka. Интересная штуковина . Но я бы не стал на такой собирать .Если бы он новый был , тогда может быть .а так ....
Ну попробуй .
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 ![]() |
![]() Увеличить ![]() Увеличить ![]() Увеличить ![]() Увеличить ![]() Увеличить Это мой первенец.Очень хотелось проверить работоспособность и повторяемость.Сейчас вижу,что не так сложно настроить хороший аппарат.Сегодня варил аппаратом-самое горячее это дроссель.В место транса на ТВСах подставлял транс на феррите от ОСки(первичка 36витков,вторичка 12).Аппарат работал,но упала частота(свистела дуга),а так как и на ТВСах.Серёгин,на одном фото видно монтажную плату,на которой делал ЗГ и всю разводку до ключей. |
![]() Увеличить ![]() Увеличить ![]() Увеличить ![]() Увеличить ![]() Увеличить Это мой первенец.Очень хотелось проверить работоспособность и повторяемость.Сейчас вижу,что не так сложно настроить хороший аппарат.Сегодня варил аппаратом-самое горячее это дроссель.В место транса на ТВСах подставлял транс на феррите от ОСки(первичка 36витков,вторичка 12).Аппарат работал,но упала частота(свистела дуга),а так как и на ТВСах.Серёгин,на одном фото видно монтажную плату,на которой делал ЗГ и всю разводку до ключей. ЖЕСТЬ! |
Ну не совсем , что бы жесть . Я и страшнее видал .
Главное работает!!!
ГонZa. А что там по середине в чёрной изоленте ? Да , согласен , главное работает !
Сообщение отредактировал Серёгин - 16.2.2012, 20:43 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Там 24кондёра по 0,033мкф.Стоят между держаком и массой,без них по выходу40вольт,а с ними 60вольт.Я такие баяны ставил в тиристорных аппаратах.Пробовал ставить один большой ёмкости,он начинает сильно греться,а баян не греется.Да и этого добра валяется,а я стараюсь использовать всё барахло,что, не выкидывать.
ГонZа.Оригинально
![]() Сообщение отредактировал Серёгин - 16.2.2012, 20:55 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Вопрос знатокам:какое напряжение на выходе аппарата должно быть?Использовал ли кто-нибудь феррит от ОСки для транса?На работе программисты продали 12мониторов по 10рублей,в них стоят ТДКСы.Можно ли феррит ТДКСа использовать для силового транса?
ГонZa. У меня на ХХ 54 вольта .У всех по разному .На ТДКС можно делать силовой .Многие делали . пишут , что отлично. Только надо которые без зазора.
Сообщение отредактировал Серёгин - 16.2.2012, 21:06 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 ![]() |
Прошу помощи. Немогу найти схему на сварочник Selco Genesis 145.
а не проще фото выложить, чем на гуще кофейной гадать.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
ГонZa
Я рад за вас. Глядя на ваш конструктив я жалею , что выкинул старый УПИМЦТ. Можно было еще 2 Бармалея слепить. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2025, 1:35 |
