1149 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Гость_Гость_Илья_*_*
сообщение 24.4.2009, 20:08
Сообщение #1241
Цитата(Гость_Илья_* @ 22.4.2009, 22:06) *
Спасибо за советы над фазировкой поработаю, насчет совета по нарушению фазировки Тгр очевидно где то пропустил(( поэкспериментирую о результатах сообщу!
сегодня проверил полностью все фазировки они в норме, я ради эксперимента поменял так после этого транс начал гудеть импульсы стали похоже на не знаю что. фотосы апаратика:
вот потребление Шима+555+дрова
http://i064.radikal.ru/0904/10/8db64d2e65a4.jpg
вот импульсы до дров))
вот еще фото моего аппарата стоя IRF740 пока
У кого какие мнения?
gorbun75
сообщение 24.4.2009, 20:31
Сообщение #1242
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(радиогубитель @ 24.4.2009, 19:09) *
время наростания = 560nS, время спада = 50nS.
Нагрузка резисторы по 200 Ом. Меня немного настораживает большое время наростания сигнала.
Или можно подавать на драйвера?
На драйверы можно подавать , с ними ничего не случится . А импульсы нужно смотреть на выходах драй веров нагруженных конденсаторами 10 нф .
RUS5610
сообщение 24.4.2009, 20:36
Сообщение #1243
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
осцыла К-Э с зазором 0,04 (2 Е65 N87 12\4 50кгц кзап 0,44
Греется-значит работает!
Alex72
сообщение 24.4.2009, 20:37
Сообщение #1244
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
все нормально - не парься
gorbun75
сообщение 24.4.2009, 20:44
Сообщение #1245
Цитата(Гость_Илья_* @ 24.4.2009, 20:08) *
сегодня проверил полностью все фазировки они в норме, я ради эксперимента поменял так после этого транс начал гудеть импульсы стали похоже на не знаю что.]
Почему питание упр-ия не 14 в . Это важно оно подбирается под стабилитроны в драйверах .
Или оно падает ? Как ведет себя при снижении напряжения на входе ? Блок питания красавец , тоже хочу , сколько стоит ?
На входе дров осцил-ма мало информативна .Дайте на выходе драйверов под нагрузкой общую
на 5 мкс /5 в и фронты на 100 нс/5 в .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 24.4.2009, 22:46
САНЕК
сообщение 24.4.2009, 20:56
Сообщение #1246
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(gorbun75 @ 24.4.2009, 1:28) *
Чувствую что-то интересное , а не доходит . Обьясните как -нибудь с другой стороны , пожалуйста .
Гашение балласта это что такое ?
Это то,что балласт может погасить на себе МАХимально-в моём случае 40а.Нибольше,не меньше.Если происходит не штатная ситуация,ток больше 40а не пойдёт.Ключики живы и всё видно и слышно.
На абордаж!
радиогубитель
сообщение 24.4.2009, 21:07
Сообщение #1247
Из: г.Курган
Пользователь №: 13326
Спасибо,понял - буду подавать на драйверы.
То что нужно смотреть импульсы на выходе драйверов нагруженых конденсаторами я несомневаюсь, просто иногда
нелишне посмотреть что будет приходит на них с ТГР при разной нагрузке.
САНЕК
сообщение 24.4.2009, 21:16
Сообщение #1248
Из: Воронеж
Нелишне посмотреть и на ТГР,успевает размагнитится или нет.
На абордаж!
радиогубитель
сообщение 24.4.2009, 21:36
Сообщение #1249
Из: г.Курган
В понедельник еще поиграюсь с ТГР и сделаю фото.
Спасибо за ответы.
maxx
сообщение 24.4.2009, 22:03
Сообщение #1250
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Здравствуйте! Вижу много новых сваркостроителей появилось на этой ветке, всем заранее успеха. Совет: обратите внимание на конструктив, обдув должен быть только по радиаторам и по трасформатору с дросселем, но не как по полупроводам(даже в лаке), старайтесь сделать это на первом этапе конструирования. Ну и СМД. Удачи.
gorbun75
сообщение 24.4.2009, 22:59
Сообщение #1251
Т.е. его сопротивление такое , что при макс. Кзап то ли он задан то ли возник в результате ошибки
ток не подымется выше 40 а ?
Или его мощность огланичена и после 40 а он перегорит спасая инвертор ?
Ради интереса или в случае неправильной работы драйверов - да . Форма импульсов на выходе ТГР труднопредсказуема (зависит от магнитопровода , витков ,напр.питания ,частоты , нагрузки и др.) Подключайте сразу оба драйвера , если настроить на одном после подключения второго сигнал изменится .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 24.4.2009, 23:14
сообщение 24.4.2009, 23:18
Сообщение #1252
так задал питания на на лабораторном бп у меня на дежурке 13.5, а какой бп интересует еси импульсник то стоит примерно 12 енотов 3А легко и при напруге 80В что порекомендуете делать с этой бедой))) ТРГ в норме другие трансы тоже. Трг сделан на базе Ш7х7 от фильтра телика мож он негоден???
RUS5610
сообщение 25.4.2009, 6:21
Сообщение #1253
Из: Оренбург
[quote name='Alex72' date='24.4.2009, 18:37' post='89091']
[/quote) Значит предется оставить зазор 0,04,запас на нагрев не помешает.
Alex72
сообщение 25.4.2009, 7:11
Сообщение #1254
Из: Кировск
Цитата(maxx @ 24.4.2009, 22:03) *
Ну и СМД. Удачи.
Слышал мнение, что СМД в сварочнике - это плохая идея, т.к. возможна эксплуатация аппарата в широком диапаоне тмператур, в том числе и отрицательных значений ее. И СМД - это может не пережить, в том числе и механически (пойдут микротрещины). Хотя у меня 1 аппарат сделан на СМД - работает.))
gorbun75
сообщение 25.4.2009, 9:02
Сообщение #1255
Я про лабораорник интересовался . Что же вы настраиваете при одном напр а работать будете при другом ? От напр. дежурки зависит форма импульсов , иногда приходится повышать вольт до 15.Только нужно следить за нагревом стабилитронов и ставить 15 в-вые если нужно . Тгр на сердечнике от телевизора можно делать не забывая о зазоре и проверяя индуктивность . При эксплуатации феррит теряет св-ва и можно налететь на какое -нибудь г .Я от них отказался .
Мотаю на кольце 2000 , размер больше витков меньше витой парой от комп сет кабеля с расколом кольца .Индуктивность 200-300 мкг На кольце 32х7х7 по 20 витков выходит инд 300мкг обмотка легко влазит и между перв-втор можно доп изоляцию положить( для лучшей гальванической развзки от сети) . 540 тр-р должен быть теплым , если обжигает значит что-то не так .
Если импульсы на затворах ключей в норме - значит управление в норме , ищите в другом месте .
Про беду непонятно , добавьте информации и давайте осц-мы без них не выйдет .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 25.4.2009, 9:06
САНЕК
сообщение 25.4.2009, 9:29
Сообщение #1256
Из: Воронеж
Совершенно верно.
Вам не нравятся кошки?Вы их просто не умеете готовить!
Уже куча сварочников работают больше года и не у кого не возникло проблем.Ну если только нагреть до 100с и потом в азот icon_biggrin.gif
На абордаж!
gorbun75
сообщение 25.4.2009, 10:40
Сообщение #1257
Цитата(САНЕК @ 25.4.2009, 9:29) *
Совершенно верно.
СМД не так чуствительны к помехам из-за отсутствия выводов , а силовая часть дает мощную помеху синхронизированную с управлением (с задержкой по времени ) , что может вызывать чудеса .Даже Кзап может стать больше 0.5 (как здесь писали), не говоря уже о трудно убиваемых "шуршунах" и прочей чертовщине .
Поставил я подстроечник на коротких проводках (1 см) в частотозад. цепь 3845 .Регулирую а Кзап
0.47-0.48 .Дошел по диаграмме до 10 нф -0.465 .Впаиваю постоянный резистор - стало 0.435 .
Влияние индуктивности имхо . Вот и подумаешь про СМД . А на высоких частотах ?
А насчет мороза - вентиляторы не включатся от датчика (или отключить ) , вент. отверстия закрыть так он сам нагреется и сварщика подогреет .
сегодня проверил полностью все фазировки они в норме, я ради эксперимента поменял так после этого транс начал гудеть импульсы стали похоже на не знаю что. фотосы апаратика:...
Вам махх написап про обдув . Без опыта трудно понять о чем речь . У вас воздух ,видимо, пойдет справа
на радиаторы .Но он пойдет и через платы, которые не нуждаются в обдуве и боятся грязи задуваемой вентилятором . Транс. и дроссель получат меньше воздуха , а они обычно греются .
На втором снимке видно платы драйверов . Нельзя так свободно делать даже при наличии своб. места .Провода покороче , платы поплотнее - там же фронты по 200 нс . Выход драйвера жесткими перемычками
прямо на ключ .
А еще лучше в плате окна прямоугольные пропилить , через них транзисторы к радиатору а выводы сразу на плату вместе со снабберами .
Возьмите архивы форума в файловом архиве , почитайте и в целом сэкономите время .
Рисунки из цитат удаляем.
Извините , это не цитата , это мое произведение .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 25.4.2009, 18:21
maxx
сообщение 25.4.2009, 16:32
Сообщение #1258
Из: Тольятти
Поделитесь пожайлуста, у кого есть, толковой книжкой(брошуркой) для начинающих сварщиков.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 25.4.2009, 17:27
Сообщение #1259
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
...Поделитесь пожайлуста, у кого есть, толковой книжкой(брошуркой) для начинающих сварщиков...
"Газовая сварка и резка металлов" учебник для техникумов, очень полезная книжка по технологии сварки
Andrey_G
сообщение 25.4.2009, 17:33
Сообщение #1260
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
"Справочник молодого электросварщика", Каракозов Э.С., Мустафаев Р.И.
http://www.kodges.ru/27714-spravochnik-mol...svarshhika.html
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 20:23
