![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
Бармалейника собираю на 165А.
А фазировка перепутана на подключении ТГР к управе или на подключении драйвера к ТГР? Ну а так в целом все нормально? Сообщение отредактировал Dimon4ig - 24.3.2012, 20:14 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Dimon4ig, дело в том, что "перепутана фазировка" - это понятие относительное . Нельзя сказать, что вот эта обмотка включена правильно, а эта нет. Они неправильно сфазированы МЕЖДУ СОБОЙ. Поэтому переверните концы тех обмоток , на которых это удобней. Еще раз внимательно сличите фазировку на схеме с фазировкой в вашем ТГР.
Спасибо!
Буду разбиратся! Сообщение отредактировал Dimon4ig - 24.3.2012, 20:51 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 ![]() |
Dimon4ig приветствую на форуме .Я же говорил,что здесь знатоки помогают новечкам!
oleg1ma, прочитал статью "сотка" которую Вы дали, спасибо, очень интересно, нашол ответы на многие вопросы!
Только паралельно появилось еше несколько вопросов: 1) Не перегорит резистор в драйвере на 200 Ом если будет стоять один на 2Вт а не 4по 0,5Вт? 2) Можноли для 165А варианта использовать в RCD цепочки которая за ключами теже диоды что и в 100А варианте (BYV26C вместо HFA15TB60)? 3) Можно ли без калькулятора(лысого) намотать силовой транс как в оригинале и попасть на нормальную работу? Транс думаю делать на Е70, как думаете, потянет? 4) Выходной дросель я так понимаю можно и шинкой 16кв.мм намотать? 5) Для 165А версии достаточноли будет 1-го радиатора от пенька4-го? Или лучше 2(одпин на пополам для ключей, один для диодов)? 6) Сколько нужно КД2997А для 165А? Я прошу прощения за такое количество вопросов, просто ночь спать не буду пока не разберусь, такой уж я челвек ![]() ![]() ГонZа привет!! Да, действительно! Хорошо когда есть люди которые могут помочь! |
oleg1ma, прочитал статью "сотка" которую Вы дали, спасибо, очень интересно, нашол ответы на многие вопросы! Только паралельно появилось еше несколько вопросов: 1) Не перегорит резистор в драйвере на 200 Ом если будет стоять один на 2Вт а не 4по 0,5Вт? 2) Можноли для 165А варианта использовать в RCD цепочки которая за ключами теже диоды что и в 100А варианте (BYV26C вместо HFA15TB60)? 3) Можно ли без калькулятора(лысого) намотать силовой транс как в оригинале и попасть на нормальную работу? Транс думаю делать на Е70, как думаете, потянет? 4) Выходной дросель я так понимаю можно и шинкой 16кв.мм намотать? 5) Для 165А версии достаточноли будет 1-го радиатора от пенька4-го? Или лучше 2(одпин на пополам для ключей, один для диодов)? 6) Сколько нужно КД2997А для 165А? Я прошу прощения за такое количество вопросов, просто ночь спать не буду пока не разберусь, такой уж я челвек ![]() ![]() ГонZа привет!! Да, действительно! Хорошо когда есть люди которые могут помочь! 1.Неперегорит, но лучше поставить наш МЛТ-2 .2. Вместо HFA15TB60 можно применить HER307 или UF5408 по два в паралель, или вообще без него, как в кольте. 3.Можно, потянет, когда определитесь с частотой и подберете нужный коеф. зап. импульса, озвучите и Вам подскажут моточные данные.4. Можно. 5. Сразу определитесь на какой плате или платах будете делать сварочник, ну а пенек можно и один на ключи если дуть стандартно, как в компе, если нет тогда лучше два, для диодов аналогично.6.КД2997А неприменяю,и вообще 200в неставлю, пользуюсь 150EBU04 или STTH6003 |
Спасибо за ответ!
Я МЛТ-2 и поставил ![]() Частота по идеи как в оригенале, в общем я поменял только резистор и кондер на 4 ноге 3845, резистор 2к7 и емкость 10н, это вроде 0,43! Сколько для таких данных нужно витков, и какого провода, и если можно к какой индуктивности подгонять?! На щет плат: Управление сдела по печатке вылаженой гдето на форуме для 100А, я все сверил они вроде не чем не отличается от той которая должна быть для 165А кроме номиналов! Плату под драйвера вчера развел сам Ну и третья плата будет вся входная чать+ ключи+ обвязка ключей! Вот фото плат: ![]() ![]() ![]() ![]() Единственое что нужно будет на плате управления кондер поменять на К78-2, этоо седня в статье "сотка" вычитал! А сколько нужно STTH6003 для 165А? Они то вроде и на 60А но тогда нужно будет 2 по 2в паралель ?! |
Частота по идеи как в оригенале, в общем я поменял только резистор и кондер на 4 ноге 3845, резистор 2к7 и емкость 10н, это вроде 0,43! Сколько для таких данных нужно витков, и какого провода, и если можно к какой индуктивности подгонять?! А сколько нужно STTH6003 для 165А? Они то вроде и на 60А но тогда нужно будет 2 по 2в паралель ?! Вот и померяйте частоту и коеф.зап. по тому мануальчику что скинул, потому как витки тр-ра существенно отличаются от частоты. К примеру для частоты 35кГц нужно на Е70 21/7, а для 50кГц уже 15/5.Диодов STTH6003 для 165-ки нужно 5 шт. Два прямых и три замыкающих. |
Интересные веши у меня с ТГР получаются!
Меняю одно подключение драйвера к ТГР местами, и получается что на том что поменял такая осцилограма: ![]() А на втором который не поменял вот такая: ![]() Если меняю и на втором то на обоих выходах будет такая: ![]() Понимаю что гдето что то не так подключено, но где имено понять не могу! частота у меня получается аж 45кГц почемуто, можноли продолжать работу оставив эту частоту? Коофициент заполнения 0,43. Еще один нюанс, у меня осциллограф без автокалибровки, может ли это както отразится на результат измерений?! |
Интересные веши у меня с ТГР получаются! Меняю одно подключение драйвера к ТГР местами, и получается что на том что поменял такая осцилограма: [ частота у меня получается аж 45кГц почемуто, можноли продолжать работу оставив эту частоту? Коофициент заполнения 0,43. Еще один нюанс, у меня осциллограф без автокалибровки, может ли это както отразится на результат измерений?! Снимите оцылки на выходе драйверов - на затв-эмитер верхнего и нижнего ключа, земляной щуп оцыла всегда на эмитере тр-ра, что верхнего, что нижнего и сигнали должны быть одинаковые, добивайтесь этого соответствующим подключением выводов ТГР к драйверам. Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.3.2012, 0:32 |
извиняюсь за точ то морочил Вам голову, нужно всеголиш было поменять местами шупы осциллографа(я электроникой пару лет увлекаюсь а осциллограф у меня только неделю, поэтому еще полностью его не освоил, привык что китайский мультиметр при обратном подключении все равно покажет тоже значение только с минусом
![]() А что скажете на щет частоты и коофициента заполнения? Сообщение отредактировал Dimon4ig - 25.3.2012, 1:15 |
А сечение как в стандарте брать?
Под какую индуктивность подогнать обмотки? Там в статье "сотка" по моему опечатка, написано что все измерения проводить на 5В на деление, это очень мелкое изображение, у меня все хорошо видно на 0,5В/дел. Только что в даташите посмотрел что для открывания IRG4PC50UD нужно 3В, а у меня на выходе драйвера 1,25В+ иголочка по фронту 0,25В тоесть в общей сложности по фронту 1,5В, это нормально(на 6-ой ноге тоже самое только длительность иголки побольше)? Сообщение отредактировал Dimon4ig - 25.3.2012, 1:45 |
А сечение как в стандарте брать? Под какую индуктивность подогнать обмотки? Там в статье "сотка" по моему опечатка, написано что все измерения проводить на 5В на деление, это очень мелкое изображение, у меня все хорошо видно на 0,5В/дел. Только что в даташите посмотрел что для открывания IRG4PC50UD нужно 3В, а у меня на выходе драйвера 1,25В+ иголочка по фронту 0,25В тоесть в общей сложности по фронту 1,5В, это нормально(на 6-ой ноге тоже самое только длительность иголки побольше)? Я что-то непойму про что вы, сигнал для нормальной ратоты IGBT должен быть не меньше 13вольт, подумайте для чего стоят стабилитроны. Я в своих аппаратах вообще меньше 15 никогда не делаю, какое у вас питание раскачки ТГР? |
В данный момент как пробный вариант все запитано от 12В блока питания от компьютера!
А на 6-ой ноге сколько вольт должно быть? |
В данный момент как пробный вариант все запитано от 12В блока питания от компьютера! А на 6-ой ноге сколько вольт должно быть? Может Вы плоховато еще освоили осцыл, в таком случае делайте фото сигналов так чтобы было видно всю панель осцилографа, или подписывайте, какая стоит длительность, сколько вольт/деление - тоесть клетка, тогда будет меньше непоняток. |
Хорошо! Спасибо за то что помогаете!
К сожалению домочадцы уже спят, поэтому перемерять получится только завтра! Я еще пробовал запитать от 17В, и тогда на выходе драйверов получалось 3В с копейками(по моим возможно не правильным ращетам), при таком напряжении стали грется КС213. А на щет напруги открывания какаято непоняточка тоже получается, вот в этом даташите написано Vge=3В МАХ6В, или я чтото не так понял? Сообщение отредактировал Dimon4ig - 25.3.2012, 2:28 |
Аааа, спасибо, буду знать!
Завтра выложу осцилограмы и цену деления! Да завтра! |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2025, 11:59 |
