1149 страниц V  « < 639 640 641 642 643 > »
STASKIN
сообщение 13.4.2012, 16:03
Сообщение #12801
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(a-nry @ 13.4.2012, 15:36) *
А по мах. току из того же понял, чтобы снизить порог мах. значения, нужно увеличить (R1.6Ом) тем самым подняв амплитуду на 3 ноге. Но еще не пробовал))
Хотел попросить помощи в настройке или ткнуть где можно узнать.
Заранее спасибо.
Порог мах. значения регулируется подбором (увеличиваем сопротивление-уменьшаем мах. ток) резистора ТТ или подбором его витков. Выдержка из того-же пупкина-
"как рассчитать сопротивление и число витков вторичной обмотки Тт
Расчитывается по формуле:
I(max) = N*Uпор/Rs
где I(max) - максимальное значение тока перед ограничением, А (в первичной обмотке
Тр.3)
N - количество витков вторички трансформатора тока
Uпор - порог ограничения компаратора контроллера (вольты)
Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы)"
Сообщение отредактировал STASKIN - 13.4.2012, 16:06
a-nry
сообщение 13.4.2012, 17:16
Сообщение #12802
Из: Тюмень
Пользователь №: 12525
Спаибо за ответ. Значит я был в правильном направлении. Описалову в пупкине по ТТ большого внимания не придал т.к. на форуме говорилось - мотать тт до заполнения, а потом потбор, я так и сделал.
А по min току не подскажете что и куда? как то с пупкиным тут не совсем ясно...
Сообщение отредактировал a-nry - 13.4.2012, 17:20
a-nry
STASKIN
сообщение 13.4.2012, 17:46
Сообщение #12803
Из: Винница
А что по min. току Вас неустраивает?
seljozha
сообщение 13.4.2012, 18:58
Сообщение #12804
Пользователь №: 26790
Осталось тока разломать папин стартер и достать оттуда нормальную медную шину,а для первички думаю хватит и гениратора icon_lol.gif и на дроселек останется icon_lol.gif
a-nry
сообщение 13.4.2012, 19:12
Сообщение #12805
Из: Тюмень
Не могу понять что именно изменять (обвязка задатчика) и в какую сторону?
и еще немогу увидеть пилы на 3 выводае - абракатабра какаято.
a-nry
кабельщик
сообщение 13.4.2012, 19:43
Сообщение #12806
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
a-nry, дело в том, что обвязка задатчика взаимосвязана по всем направлениям - т.е. даже изменяя только один резистор (верхний или нижний), вы будете изменять уставку и мин. тока, и макс.тока (в разных пропорциях, но тем не менее).
Если вам сложно в этом разобраться, поступите более простым методом - на время настройки задатчика замкните резисторы его обвязки (верхний и нижний) накоротко перемычками (при этом переменник окажется подключен напрямую к +5V и общему). Затем регулируя им ток, найдите нужные вам пределы на мин. и макс., затем рассчитайте правильные для вас сопротивления верхнего и нижнего резисторов (с учетом сопротивления самого переменника).
Либо замените временно верхний и нижний резисторы на подстроечники и играйтесь ими, пока не найдете искомое.
a-nry
сообщение 13.4.2012, 20:56
Сообщение #12807
Из: Тюмень
Спасибо кабельщик, исчерпывающе. Завтра попробую.
a-nry
svoloskov
сообщение 14.4.2012, 9:15
Сообщение #12808
Из: Челябинска
Пользователь №: 16603
Уважаемые сваркостроители. Методом не научного тыка на макетке собрал схемку защиты сварочника на плохой сети.В гараже у меня бывают провалы до 140 вольт. На макетке работает хорошо,при понижении напряжения менее 13.3 V отключает управу тригером. В гараже правда срабатываний ещё не было. На основную плату её поставил на 4 контактном разьёме. Может кому пригодится. Сильно не пинайте, я не профессионал, это хобби.
Сообщение отредактировал svoloskov - 14.4.2012, 9:17
oleg1ma
сообщение 14.4.2012, 10:29
Сообщение #12809
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для тех кто захочет повторить, неплохо-бы указать, к какой NE555 подсоединять катод диода, их ведь две, что-бы небыло путаницы.
svoloskov
сообщение 14.4.2012, 12:03
Сообщение #12810
Из: Челябинска
oleg1ma icon_eek.gif На любую, входа у них запаралелены (схема Бармалея 165 А)
oleg1ma
сообщение 14.4.2012, 12:37
Сообщение #12811
Из: Глобино UA
Цитата(svoloskov @ 14.4.2012, 13:03) *
Да, нужно сразу кофе, а потом включать комп. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
ГонZа
сообщение 14.4.2012, 15:37
Сообщение #12812
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.Уважаемые знатоки,подскажите,плиз,сколько нужно поставить на выходе 150EBU04 для Бармалея 165ампер?Буду заказывать,надоело паять баяны из диодов(последний был на 60штуках HER506.по 30штук в плече)по этому спрашиваю.150EBU04-пускай будет запас по напряжению(если не прав,то поправьте!)С уважением Гонза.
oleg1ma
сообщение 14.4.2012, 15:45
Сообщение #12813
Из: Глобино UA
Для надежности 1прямой и 2замыкающихся, а если ток будет не выше 140а хватит и двух.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.4.2012, 21:43
ГонZа
сообщение 14.4.2012, 22:41
Сообщение #12814
Из: киров
Спасибо за ответ,но мы же делаем аппарат на 165 ампер!
ГонZа
сообщение 15.4.2012, 9:52
Сообщение #12815
Из: киров
День добрый.Я хотел уточнить по замыкающим диодам:в Бармалея на 165ампер надо ставить два или одного хватит?Всех с праздником!
AS65
сообщение 15.4.2012, 11:27
Сообщение #12816
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
ГонZа
Хватит одного если ты это хотел услышать,но для хорошего ПВ лучше поставить два так как на замыкающий диод в
однотактнике нагрузка больше чем на прямой,как вариант можно поставить два 80EBU04 что бы улучшить теплоотвод.
Lemm
сообщение 15.4.2012, 14:05
Сообщение #12817
Из: Киев
Пользователь №: 15658
если к классическому Бармалею прикрутить быстродействующую автоматику от АВТ то и двух хватит . а если голый Бармалей - то один диод в 165а варианте залипаний бывает не выдерживает - не успевает тепло сливать на радиатор .
ГонZа
сообщение 15.4.2012, 14:22
Сообщение #12818
Из: киров
Всем большое спасибо!
Sergei69
сообщение 15.4.2012, 14:30
Сообщение #12819
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 22290
Христос Воскрес!!!
Народ лрошу совета, собрал блок питания на TOP224, запускается от 80V, без нагрузки, но стоит поднять ток на нагрузке больше 1А и он начинает вырубаться. Как думаете оставить так или не стоит?
oleg1ma
сообщение 15.4.2012, 15:28
Сообщение #12820
Из: Глобино UA
Пишите по конкретнее, какая мощность нагрузки, а то нагрузка 1а понятие растяжимое.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2025, 14:24
