1149 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 26.4.2009, 16:00
Сообщение #1301
Размагничивание идет, как раз отпаял нижний диод и ток упал практически до 0 (нуля), но размагничивание нестало, как только надвасываю диод так ток резко возрастает, незнаю что делать?
сообщение 26.4.2009, 16:20
Сообщение #1302
Наврал диод который с конца первички замыкает на +300В, наверное витков много или индуктивность большая, у кого какие предложения будут?
Wiew
сообщение 26.4.2009, 17:24
Сообщение #1303
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Павел, время розмагничивания зависит от напряжения обратного хода на обмотке трансформатора, чем напряжение больше тем быстрее идет розмагничиваение, диоды в косом мосте фиксируют напряжение на уровне питания, поэтому время рабочего(прямого)хода не должно превышать 0,5, остальной полупериод тратится на розмагничивание,
попробуйте уменьшением коеф. заполнения добиться розмагничивания трансформатора.
На радио:
Мы такой не знаем
сообщение 26.4.2009, 17:48
Сообщение #1304
Дак у меня коэф. заполнения 0,46 выставлен
Wiew
сообщение 26.4.2009, 18:09
Сообщение #1305
Из: г.Малин
ну так уменшить еще, что вам мешает? у меня были случаи когда приходилось 0,4 ставить, вы осцилу сток исток нижнего ключа смотрите, на спаде импульса вверху должен бить скол (более плавное спадание импульса)
На радио:
Мы такой не знаем
Гость_dnp_*
сообщение 26.4.2009, 18:21
Сообщение #1306
может таки проблема в диоде? (пробит "в гайку")
или в его полюсовке? (запаян наизнанку)
особенно, если падение тока наблюдается только при отпаивании нижнего диода, а при отпаивании верхнего - ток остается...
сообщение 26.4.2009, 18:24
Сообщение #1307
Понел буду изменять RC цепочку чтоб уменьшить еще коэф. заполнения, диод размагничивающий обратно впаиваю
Диод впаян верно (выпаял проверил цешкой все верно) он на 30А HFA30TA60C (хочу уточнить диод который с конца первичной обмотки на +300 В идет, ели отпаян то все ок, как только впаиваю тут же ток начинает нарастать пропорционально напряжению).
Второй вопрос трансформатор тока на ферите с монитора он на проводе болтался (черный такой) можно мотать или наш использовать 2000НМ
САНЕК
сообщение 26.4.2009, 18:52
Сообщение #1308
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Посмотри осцилом транс размагничивается?
На абордаж!
RUS5610
сообщение 26.4.2009, 21:00
Сообщение #1309
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
[quote name='Гость_Pavel_ Кольца ломай зазор делай обязательно,я на кольцах тоже делал 2 кольца общим сечением как ш 20\28 советские премерно на 100мм были,нормально работает .Мотал 33\11 8мм2\25мм2 зазор 0,12 частота 35кгц 150кг амперов без проблем дает.
единственный минус тора это габариты громадные.
Греется-значит работает!
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 26.4.2009, 22:48
Сообщение #1310
Golub и Санёк- не ссорьтесь icon_biggrin.gif Простая истина состоит в том что ТИГ для аллюминия, да и вообще аргон это уже прошлый век, особенно для аллюминия. Чернь и нержу варить ещё куда не шло, а для всего остального нужно ваять сварочные плазмотроны. Буржуины уже ТИГ не воспринимают- только плазму и лазеры.
gorbun75
сообщение 26.4.2009, 23:39
Сообщение #1311
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Раз большой ток пропадает при откл. размагничмвающего диода ( они работают одновременно и включены последовательно так что все равно какой отключать , если с ключами все в порядке) значит трансформатор не успевает размагничиваться .
ТТ на хх не влияет на работу , а кольца эти скорее всего ВЧ малосигнальные . Они хорошо ловят ВЧ помехи и в силовую схему не идут .
Alex72
сообщение 27.4.2009, 6:28
Сообщение #1312
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
А для варки плазмотроном аргон нужен?
САНЕК
сообщение 27.4.2009, 7:19
Сообщение #1313
Из: Воронеж
Простая истина состоит в том что ТИГ для аллюминия, нужно ваять сварочные плазмотроны.
Хочется однако полноценный,вернее сказать,ТИГ к бармалею прикрутить.
Сейчас иду по этапно,ПА на неделе закончить должон,потом на ТИГовину,к плазме пока не присматриваюсь,а то вообще нихера не получится когда хватаешся сразу за всё icon_sad.gif
На абордаж!
gorbun75
сообщение 27.4.2009, 7:25
Сообщение #1314
Лет 20 назад в "Моделисте" было описание источника водорода с мощным трансформатором . Горелка из медицинской иглы .Рябята делали на заводе , но забросили , то ли оно бахало периодически то ли еще что не помню .
А сейчас идея ожила на новом техн. уровне ? Или это совсем другое ?
RUN1
сообщение 27.4.2009, 7:58
Сообщение #1315
Пользователь №: 12571
RUS5610 поддерживаю на кольцах нормально пашет вот четвертый аппаратик транс одно кольцо 80х53х18 сечение по выбору тут ограничений нет зазор разломал склеил витки 30\11 частота 32Кгц 140ампер снимаю а вот габариты да побольше чем у шашки зато уже да ксати вот этот макет умистил на плату 150х150мм на днях в корпус засуну[attachment=3990:DSC00478.JPG][attachment=3991:DSC00480.JPG] сейчас еще мозги новые делаю всмысли разводку почти сделал будут вместе с дежуркой на одной платки 80х80мм(пришол к выводу пора самому дежурку делать,покупные блоки всегда разные потом ломай голову как их к мамки приспособить) дежурку вчера запустил правда не на TOP а на транзюке 13009 при 100 вольтах 14,5в держит правда с нагрузкой в 1 ампер осталось теперь мозги впаять и протестить
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 27.4.2009, 8:18
сообщение 27.4.2009, 10:20
Сообщение #1316
Да, для сварочного плазмотрона аргон нужен- это ведь защитный газ и он же плазмообразующая среда. В качестве защитного газа можно и углекислоту, но для плазмообразования или аргон или гелий. Плазмотрон не следует путать с водородной горелкой это совсем разные вещи.
Санёк, мы тут с Жекой пораскинули мозгом и пришли к выводу, что к бармалею лепить DC/AC конвертор больно геморно, лучше для алюминия сваять отдельный резонансник на 500Гц на железе. А чернуху и нержу бармалейник и так варит вельколепно цепляеш ему на выход осциллятор и газовую арматуру, ну и горелку. С аллюминием пока стопорнулись- не смогли найти UC1860. Мужики, может кто знает где её купить, то подскажите. Желательно не умничать и не указывать сайты производителя и не давать координаты контор, у которых отгрузка от одного вагона icon_biggrin.gif .
major
сообщение 27.4.2009, 13:59
Сообщение #1317
Пользователь №: 9632
Здравствуйте!
Подскажите, каким образом можно реализовать для инвертора цифровую индикацию установки сварочного тока, как в промышленных аппаратах?
Может у кого-нибудь есть наработки, схемы?
Спасибо.
OlegarX-RUS
сообщение 27.4.2009, 14:36
Сообщение #1318
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
major,
Вам в ветку "Мой инвертор MMA" (Правда ветка переросла в построение грамотного полуавтоматаicon_smile.gif )
Там ответы на все ваши вопросы
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
сообщение 27.4.2009, 14:37
Сообщение #1319
Цитата(major @ 27.4.2009, 13:59) *
Здравствуйте!
Спасибо.
можна на контроллере или на 572ПВ5, смотрите http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/
кабельщик
сообщение 27.4.2009, 15:03
Сообщение #1320
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
major, скажу из опыта, что лучше делать не цифровой измеритель установки задатчика тока, а именно цифровой задатчик тока. Или вы это и имели ввиду?
Хотя второе, конечно, проще. Покупается готовый вольтметр на PICе , прилепляется - готово...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 18:15
