![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
ну вот у меня и получаеца что управа запитана отдельно, а все остальное от ЛАТРа, и почемуто при таком подключении вылетел биполярник верхнего драйвера На одноплате в драйверах стоят полевики, сфоткай монтаж.При настройке питание подается стационарно, просто убирается предохранитель 20А, тот что на питание силы, и временно на время настройки подается питание от отдельного БП для проверки ляпов и оцил. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
Доброго времени суток . Вопрос к спецам .Извените за ламерский вопрос .Возможно ли применить латр на транзисторе вмето трансформаторного для настройки инвертора?Схемы ниже.Буду благодарен за критику. хотя я и не "спец" но могу сказать: ваша схема странная думаю не может заменит ЛАТРа. Я настраиваю своих девайсов с помощью фазоимпульсного регулятора на КР1182ПМ1+Симистор, что и вам советую, раз уж нет ЛАТРа. P:S Олег где можно скачать прошивку липинского клона Сообщение отредактировал zario - 5.7.2012, 13:58 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 ![]() |
zario. форма сигнала на выходе Вашего 1182 и на схеме выше одинакова.
zario. форма сигнала на выходе Вашего 1182 и на схеме выше одинакова. согласен прогонял на симуляторе, но с 1182 более компактнее Сообщение отредактировал zario - 5.7.2012, 18:40 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 ![]() |
Приветствую всех на форуме.Dimon4ig,собираю уже пятый аппарат без латра,пользуюсь проверенным способом.Беру транс от ЦВетника(ТС270),выбираю обмотки от 12вольт до 150вольт.Начинаю подключать силу с 12вольт(но всё делаю через лампу 100ватт),если всё гуд,то подаю на силу вольт 40(на диодный мост),проверяю схлопывание импульсов,коротя вторичку силового транса.Сфазировав ТТока,подаю 220вольт из розетки(всё через лампу),смотрю осликом на выходе вторички транса импульсы и оставляю на ХХоду минут на 20.После 20-25 минут выключаю,проверяю на нагрев детали(которые могут греться),если всё хорошо,убираю лампочку и опять оставляю на ХХоду минут на 10.Вот мой способ настройки аппарата,ещё не разу не подводил!На днях клиент принёс сварочник(трансформаторный)выкинул из него транс и сказал сделать в этом корпусе Бармалея,и ещё принёс радиаторы(я таких не видал)от игрового компа,буду на них детальки крепить(завтра выложу фотки,на таких радиаторах получится МОНСТР)
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
Добрый вечер!
oleg1ma, конечноже полевик, извините, напутал. Впринцепито разницы нет от чего питать: БП с разными напряжениями, трансформатора от ЦВетника(ТС270) или ЛАТР через диодный мост и конденсаторы(при условии того что БП сварочного аппарата и все мозги у меня на время настройки запитаны отдельно от 220 через отдельный диодный мостик)?! Вот фото монтажа (покачто на макете, когда все дойдет до упаковки в корпус, размещу покомпактней и все произолирую несколькими слоями лака): ![]() ![]() ![]() ![]() А вот так получается у меня сейчас выглядит подключение: ![]() Теоритически все вроде так, а на практике вылетел полеввик в драйвере... |
Теоритически все вроде так, а на практике вылетел полеввик в драйвере... Полевик может бракованный попался, или что напутал с фазировкой, монтаж суперский .Одноплат на то и разрабатывался, что-бы избавится от всевозможных лишних проводов, каторые являются передающими антенами и недают нормально работать сварочнику, ну а ты постарался во всю, навесил на всю катушку и сделал мега-передатчик частотой 40кГц.Совет, найди другие радиаторы подходящие для этой платы и переделай, потом уже двигайся дальше. |
С радиаторами понял,буду работать в этом направлении, а вот на шет полевика врядли, до подключения силы он работал...
Полевик в драйвере служит только для закрытия ключа, и если до подачи силы он работал, оцилки на затворах обоих ключей были одинаковы относительно эмитера, а при подачи силы вылетел, то может быть пробитый и тр-тор ключа.Я думаю не сложно разобратся в пяти детальках имея приборчики, тем более что один драйвер рабочий.
Приветствую всех на форуме.Уважаемые форумчане,давайте посмеёмся над моей разводкой.Вот фото аппарата,который сегодня собрал и уже работает,рядом корпус,в который я всё это спихал.После двух электродов 4мм2 радиатор на выходных диодах нагрелся довольно прилично, и поэтому поменял на радиаторы от процессора,а так всё прекрасно работает!
Приветствую всех на форуме.Уважаемые форумчане,давайте посмеёмся над моей разводкой.Вот фото аппарата,который сегодня собрал и уже работает,рядом корпус,в который я всё это спихал.После двух электродов 4мм2 радиатор на выходных диодах нагрелся довольно прилично, и поэтому поменял на радиаторы от процессора,а так всё прекрасно работает! Очень смещно! -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 ![]() |
Даа.. Это надо ,могучий драйвер в управлении!! Если не трудно опишите как они (9 шт 740) располагались на радиаторе,может мне пригодиться
Вот так.
Впечатляет!! СПАСИБО ,приму к сведенью.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
Но делают,и работает.Думаю что не стоит их строго осуждать,
каждый исходит из того что имеет и задача сбравшихся здесь оказание посильной помощи.Из современных и дорогих комплектующих и нужного приборного парка,конечно аппарат собрать просще.Опыт-это вопрос времени и глубины кармана. |
И я об том же!! Всё от нашей бедности. Вот чистая арифметика.Живу в Ташкенте. Два IRGP50B60PD1 примерно 16 бакинских. Двенадцать IRF740- 8 бакинских!!! Конечно дело это геморойное,но когда это нас останавливало!!(Это про бАянны!!) Да и при нонешних временах когда подделывают ВСЁ и ВСЯ--это даже полезно.(точно ,что не вредно
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 10:39 |
