![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
А напряжение К-Э, вам видимо побарабану какое.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 ![]() |
Олег , я столько раз нарывался на левые компоненты, что уже не верю им. Собрал один инвертор-мне пока хватает. Ну конечно с нужными компонентами и жизнь веселее. Знаю что у 740 напряжение сток-исток 400 вольт. Но как шанс кому нибудь собрать-- тому кому точно не достать нужных деталей....
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
я столько раз нарывался на левые компоненты, что уже не верю им. Клементий а где это леваки продаются, дайте мне тоже знать чтоб на лишний расходы не попасть -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
На Чалпон-ате магазин знаете? Вот купил там Irgp50b60pd1 4 штуки из печально знаменитой партии 922P 3A BA . Да ещё возле магазина Ганга--тоже леваком балуются.
На Чалпон-ате магазин знаете? Вот купил там Irgp50b60pd1 4 штуки из печально знаменитой партии 922P 3A BA . Да ещё возле магазина Ганга--тоже леваком балуются. Понятно! А я покупаю у дилеров "Мастер Кита" в Чиланзаре, тфу-тфу не разу косячный не попались, хотя возможен.... -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 14.2.2012 Пользователь №: 26112 ![]() |
Всем привет, извенните за банальные вопросы, но что такое индуктивность рассеяния транса, и какая она должна быть на частоте 47 кГц.
Я думаю что это индуктивность первичной обмотки, она у меня 760 мкГн, измерял прибором, а по расчетам должна быть 3,68 мГн, через это можут ли вылетать ключи. Транс и транзисторы на холостом ходу довольно быстро нагреваются. В программе там сердечник уже с параметрами 2*Е65 (два сердечника Е65), скриншот прилагается ниже Сообщение отредактировал Саша Лаута - 7.7.2012, 22:10
Прикрепленные файлы
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 7.10.2010 Из: Алчевск Пользователь №: 19760 ![]() |
Подскажите пожалуйста по драйверу HCPL3120. Собрал по схеме LITTLE_boy драйверок. Но фронты и спады что то не очень, затянуты слишком. Драйвера Мультика или Большакова показали намного лучшие результаты. Может ли такое быть или что то не так сделал. Драйвер запитывал 20в. На затворе было около 16в. Транзисторы использовал IRGP50B60PD1.
Сопротивление на 15 Ом замени перемычкой, ключ один?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Саша Лаута Измеряете индуктивность первичной обмотки, когда вторичная (или вторичные) замкнуты.Индуктивность рассеивания показывает, как бы это... неидеальность трансформатора. Ее разумные величины - несколько мкГ... Если речь о десятках(!) мкГ - перематывайте (или выбрасывайте) транс.
Подскажите еще, пожалуйста, какой ток должен протекать в первичке на холостом ходу, или какое падения напряжения на резисторе 1 Ом на холостом ходу, при настройке с помощю калькулятора лысого.
И, если кто то измерял какая индуктивность у вас первичной обмотки и на какой частоте он работает. Сообщение отредактировал Саша Лаута - 8.7.2012, 1:17 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 ![]() |
День добрый.Саша Лаута,во всех аппаратах стараюсь сделать индуктивность первички в пределах 800-900мкГн,аппараты работают на частотах от 30 до 44кГц,трансы на сердечниках от ЦВетников (ТВСы по 4е комплекта).Ток в первичке не мерял.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
Добрый день!
Покапался в своих запасах и обнаружил вот такой радиатор: ![]() ![]() Толщина основания 17мм. Можноли его применить для ключиков(разумеется если распилить), и подскажите пожалуйста при таких параметрах радиатора, какая площадь нужна для каждого ключа? |
Вот это другое дело, этого радиатора хватит и на ключи и на диоды, напиши размеры.
размеры: 120*150*70мм (основание 17мм)
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
При обдуве самое то.Между ребрами есть достаточный
промежуток(не путать с другим)что бы пыль и мусор не накапливался между ребрами. Сообщение отредактировал Ной - 8.7.2012, 17:47 |
отпаял транзисторы только что, и о чудо: драйвер оять заработал, с нормальными осцилограмами:
![]() перед тем как выпаять ключи проверил диод на работающем ключе-он почемуто звонился(накоротко), когда выпаял-стал взвонится как нормальный диод. Захотел проверить сами транзисторы ключей-но не тут-то было, не подскажите как их проверить можно? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
У него масса 4,5 кг+ еще два радиатора для ключей+ все остальное= тяжеловатый инвертор!
Я нашол свой косяк, почему сразу все не заработало: с этими проводами(от платы к ключам) я перепутал выводы диодов ключей(подключил наоборот), теперь когда все поставил как надо-все заработало, ТТ сфазирован, импульсы при КЗ схлопываются, вот только при перекручивании переменого резистора ничего по осцылограмам не меняется, но вот при звуке кратковременого КЗ в зависимости от положения задатчика звук инвертора меняется(звук есть скорей всего из-за того что вместо резистора 1,6Ом, стоит 5 Ом, как советовали для настройки поставил). Вот осцылограмы на транзисторе при 25В силы: 1) Эмитер-колектор ![]() 2) Эмитер-база ![]() В будущем все равно буду переделывать на нормальный радиатор, так что вопрос в размере для каждого ключа и для диодов остается в силе! Сообщение отредактировал Dimon4ig - 8.7.2012, 19:56 |
если сварочник для себя,то экономить на радиаторах не стоит.
а по весу..до 10 кг вполне нормально. |
ТТ сфазирован, импульсы при КЗ схлопываются, вот только при перекручивании переменого резистора ничего по осцылограмам не меняется, но вот при звуке кратковременого КЗ в зависимости от положения задатчика звук инвертора меняется(звук есть скорей всего из-за того что вместо резистора 1,6Ом, стоит 5 Ом, как советовали для настройки поставил). Звук обычно появляется когда неправильно сфазирован ТТ, схлопывание импульса при КЗ смотрел на 6 ноге 3845?Личку читал? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 10:54 |
