![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
У человека проблемы, как мне кажется, по торопливости и желания быстрее получить результат(сам раньше был таким), собран не один вариант и при этом все не работают. Сам фазировку ТТ проверяю при подаче силы с ЛАТРА примерно 40-50 вольт, задатчик на мин., управление запитано отдельно. Если импульсы схлопнулись, значит порядок, идем дальше.
Всетаки, может быть причиной неправильно поставленный стабилитрон на 9В или это не повод для неправильной работы Тт.? Если схема собрана неправильно, то и работать она будет неправильно. вут! Силовая электроника не терпит торопливости и суеты. Многие проверяли свои конструкции по нескольку раз и в результате находили ляпы. Уже писали: выложи фото монтажа, гуру могут сразу указать на ошибки.На форуме есть порядок настройки и проверки Бармалея, не надо его игнорировать или менять и все будет гуд. Я, перед тем как начать делать Бармалея, прочитал весь форум (тогда было 6частей) чтобы понять надо-ли за это браться. Если что не так то Гуру поправят. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.3.2007 Из: челябинск Пользователь №: 8380 ![]() |
Цитата Естественно, вместо 9 вольт получили менее одного, 3845 распахнулась настеж при кз Я думаю, это неправильное суждение. Как я понимаю, диод и стабилитрон на 9В это цепь для размагничивания Тт, от этой цепи ничего на 3845 не подается. Вопрос в том, как это размагничивание может повлиять на сигнал с Тт????? Цитата У человека проблемы, как мне кажется, по торопливости и желания быстрее получить результат(сам раньше был таким) Цитата вут! Силовая электроника не терпит торопливости и суеты.Я с вами абсолютно согласен, в этом моя проблема. Времени потрачено уже много на аппарат и свободного его мало, поэтому все делается в спешке, быстрей-быстрей. Но, это неправильный подход. -------------------- бабахх =Jквадрат*U
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Как я понимаю, диод и стабилитрон на 9В это цепь для размагничивания Тт, от этой цепи ничего на 3845 не подается. Вопрос в том, как это размагничивание может повлиять на сигнал с Тт????? Похвально ваше желание разобраться в тонкостях. Стабилитрон в цепи размагничивания Тт очень важен для правильной работы обратной связи и ограничения тока. Лучше всего почитать на эту тему книжки-первоисточники (есть в сети), а вкратце можно почитать, например, НА СОСЕДНЕЙ ВЕТКЕ и там ниже тоже... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Самый простой способ проверить ТТ это : подаешь силу вольт 40-50,руль на мин ток,замыкаешь выход тонкой проволочкой.Если сварочник пытается пережечь проволочку и издает писки и визги то фазировка не правильная. Так проверяй если у тебя с импульсами на затворах полный порядок.
Сообщение отредактировал RUS5610 - 26.7.2012, 15:14 -------------------- Греется-значит работает!
Похвально ваше желание разобраться в тонкостях. Стабилитрон в цепи размагничивания Тт очень важен для правильной работы обратной связи и ограничения тока. Лучше всего почитать на эту тему книжки-первоисточники (есть в сети), а вкратце можно почитать, например, НА СОСЕДНЕЙ ВЕТКЕ и там ниже тоже... Спасибо за ссылку, полезная информация, но не полная ![]() Я что-то не пойму, зачем напряжение стабилитрона должно быть больше напряжения прямого хода в Тт, если последовательный со стабилитроном диод будет закрыт и тока в цепи стабилитрона не будет. И еще, на обратном ходе ток размагничивания идет через стабилитрон пока напряжение на обмотке Тт будет выше чем напряжение пробоя стабилитрона. Как только обратное напряжение становится меньше чем напр.стабилитрона ток размагничивания прекращается и частично сердечник Тт остается намагниченным. Почему мы не позволяем до нуля сбрасывать обратное напряжение на обмотке Тт.???? Починил ради такого случая осцил. Счастью несчастье помогает. Нашлась еще проблема. Картинки с коллектора IRF540 на Тгр. Фронт завален и какие-то перемагничивания в самом начале. -------------------- бабахх =Jквадрат*U
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Честно говоря, не пойму, что вы имеете ввиду. Разве одно из другого не следует? Ведь видно же, куда (в каком направлении) намотаны витки. Это же не квадрат Малевича... На кольце видно куда намотаны витки, а вот как определить какое направление намотки правильное, ведь просто перевернув кольцо уже меняется начало и конец, я к тому что проще всётаки проверить, чем искать начало. Сообщение отредактировал mono - 26.7.2012, 18:28 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 ![]() |
Цитата Полагаю, что почитателям бармалейтолянников будет интересен этот пост: Интересно. И всетаки, хотелось бы схему. Не понятно ,что за компаратор( где он) куда полевик.?? Похвально ваше желание разобраться в тонкостях. Стабилитрон в цепи размагничивания Тт очень важен для правильной работы обратной связи и ограничения тока. Лучше всего почитать на эту тему книжки-первоисточники (есть в сети), а вкратце можно почитать, например, НА СОСЕДНЕЙ ВЕТКЕ и там ниже тоже... По вашей методике при 40 витках в Тт и нагрузочном резисторе 1 Ом стабилитрон должен быть более чем 40*1/40=1В ????????????? у меня ограничение на 40 Амперах. -------------------- бабахх =Jквадрат*U
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 ![]() |
Ломал , с каждой стороны чек с банкомата.Кольца 55х32х18 Р4.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 ![]() |
ГонZA. говорят,что с китайским не сравнить!Настраиваю всё по методике от PUPKIN. Да куда уж Китайцам. У них чемоданов от дрели нет.
Вы говорили - посмеяться вместе. Самое смешное. что это пятый аппарат. Мне думается . что пятый должен выглядеть уже ближе к китайцу. А у Вас -как буд-то первый аппарат. Стоим на месте. |
I=43,II=8.Частота примерно будет 40-45кГц, спарка противофазных косых моста, на выходе соответственно 80-90кГц.
спс!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
вут
А что у тебя с ТГР и после драйверов? |
Спасибо за ссылку, полезная информация, но не полная "Полная" информация - в литературе, я же сказал. Книги здесь выкладывались. Если хотите, могу привести названия и авторов, найдёте поиском в сети. Вообще-то работа ТТ - вещь нетривиальная. Есть время и желание - почитайте, найдёте много интересного. Для первого аппарата лучше повторить конструкцию и обвязку ТТ авторскую. Не надо увлекаться снижением количества витков, каким бы удобным ни показался вариант из сети. ТТ тоже может насыщаться, и ещё неизвестно, из какого по качеству материала у вас кольцо. Тем более, есть уже осциллограф - так что всё увидите. Вот ещё ветка форума по ТТ: Расчет трасформатора тока (ТТ)![]() |
вут А что у тебя с ТГР и после драйверов? После драйверов была жопа. С осцилографом намного удобнее, точнее я бы сказал без него нехрен лезть. Проблема моя была в том, что фазировку Тгр на выходе перепутал и ключики открывались на обратном ходе Тгр. Так же перемотал Тгр по новой на "полуброневой" феррит с сечением 0,5 см кв. Сначала две обмотки на ключи, затем первичка, затем размагничивающая. Картинка на ключах стала красивой. Basill, Спасибо!. -------------------- бабахх =Jквадрат*U
Приветствую всех на форуме.lera,какие корпуса есть в том и делаю,а клиентам главное чтобы хорошо работал,а корпус это уже второе.
ГонZa. так дело не только в корпусе. Здесь на форуме ребята делают на SMD деталях -одноплат .можно и обычными . Ведь можно повторить . сделать красивую работу.
Сам получаешь огромное удовольствие от проделанной работы.С уважением. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 10:50 |
