1149 страниц V  « < 663 664 665 666 667 > »
ZPS
сообщение 2.8.2012, 14:19
Сообщение #13281
Пользователь №: 14604
Цитата(ДядяВася @ 2.8.2012, 8:58) *
1. но это конструкция для души, а не для массового повторения.
2. Интересно, а какая примерно температура выхлопа при работе тройкой, четверкой, на максимальном токе?
3. Неужели обычный 2.100-кубовый вентилятор не справится с этой задачей?
1. Точно, для души. Для массового применения не годится точно.
2. Задача ставилась изначально несколько иной, получить аппарат для работы электродом 3мм с насколько можно большим ПВ при максимально малых размерах аппарата. Температура выхлопа не мерилась по причине не возникновения таковой мысли в голове.
3. Дело не в кубах, а в создании максимального потока воздуха на малую площадь размера радиатора не увеличивая размеров приблуд (типа коробов, направляющих и.т.д.). Дело в том, что если вы поставите такой радиатор в большой короб и будете весь обьем короба продувать 2.100-кубовым вентилятором, толку не будет.
ingener99
сообщение 2.8.2012, 16:05
Сообщение #13282
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Очень заманчиво с точки зрения компоновки на одном радиаторе выглядят детали в корпусах типа ISOTOP
http://img.chipfind.ru/photo/stmicro/6581.jpg
Вот интересно, можно ли располагать первичные ключи и вторичные диоды в таком корпусе на общем радиаторе, который к тому же соединен с корпусом аппарата? Достаточно ли безопанса внутренняя изоляция таких деталей?
Сообщение отредактировал ingener99 - 2.8.2012, 16:05
oleg1ma
сообщение 3.8.2012, 12:18
Сообщение #13283
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот такую управу склепал на спарку.
DANTIST
сообщение 3.8.2012, 18:45
Сообщение #13284
Пользователь №: 8733
Oleg1ma, а что будешь спаривать?
oleg1ma
сообщение 3.8.2012, 19:19
Сообщение #13285
Из: Глобино UA
Косарики.
olegators68
сообщение 3.8.2012, 21:00
Сообщение #13286
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цитата(oleg1ma @ 3.8.2012, 19:19) *
Косарики.
На частоту порядка 100кГц выходите, иначе зачем все это.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
oleg1ma
сообщение 3.8.2012, 21:14
Сообщение #13287
Из: Глобино UA
Зачем на ключах такая частота? Cпарка чем и хороша что на выходе частота вдвое больше чем на ключах.А вообще задача собрать надежный аппарат, как получится узнаю в ближайшее время.
DANTIST
сообщение 3.8.2012, 21:17
Сообщение #13288
Косарики - это интересно. Но по-моему сила так до кучи не собирается. Я имею ввиду после силовых диодов. Там нужно два дросселя.
Что-то типа вот так:
ГонZа
сообщение 3.8.2012, 21:25
Сообщение #13289
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.oleg1ma,подскажите,плиз,можно ли собрать аппарат Липина без процыка и индикации на ТЛ494,чтобы ток регулировать резистором?В наличии имеются ТЛки,хотелось бы их куда то пристроить.С уважением Гонза.Dimon4ig,как дела с аппаратом?
Сообщение отредактировал ГонZа - 3.8.2012, 21:27
olegators68
сообщение 3.8.2012, 21:27
Сообщение #13290
Из: Серпухов
Удачи Вам! спарки никогда не делал, спаривал два блока 40В на 10А, проблем не было с наращиванием тока, думал у вас проще разогнать 2-е 40-ковки с великолепными частотными свойствами, так как если парраллелим, уходим вниз по частоте, как там диоды, дело второе, сейчас и на РЧ выйдемicon_smile.gif
толян
сообщение 3.8.2012, 21:31
Сообщение #13291
Пользователь №: 13490
Можно и так , но вариант с одним дросселем и одним нижним диодом несколько практичнее.
oleg1ma
сообщение 3.8.2012, 21:45
Сообщение #13292
Из: Глобино UA
Можно без проблем, немного позже нарисую.
толян
сообщение 3.8.2012, 22:32
Сообщение #13293
Цитата(gyrator @ 3.8.2012, 21:50) *
потому, что вместо диодов можно поставить синхронник на двухсотвольтовых половиках, а с двумями дросселями-хренушки.
И если руки не кривые, то и с 100-вольтовыми. Если делать с двумя дросселями - тада лучче вааще спарить абсолютно отдельные косарики - практичней, При шварке одного - на втором можно добить работу, а модуляция , в смысле биения не мешают, а наоборот, луччесть добавляють. Ну а поджиг - просто пестня.
А токовые резюки лучче объединить - симметрия рулит.
Сообщение отредактировал толян - 3.8.2012, 22:35
DANTIST
сообщение 3.8.2012, 22:48
Сообщение #13294
Цитата(gyrator @ 3.8.2012, 18:50) *
Неее, лучче так, как предлагал предыдущий оратор, потому, что вместо диодов можно поставить синхронник на двухсотвольтовых половиках, а с двумями дросселями-хренушки.
Gyrator, я помню, что Вы крупный специалист в области сваркостроения. Но Вы просимулировали только одну схему. А вторую для сравнения?
Или разница только в возможности применения синхронника в выпрямителе?
Хотелось бы увидеть разницу во взаимном влиянии одинарных преобразователей друг на друга с одним дросселем и двумя. Как пишут в умных книгах.
Толян, я смотрю по твоему ответу, ты уже делал спарку касых? С одним дросселем?
То, что ты предлагаешь - это не спарка а DUOS.
А вообще кто-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь видел в железе синхронные выпрямители? Я их лично видел только в брошурках.
Сообщение отредактировал DANTIST - 3.8.2012, 22:52
oleg1ma
сообщение 3.8.2012, 22:55
Сообщение #13295
Из: Глобино UA
DANTIST вы на картинку нижнюю смотрите, для косого моста, а на вашей посмотрите на начало и конец обмоток на тр-ре.
DANTIST
сообщение 3.8.2012, 23:34
Сообщение #13296
Никак не могу найти одну полезную статейку по этому вопросу. Найду-покажу.
А вообще, я тоже начал спарку делать. То есть, не совсем начал. Она уже спаяна на 3/4. Осталось силу немного допаять и можно пробовать. С двумя дросселями.
Будем сравнивать.
Вот нашел статейку.
http://s019.radikal.ru/i639/1208/bf/5a83371b5a2f.jpg
Сообщение отредактировал DANTIST - 3.8.2012, 23:43
толян
сообщение 4.8.2012, 9:48
Сообщение #13297
Цитата(DANTIST @ 3.8.2012, 22:48) *
Толян, я смотрю по твоему ответу, ты уже делал спарку косых? С одним дросселем?
Делал я и с одним дросселем, и с двумя , полную спарку. С одним дросселем - это просто разновидность моста с раздельными трансами, по своей структуре. То есть выход в противофазе и с уменьшенной амплитудой вдвое, по сравнению с классическим косым. Для меня этот режимчик был актуален, когда делал малыша , шоб у карман можно было запихнуть. При 50кгц частоте контроллера - частота на выход 100 кгц, дроссель уже не нужен, трансы и радиаторы маленькие в силу маненькой мощщи на каждой части спарки. Короче одни вкусняшки, акромя чуть большего геморроя с трансами, снабберами, сбрасывающими диодами.
толян
сообщение 4.8.2012, 10:03
Сообщение #13298
Цитата(DANTIST @ 3.8.2012, 23:34) *
Вот нашел статейку.
Этот вариант, что Вы показали хорош только тем, что мощность на выходе можно наращивать , подключая параллельно нужное количество блоков. Суммирование происходит уже после дросселей. Поставьте 10 20-амперных модулей - и получите на выходе 200. С одним дросселем такой фокус не пройдёт. Даже многофазная система будет производить накачку с максимальным пиковым током. Вот и всё различие.
Сообщение отредактировал толян - 4.8.2012, 22:14
oleg1ma
сообщение 4.8.2012, 12:31
Сообщение #13299
Из: Глобино UA
Вот нарисовал.
mono
сообщение 5.8.2012, 3:07
Сообщение #13300
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Приносили на ремонт спарку японцев, клема отгорела от платы из-за неровных рук обслуги, размер - кубический дециметр, за то время, что девайс был в ремонте увидел, только, что спарка косых с одним дросселем, а вот синхро или противофаза не смог определить, на работе один луч, очень хотелось оставить хоть на сутки, но клиенты сучили ногами, очень дорого обходится простой оборудования. Мощность заявленая с такого размера была почти полкиловатта, 24В 20А.
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 16:24
