1149 страниц V  « < 664 665 666 667 668 > »
p210
сообщение 5.8.2012, 8:40
Сообщение #13301
Пользователь №: 23007
Цитата(mono @ 5.8.2012, 3:07) *
спарка косых с одним дросселем, а вот синхро или противофаза...
mono, немного не то. Спрашивалось про синхронные выпрямители на выходе (вместо EBU и т.п.).
DANTIST
сообщение 5.8.2012, 15:30
Сообщение #13302
Пользователь №: 8733
Здесь несколько фоток с одноплата.
Может кого заинтересует.
На фото аппарат с регулировкой хот-старта. Полезно для тонкого метелла. И схема на эту беду.
И еще подобная схема с илюстрациями. Так, для разнообразия. Думаю, здесь есть кое что полезное. Для начинающих сваркостроителей.
На всяк случай, при повторении, внимательно сравнивать печать со схемой. Все-таки, не вчера делалось. Мог что-то перепутать.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.zip ( 3.24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 742
Прикрепленный файл  Little_Boy_______________2.zip ( 38.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 653
Прикрепленный файл  Spark_1600___________________.zip ( 6.47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 697
mono
сообщение 5.8.2012, 19:17
Сообщение #13303
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Извиняй, не допонял.
Efisher
сообщение 5.8.2012, 23:06
Сообщение #13304
Из: Москва
Пользователь №: 13132
Есть такие две сварки.Можно ли из них собрать спарку?
Другой вид.
Сообщение отредактировал Efisher - 5.8.2012, 23:11
DANTIST
сообщение 6.8.2012, 0:02
Сообщение #13305
Сегодня решил продолжить работу с одноплатом.
Поставил ключи и термостат. Радиатор, наверно, пилить не буду. Пока. Посмотрю на температуру ключей. Термостат на 80 градусов. Тем более он практически на ключе. Ключи не плохие. HGTG30N60A4. Пластина на ключах 30х40 мм. Поставлю на Намакон. Посмотрим. Китацы же ставят свои баяны на Намакон и ниче.
На днях буду пробовать.
Конечно можно. Здесь есть все запчасти для спарки.
Только, думаю, для начала неплохо бы определить, точно ли нужна спарка. Нужно варить 5-кой? Где будут производиться сварочные работы? Я имею ввиду, сеть потянет такую мощу?
140-160 А для аматора - это очень приличные токи.
Efisher
сообщение 6.8.2012, 8:15
Сообщение #13306
Из: Москва
Трансформаторы 55,это смущает.
yura_
сообщение 6.8.2012, 9:45
Сообщение #13307
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Это хорошие китайские аппараты, смело можете запараллелить концы и поставить переменник типа стерео.
dsv
сообщение 6.8.2012, 11:27
Сообщение #13308
Пользователь №: 16537
Всем привет Собираю аппарат уже около 3 х лет все не хватает времени и знаний. Очень тяжело идет сборка блок питания управления защита по температуре драйвера сделал по NEXOR, вроде и силовую часть сделал. Был перерыв около года опять подзабыл все. Да конечно 8 частей сборки известного аппарата перечитать нужен не один год. Может есть какие изменения драйверах или в силовой части чтобы повторил и все готово. Кто может помочь по настройке отзовитесь!
oleg1ma
сообщение 6.8.2012, 12:30
Сообщение #13309
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сбросте схему по которой ваяете,фото того что уже имеете и спрашивайте, что интересует и найдутся те, кто поможет, подскажет.
толян
сообщение 6.8.2012, 13:39
Сообщение #13310
Пользователь №: 13490
Когда шваркнут - не говорите , что вас не предупреждали.
dsv
сообщение 6.8.2012, 14:58
Сообщение #13311
Схема классическая пока фото без силовой части
Сообщение отредактировал dsv - 6.8.2012, 16:49
VOVA 555
сообщение 6.8.2012, 16:11
Сообщение #13312
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
ZPS Доброго времени суток в етой ветке видел фото резонсника .Вы немоглибы выложить схему и печатки имено етого каторый изображон на фото ?Заранее спасибо.
Черная полоса бывает взлетной.
DANTIST
сообщение 6.8.2012, 22:35
Сообщение #13313
Сегодня подавал питание. В принципе я его и раньше включал. Но это было с год назад. И ключи стояли другие. IKW75N60T. Тогда подавал силу на ключи через лампу 100 W. Она светилась в четверть накала, где-то.
Сейчас поставил HGTG30N60A4. Так лампа вообще не засветилась. Я уж подумал, проблема какая-то. Посмотрел импульсы на нижнем ключе - норма. Во какая хрень. Хотя предыдущие ключи тоже не медленные были.
На нагрузке еще не гонял. Завтра попробую.
Вкинул в корпус, предварительно. Сделал стойки на радиатор помощнее. Поставил винты М4.
Вот не знаю, что делать с вентилятором. Если подавать 12 В, как номинал, так слишком сильно дует. У него по ТТД - 230 м куб. Возможно и несколько меньше, но по ощущениям сильнее, чем китайцы на 220 В 120 мм. Уменьшил питание до 10 В - вроде неплохо. Но ток 0,7 А. Можно еще напряжение уменьшить. Подключать к БП задающего не хочется. При старте вентилятора скачек больше 1,5 А. Отдельный БП сделать или все же поставить китайца на 220 В?
Здесь несколько фото, того, что получилось:
Сообщение отредактировал DANTIST - 6.8.2012, 23:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.zip ( 1.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 534
dsv
сообщение 7.8.2012, 17:07
Сообщение #13314
Подскажите пожалуйста у меня нет латра. а возможна использовать регулятор на 1182ПМ1 через симистор регулирует от 0 до 220В нагрузка 1,5 кВата.
oleg1ma
сообщение 7.8.2012, 17:30
Сообщение #13315
Из: Глобино UA
Прежде чем проверять от латра, нужно сначала запитать силовую часть от пониженного напряжения 20-40 вольт.Проверить на наличие косяков и оцилы на ключах, и уже потом переходить к настройке от сети.Можно через Ваш регулятор, но для подстраховки сначала последовательно включить лампу ватт на 100 и потом если все нормально, лампу заменить утюгом к примеру, это предохранит Ваш регулятор от перегрузки и выхода из строя, если что-то пойдет не так.
krv4986
сообщение 7.8.2012, 22:10
Сообщение #13316
Из: харьков
Пользователь №: 18044
DANTIST печать в LAY не дадите ?
oleg1ma
сообщение 7.8.2012, 22:21
Сообщение #13317
Из: Глобино UA
А прочесть пару страниц, влом, там и печать найдете.
DANTIST
сообщение 7.8.2012, 23:16
Сообщение #13318
Krv4986, печать я уже выкладывал. Страница 665, сообщение 13294 от 1.08.2012. Там все, основная плата и управление. Дальше была схема и фотки разные.
Сообщение отредактировал DANTIST - 7.8.2012, 23:20
olegators68
сообщение 8.8.2012, 4:39
Сообщение #13319
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
ИМХО, не надо, транс развязаный вольт на 80-100, необязательно мощный, первые косяки выловите, осцилом можно все прощупать, ну и лампа между выпрямителем и мостом.
Удачи.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
kvaka
сообщение 8.8.2012, 7:26
Сообщение #13320
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Печать есть, фотки есть а схемы нет! И вопрос почему дрова на ТГР а не на оптике??
Сообщение отредактировал kvaka - 8.8.2012, 7:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 4:45
