![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 16537 ![]() |
Печать есть, фотки есть а схемы нет! И вопрос почему дрова на ТГР а не на оптике?? Как нет? Схема тоже есть. Страница 667, сообщение 13322 от 5.08.2012. Второй Zip: "Little Boy с Хотстартом". На оптике дрова я делал. Но с ними больше мороки. В плане питания. Да и ТГР вроде как пошустрее. ТГР по схеме должен был быть на Е25. Но после проверки заменил кольцом. Че-то там импульсы были сильно кривенькие. Видимо с витками хомутнул или еще чего. Не пошел он, короче. Но тот аппарат на оптике был в двухплатном конструктиве. Если нужен, могу сбросить. Здесь несколько фоток с него. Сообщение отредактировал DANTIST - 8.8.2012, 16:23
Прикрепленные файлы
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Ну вот доделал почти старку, на столе при пониженном напряжении силы все фунциклирует как и предполагалось, сигнальчики (фронт-спад) снятые с затворов.Думаю до выходных всунуть все это в корпус, и уже погонять на баласте, ну а потом посматреть, как будет варить.
Ну вот доделал почти старку, на столе при пониженном напряжении силы все фунциклирует как и предполагалось, сигнальчики (фронт-спад) снятые с затворов.Думаю до выходных всунуть все это в корпус, и уже погонять на баласте, ну а потом посматреть, как будет варить. Нормально. Только я сначала подумал, что это дроссели на первом фото. А это трансы. Высоко, мне кажется, термостат сидит. Там он никакой роли не сыграет. Да еще. Сделай общий план приличный. А-то компановки точно разобрать нельзя. Или это ноухау? А где собирательный дроссель? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Или это ноухау? А где собирательный дроссель? Да какое ноухау, скажи что сфоткать, сделаю.Дроссель одной клемой к радиатору болтиком М8, другим к выходной клеме.Термостат он и в африке термостат, проверял уже на простом липинском, срабатывает прекрасно, разница не более 15градусов, измерял пирометром прямо на корпусе диода. Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.8.2012, 13:34 |
Я имел ввиду вид сбоку. Со стороны дросселя. Чтобы были видны и радиаторы диодов и ключей.
Типа как первая, только не в пол-оборота сверху. А по поводу термостата, я имел ввиду, что если начать варить 4-й (все таки ты планируешь снять с него ампер 200), то пока тепло дойдет до него, ключам будет очень тоскливо. Но это так, чисто теоретически. Я в своих что-то не помню, чтобы они по теплу срабатывали. Или потому, что в жару не работали особо, или вентиляторы были неплохие. Кстати, ты запитываешь каждый канал от своего силового выпрямителя? Сообщение отредактировал DANTIST - 8.8.2012, 16:21 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Как впихну в корпус, тогда станет понятнее, что к чему.Пока, что есть, в процесе как говорится.Нет питатель общий, просто для удобства настройки подвел к каждому каналу питание.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.8.2012, 16:42 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Как нет? Схема тоже есть. Страница 667, сообщение 13322 от 5.08.2012. Второй Zip: "Little Boy с Хотстартом". На оптике дрова я делал. Но с ними больше мороки. В плане питания. Да и ТГР вроде как пошустрее. ТГР по схеме должен был быть на Е25. Но после проверки заменил кольцом. Че-то там импульсы были сильно кривенькие. Видимо с витками хомутнул или еще чего. Не пошел он, короче. Но тот аппарат на оптике был в двухплатном конструктиве. Если нужен, могу сбросить. Здесь несколько фоток с него. Конечно нужно! Давно на форуме были фотки аппаратика. В корпусе вольтметра. Всё хотел найти автора . АААААААААА вот он попался! Давай печатки а то корпус простаивает! Сообщение отредактировал kvaka - 8.8.2012, 16:42 |
Конечно нужно! Давно на форуме были фотки аппаратика. В корпусе вольтметра. Всё хотел найти автора . АААААААААА вот он попался! Давай печатки а то корпус простаивает! Нет проблем. Только нужно на всяк случай сравнить печатки со схемой. Их столько вариантов было... Все собираюсь поудалять лишнее. Блин, сегодня удалю. А завтра пожалею. Здесь две конструкции. Одна на оптронах, вторая на ТГР и схема на оптронах. В обеих транс силовой на Е65.
Прикрепленные файлы
![]() ![]() ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
С трудом верится, покажите мне Ваши фронты, чтобы были похожи на мои. Я не спорю. Фронты крутые. В смысле, "крутые" фронты. Не могу найти фотки с растянутой разверткой. Или я не делал? Буду включать свой - сделаю. Да я, в принципе, и не заморачивался по поводу крутизны фронтов. Во всяком случае не стремился получить фронты по 100 ns. Для этого есть вентилятор, чтобы убрать потери на переключение. О крутизне фронтов поговорим чуть позже. Где-то у меня были статейки по этому поводу. Типа, насколько полезен очень крутой фронт. O'kay? Вернее, не сам фронт, а низ и верх фронта. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Да я, в принципе, и не заморачивался по поводу крутизны фронтов. Во всяком случае не стремился получить фронты по 100 ns. Для этого есть вентилятор, чтобы убрать потери на переключение. Аналогично, впаял 3120 и не заморачиваюсь, мне проще дополнительную обмотку мотануть на тр-тор, чем надеятся, что ферит хороший и витки правильно расчитал ну и так далее, хотя ТГР тоже в свое время понаматывал немало. |
Слушай, Oleg, не помню, откуда взялась эта блок-схема. Но явно имеет отношение к спаркам. Как тебе такая топология? Что-то здесь есть. Если применить 2 сердечника Е80, можно все обмотки поместить.
И вообще, как считаешь, имеет ли такая схема право на жизнь?
Прикрепленные файлы
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Цитата имеет ли такая схема право на жизнь мостик с разделенными обмотками. Сообщение отредактировал Wiew - 9.8.2012, 9:05 -------------------- На радио:
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.1.2009 Из: г.Курган Пользователь №: 13326 ![]() |
Слушай, Oleg, не помню, откуда взялась эта блок-схема. Но явно имеет отношение к спаркам. Как тебе такая топология? Что-то здесь есть. Если применить 2 сердечника Е80, можно все обмотки поместить. И вообще, как считаешь, имеет ли такая схема право на жизнь? Доброго времени суток. Данная схема применяется в сварочнике Магма - 315 |
Доброго времени суток. Данная схема применяется в сварочнике Магма - 315 Ну и как МАГМА работает? Если доводилось ею работать, конечно. Я имею ввиду, по сравнению с косым полумостом. Как дуга на подобных топологиях горит? Чисто по ощущениям. А вообще-то название аппарата не очень. Магма - это вулкан. А вулкан - это взрыв. Не. Не очень подходящее название. Не даром капитан Врунгель говорил,- как вы яхту назовете, так она и поплывет. Сообщение отредактировал DANTIST - 9.8.2012, 22:48 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Эксперт из меня никакой, нет не знал, что обладает такими свойствами, но просматривая всякие статейки, обратил внимание, что тупые японцы предпочитают делать спарки на двух тр-рах, видимо в целях экономии.
Ну и как МАГМА работает? Если доводилось ею работать, конечно. Я имею ввиду, по сравнению с косым полумостом. Как дуга на подобных топологиях горит? Чисто по ощущениям. А вообще-то название аппарата не очень. Магма - это вулкан. А вулкан - это взрыв. Не. Не очень подходящее название. Не даром капитан Врунгель говорил,- как вы яхту назовете, так она и поплывет. Ну и как МАГМА работает? Работают довольно хорошо,если сравнивать то с полным мостом.Варит мягко,дуга зажигается легко - сварным,да и мне нравится. Магма - это вулкан. А вулкан - это взрыв.Это точно.Апараты выпуска до 2010г. работают замечательно в 2 смены,а вот последние - сидиш как на вулкане и незнаеш что от них ждать(много заводских дефектов,восновном непропай или совсем забудут припаять деталь).Вобщем как всегда идея была хорошая, а исполнение хромает. Срисованая с аппарата схема выходного выпрямителя Сообщение отредактировал радиогубитель - 10.8.2012, 15:14
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 13:36 |
