1149 страниц V  « < 667 668 669 670 671 > »
Александр72
сообщение 17.8.2012, 0:58
Сообщение #13361
Пользователь №: 21821
Цитата(Саша Лаута @ 16.8.2012, 23:52) *
Я через то и цепляюсь за эту схему потому что бармалеевский генератор глючит, потому и пробую управлять током по третей ноге а не так как в бармалее.
Проще и лучше управлять током по ноге 2 (вход усилителя ошибки), а по 3 ноге ограничивать ток с датчика тока, это тоже бармалей. Или 2 ногу в землю (ШИМ максимальный), а ток резать по 1 ноге (выходу компаратора), как в Телвинообразных.
Выбросить эту схему и не мучаться.
kvaka
сообщение 17.8.2012, 7:47
Сообщение #13362
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Зря вы так . Я тоже делал по этой схеме только оптику вместо драйвера воткнул. Сварочный работает и радует. Регулировка тока отменная! А усилитель ошибки пусть рулит напряжением как и положено. На входную часть и блок питания не смотрите это каждые лепит на своё усмотрение. Я поставил ( ща шлем одены от тухлых помидор ) обычный трансформатор с четырьмя обмотками. 1 питание управы. 2 .3 . питание оптики. 4 питание термодатчика.
mono
сообщение 17.8.2012, 8:55
Сообщение #13363
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Будет работать, пока напруга в розетке будет 220, а что будет, когда упадёт до 180 ? Или все напруги стабилизированы?
kvaka
сообщение 17.8.2012, 11:46
Сообщение #13364
Обижаете! Все напруги ЗАСТАБИЛИЗИРОВАНЫ по максимуму. При 150 выходные напряжения в норме!!
Фотки выкладывал.
Сообщение отредактировал kvaka - 17.8.2012, 11:47
ingener99
сообщение 17.8.2012, 12:00
Сообщение #13365
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Здесь минус в том, что при использовании линейных стабилизаторов (КРЕН, LM317) на них будет рассеиваться много бесполезной мощности в виде тепла, так как для обеспечения запаса входное напряжение должно быть вольт 20 при выходном 12-13, а это 7-8 вольт падения, при токе в пол-ампера 4 ватта будут зря греть воздух....
kvaka
сообщение 17.8.2012, 12:04
Сообщение #13366
Это да тепло лишнее потребление. Ватт десять но мы извините не от батареек работаем и у нас не сварочные посты. Думаб из за десятка ватт тепла незачем городить огород. К таму же на начальной стадии инвертеростроения!
Саша Лаута
сообщение 17.8.2012, 17:26
Сообщение #13367
Пользователь №: 26112
Обращаюсь к kvaka, если не трудно то скинь скриншот схемы твоего генератора потому что бармалеевский меня достал, как может быть связана частота ШИМ с током в нагрузке (при обороте регулятора тока на 40% резко меняется частота), переменный резистор нормальный.
И еще, ты оставлял оптопару с выхода сварочника, или ее можна выбросить, это какая то защита по привышению напряжения по выходу, если ошибаюсь то поправте.
Жду ответа, заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Саша Лаута - 17.8.2012, 17:46
kvaka
сообщение 17.8.2012, 18:25
Сообщение #13368
Александр. Посмотрите на вашу схему. Из нее надо выкинуть блок питания и входную часть. В генераторе все правильно. Оптопара преднозначена для отслеживания напряжения холостого хода. Ток регулируй только по третьей ноге. Объясню почему. Если переменный резистор окажется в обрыве то выходной ток упадёт до минимума. В бармалее наоборот ток взлетает за предел. Скачай даташит на микросхему и почитай ( у меня с английским туго так я выделил текст в даташите и перевёл в яндексе ).
Abama
сообщение 17.8.2012, 18:26
Сообщение #13369
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
насчет частоты поставьте кондюк с малым ТКЕ по 4-й ноге а оптопару можно и выбросить но тогда
не будет ограничения скважности на ХХ
kvaka
сообщение 17.8.2012, 18:34
Сообщение #13370
Выбросить то можно но как без обратной связи?? Или вам вольт 90 на холостом нравится?? У меня стоит 45 и очень нравится. Зато нет такого резкого зажигания дуги. Ка кто мяяягенько зажигается. Пробовал без обратки не понравилось.
Саша Лаута
сообщение 17.8.2012, 18:39
Сообщение #13371
А зачем ее ограничевать, она на холостом ходу гдето 47% и больше не станет. В бармалее этого ж нет и покрайней мере у других (но не у меня icon_biggrin.gif ) он работает.
kvaka
сообщение 17.8.2012, 18:43
Сообщение #13372
У меня на ХХ где то 70.
он работает.
Кто работает???
Сообщение отредактировал kvaka - 17.8.2012, 18:45
Саша Лаута
сообщение 17.8.2012, 18:52
Сообщение #13373
Я имел ввиду что у других бармалей работает и без ограничения U на ХХ.
У меня U на ХХ где то 64 В.
Kvaka какие ты ключи ставил и на какой частоте у тебя работает апарат.
Сообщение отредактировал Саша Лаута - 17.8.2012, 18:54
kvaka
сообщение 17.8.2012, 18:56
Сообщение #13374
ключи IRG4PC50W частота 58кгц.
Abama
Сообщение #13375
Из: Кавказа
Ну это уж кому как нравится я когда собирал бармалея прилипил автоматику Толяна от AVT200
mono
сообщение 17.8.2012, 21:36
Сообщение #13376
Из: Минск
Не в тепле дело, само собой что при размере мощности до 5-ти кВатт 10 Ватт роли не играет, но, как всегда есть это НО, для стабилизации стольких напряжений схема стабилизаторов превосходит ЛЮБОЙ импульсник на порядок, а место всегда малО.
Ной
сообщение 17.8.2012, 21:51
Сообщение #13377
Пользователь №: 27753
Сейчас выпускается импульсные интегральные стабилизаторы в замену КРЕНок
и деталей надо дабавить несколько штук.Видимо есть какая то причина непопулярности.
Кажется их применяли при питании оптоключей.Несколько ватт в тепло для импульсного
блока питания это замедленная мина в надежности.
mono
сообщение 19.8.2012, 8:52
Сообщение #13378
Из: Минск
Не совсем понял, о чём речь? Импульсник не надёжный? И о каких стабах речь выше?
oleg1ma
сообщение 19.8.2012, 12:26
Сообщение #13379
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Саша Лаута @ 16.8.2012, 23:42) *
я пробую управлять током через 3-ю ногу UC3845 все остальное бармалеевское. При таком управлении генератор вроде работает стабильно.
Вот делай проверенный вариант.
igorka
сообщение 19.8.2012, 15:18
Сообщение #13380
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
А кто автор и кто повторял , каковы отзывы?
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 9:54
