1149 страниц V  « < 669 670 671 672 673 > »
psp
сообщение 30.8.2012, 6:52
Сообщение #13401
Пользователь №: 26160
Искренне соболезную.
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Влад-Ко
сообщение 30.8.2012, 10:04
Сообщение #13402
Из: Киев
Пользователь №: 22040
Примите мои соболезнования.
пильщик
сообщение 30.8.2012, 18:30
Сообщение #13403
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
Примите и мои соболезнования.
Сообщение отредактировал пильщик - 30.8.2012, 18:31
DANTIST
сообщение 30.8.2012, 22:49
Сообщение #13404
Пользователь №: 8733
SchVePs
сообщение 30.8.2012, 23:05
Сообщение #13405
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Мои соболезнования родным и близким.
aog1996
сообщение 31.8.2012, 6:35
Сообщение #13406
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
Alexzav
сообщение 31.8.2012, 11:45
Сообщение #13407
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Присоединяюсь., очень тяжело потерять кого либо а, особенно отца!Примите мои соболезнования...........
denis25
сообщение 1.9.2012, 20:55
Сообщение #13408
Пользователь №: 25689
маленький вопрос товарищи:собрал Бармалейника по схеме 165-ки вроде всё ОК. Трансформатор на 6 строчниках больших, частота 35 кГц, коэф.заполнения порядка 0,43-0,44. Начинаю варить тянет только двойку электрод на максимуме и то видно не хватает току, трансформатор тока у меня 65 витков и резистор к нему 1.5 Ом, что посоветуете, с фазировкой вроде всё ок? Спасибо
Сообщение отредактировал denis25 - 1.9.2012, 21:07
supryur
сообщение 1.9.2012, 21:04
Сообщение #13409
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Соболезную.
ГонZа
сообщение 1.9.2012, 21:17
Сообщение #13410
Из: киров
Пользователь №: 25555
Вечер добрый.denis25,от витков на Ттока так же зависит выходной ток,по этому надо 100витков.
denis25
сообщение 1.9.2012, 21:19
Сообщение #13411
то есть получается уменьшением резистора(который на 1,5Ом) я не добьюсь увеличения тока или лучше трасформатор тока сделать на 100 витков?
oleg1ma
сообщение 1.9.2012, 21:34
Сообщение #13412
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Добьешся, при сопротивлении 1 Ом будет тот-же ток
denis25
сообщение 1.9.2012, 21:59
Сообщение #13413
Спасибо за ответ, а может ли то, что малый ток выдает, быть связано из-за неправильной фазировки трансформатолра тока?т.е. будет ли работать если вдруг транс тока неправильно установлен, как бы у меня аппарат варит и четко зажигается дуга..но она очень маленькая и варит только двойкой, но току и для двойки маловато..он ее просто наплавляет и это всё на максимуме токазадатчика
Сообщение отредактировал denis25 - 1.9.2012, 22:01
oleg1ma
сообщение 1.9.2012, 22:21
Сообщение #13414
Из: Глобино UA
Если бы был неправильно сфазирован ТТ, то Вы бы не варили, так, как при первом-же касании электродом, вылетели транзисторы.
denis25
сообщение 1.9.2012, 22:24
Сообщение #13415
Ок спасибо буду пробовать с резистором добиться..жаль что только на след.выходных, руки то так и чешутся))
DANTIST
сообщение 2.9.2012, 0:02
Сообщение #13416
А на моем самом первом Бармалее ключи не вылетели. Хотя ток зашкаливал при КЗ за 200 А. А в процессе сварки ток был в норме (в районе 120 А). И звук при сварке был какой-то свистящий. Кореш сказал, что так и должно быть. Типа, это ж ВЧ сварка.
А потом поменял концы на ТТ и все устаканилось. Что это было? Непонятно. Ключи были 4PC50W. Может, то были настоящие ключи.
Мой первый:
K.AA.M
сообщение 2.9.2012, 2:31
Сообщение #13417
Пользователь №: 22954
Проверте фазировку силового трансформатора.
ГонZа
сообщение 2.9.2012, 20:57
Сообщение #13418
Из: киров
Вечер добрый.oleg1ma,скажите на каких кольцах вы делаете силовой(выходной)транс для Бармалея 165?Закончились сердечники от ТВСов(и в магазинах нет!),вот решил попробовать на кольцах.С уважением Гонза.
oleg1ma
сообщение 2.9.2012, 22:03
Сообщение #13419
Из: Глобино UA
В основном на R63.
denis25
сообщение 2.9.2012, 23:42
Сообщение #13420
Предполагаю, чтонаверное аппарат бы не варил если бы была перепутана фазировка..или я ошибаюсь
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 5:14
