![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Предполагаю, чтонаверное аппарат бы не варил если бы была перепутана фазировка..или я ошибаюсь Лучше не предполагать, а проверить. С перевернутой обмоткой кое как варить будет. -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Ок спасибо буду пробовать с резистором добиться..жаль что только на след.выходных, руки то так и чешутся)) Не пробуйте, тоже был уверен в правильной фазировке силового трансформатора, пока осцилом не проверил, от обратнохода нормального тока не добьетесь, а до баха доведете, еще один косвенный признак, "кусался" на ХХ неплохо, у обратнохода выбросы напряжение намного больше. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 25689 ![]() |
Не пробуйте, тоже был уверен в правильной фазировке силового трансформатора, пока осцилом не проверил, от обратнохода нормального тока не добьетесь, а до баха доведете, еще один косвенный признак, "кусался" на ХХ неплохо, у обратнохода выбросы напряжение намного больше. насчет фазировки попутать вряд ли мог, отмечал когда мотал начало - конец, во всяком случае первичку точно не попутал она у меня намотана последней так конец точно виден..единственное мог вторичку попутать хотя на концах всё отмечено..ну будем смотреть.. о результатах отпишу. спасибо |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 ![]() |
насчет фазировки попутать вряд ли мог, отмечал когда мотал начало - конец, во всяком случае первичку точно не попутал она у меня намотана последней так конец точно виден..единственное мог вторичку попутать хотя на концах всё отмечено..ну будем смотреть.. о результатах отпишу. спасибо Без разницы начало или конец главное правильно сфазировать. Перекинь где удобнее хоть первичку хоть вторичку Сообщение отредактировал Abama - 3.9.2012, 19:24 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 ![]() |
oleg1ma,спасибо за ответ.
Прежде чем перекидывать, лучше снять оцилку с выхода, и будет тогда видно нужно перебрасывать выводы или нет.Если сами не поймете, скинете фото сюда и вам подскажут.
Прежде чем перекидывать, лучше снять оцилку с выхода, и будет тогда видно нужно перебрасывать выводы или нет.Если сами не поймете, скинете фото сюда и вам подскажут. а можно взять вольтметр(с мелким пределом..к примеру 75мВ) посадить его на вторичку,а на первичку там где точка на схеме у трансформатора подать плюс, а на нижний конец минус, подать вольт пять с левого источника и посмотреть если вольтметр пойдет в плюс то там где плюс у вольтметра там и есть начало трансформатора? Как на картинке например. Просто осцилографа может на выходных не найду. Спасибо Сообщение отредактировал denis25 - 4.9.2012, 20:08 |
а можно взять вольтметр(с мелким пределом..к примеру 75мВ) посадить его на вторичку....... Можно. Только будьте внимательны, иногда стрелка в первый момент отклоняется в левую сторону при правильной фазировке ( по крайне мере у меня, возможно руки трясутся). Т.е осцилом надежнее. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22941 ![]() |
Здравствуйте oleg1ma !
Скажите не производили еще испытания спарки косых Липина ? Ждем результатов. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
привет всем тоже собираюсь собрать сварочник бармалея 165 а. но возникли некоторые вопросы .имеются некоторые транзисторы- G30n60.G4PC50U.GP50B60PD какие лучше использовать? есть в наличии феррит E65 N87 c каркасом-1шт можно использовать 1 комплект или нужно все-таки 2 комплекта?
Ждем результатов. Вот, что вышло в итоге, по полной, как говорится еще не гонял, времени маловато.Схема претерпела незначительные изменения, ту которую скидывал, работать отказалась и попила немного кровушки, эксперементы вылились аж в 10 баксов.Пробывал варить на своей дохлой сети (200 вольт, с нагрузкой тройкой 185) варит хорошо, шовчик красивый.Подержал на баласте 120а, вирубилась по теплу через 9минут, крышки нет, да и ветродуй не на всю мощность(термо70гр. на диодах).Транзисторы 45, тр-ры тоже, дроссель самый холодный.Что интересует спрашивайте. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Ветродуй знатный! Сколько такой стоит?
привет всем тоже собираюсь собрать сварочник бармалея 165 а. но возникли некоторые вопросы .имеются некоторые транзисторы- G30n60.G4PC50U.GP50B60PD какие лучше использовать? есть в наличии феррит E65 N87 c каркасом-1шт можно использовать 1 комплект или нужно все-таки 2 комплекта? Установи частоту 50кгц,кзап-0,44 - 0,45 15/5витков на одном комплекте.По ключикам я бы поставил GP50B60PD. Удачной сборки! -------------------- Греется-значит работает!
привет всем как правельно включить ТТ ВЕРНЕЕ КУДА? на схеме бармалея 100 ТТ включен на обмотку сил.транса ,а на схеме бармалея 165 на коллектор транзистора.или это не имеет большого значения?
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 6.9.2012, 6:22 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
как правельно включить ТТ ВЕРНЕЕ КУДА? Работать будет и так, но правильно включать в цепь обмотки силового транса. Бармалей ещё в 2005 году говорил на другом форуме, что в схеме 165-ки в этом месте опечаточка (см. правильный вариант ниже). А вообще лучше почитать эту ветку (особенно первые 3-4 части) Там есть ответы на почти все вопросы (в том числе и не заданные). |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.7.2009 Из: Винницкая обл. Пользователь №: 15097 ![]() |
Цитата привет всем как правельно включить ТТ ВЕРНЕЕ КУДА Нужно подключать последовательно трансу.Куда не имеет значения, можно на эмиттер нижнего,можно на колектор нижнего, можно на эмиттер вверхнего и колектор, куда кому удобней. . Главное правильно сфазировать ТТ плюс на плюс минус на минус.
Если сварочник издает писки и визги- это неправельно сфазированный ТТ.
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 23:32 |
