![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Сначала склеиваются 2 половинки, на каждой мотается половина первички, поверх ее полная вторичка. Первички соединяются последовательно, вторички параллельно. нужно учесть направление намотки, чтобы вторичку соединить как на фото. При напряжении питания от накачки 425 Вольт мотаю на каждой половине 18 витков первички одинарным проводом и 9 витков вторички несколькими проводами или медной лентой.
Итого: первичка 36 витков, вторичка 9 витков. с 2-х сторон зазор. При 300 Вольтах мотайте как хотите. Сообщение отредактировал yjriy - 30.4.2009, 12:44 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Сначала склеиваются 2 половинки, на каждой мотается половина первички, поверх ее полная вторичка. Первички соединяются последовательно, вторички параллельно. нужно учесть направление намотки, чтобы вторичку соединить как на фото. При напряжении питания от накачки 425 Вольт мотаю на каждой половине 18 витков первички одинарным проводом и 9 витков вторички несколькими проводами или медной лентой. Итого: первичка 36 витков, вторичка 9 витков. с 2-х сторон зазор. При 300 Вольтах мотайте как хотите. yjriy вот спасибо дружище за пояснения все понял Ок! С уважением |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 ![]() |
Товарищи специалисты посмотрите пожалуйста на форму импульса драйвера
![]() общая ширина импульса 5 мкс, частота 96кгц транзисторы пд1 , перед ентим стояли IRF740 дуга уже зажигалась красиво ну ток выше 30А разумеется не подымал , ну фронты полутьше конечно были , при подключении пд1 явно стали хуже ну нагрузку пока боязно подавать ![]() (одна клеточка 100ns) Сообщение отредактировал supryur - 30.4.2009, 14:57 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
RUN1, делал как то 100 на строчниках в П , http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=60885 , там правда плохо видно, но видно транс... дальше (на пару постов ниже) там и архивчик есть, в схеме указано как намотан.... посмотри.
Гость_Гость_Pavel_*_* |
Гости ![]() |
проверте внимательно все силовые цепи, первичные и вторичние возможно где-то коротит, попробуйте временно собрать обвязку для изменения длительности импульсов (обозначена на схеме красным), добейтесь розмагничивания [attachment=4045:Shema8_100_.GIF] Собрал цепочку, вместо диода отпаял сопротивление (разомкнул цепь), на 1Ком сопротивлении уровень сигнала меняется от 12В до 0 В. На ключах импульсы не меняются, как шли так и идут. Ширина импульса не меняется. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Собрал цепочку, вместо диода отпаял сопротивление (разомкнул цепь), на 1Ком сопротивлении уровень сигнала меняется от 12В до 0 В. На ключах импульсы не меняются, как шли так и идут. Ширина импульса не меняется. Пороговое напряжение на 3-ей ноге регулируется переменником "Ток" и не может превышать 1в, при превышении этого порога импульс на 6-ой ножке - "обрезается" Смотрите амплитуду на 3-ей ноге, если она превышает 1в и укорочение вых импульсов в этот момент не наблюдается - меняете микросхему. -------------------- На радио:
RUN1, делал как то 100 на строчниках в П , http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=60885 , там правда плохо видно, но видно транс... дальше (на пару постов ниже) там и архивчик есть, в схеме указано как намотан.... посмотри. Andrey_G спасибо! Посмотрел и фотки и схемку я скачивал твое детище, все понял. Вот и я с соткой замарочился приходится все минимизировать по мере возможности уж больно притягивает этот АТХ.Соберу отпишусь. С уважением. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2009 Пользователь №: 14373 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
-------------------- На абордаж!
Гость_Гость_quest_*_* |
Гости ![]() |
Проблемами.о силовым цепям печатный монтаж не годится. Со временем из-за перегрева в области контактов с малым сечением испаряется припой, что непременно приведет к пшику в области сначала выводов ключей, а потом и самих ключей. Токи по цепям 300в 16-23А. Сечение связи вывод ключа- печатный проводник 0,035хd контактной площадки. Это 0,035х5=0,175мм". Этого мало для таких токов. Эти цепи надо обязательно усиливать дополнительно. Все это проверено временем. Предудыщий мой сварочник грешил именно этими п
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Со временем из-за перегрева в области контактов с малым сечением испаряется припой.. очень поучительно,но видимо припой все-таки испаряется в момент "пшика".. ![]() Сообщение отредактировал Д713 - 1.5.2009, 20:15 |
Все сразу повскакали с мест, но тут малец с поправкой влез- "кто не работает- не ест, ты спутал батя"
С праздником ВАС, дарагие товарищи! -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
всех с ДНЕМ ТРУДЯЩИХСЯ!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Так же присоеденяюсь к выше сказаному всем здоровья и счастья большого! Мужики кто такой мультик пользует UT10A стоит покупать? интересует точность частоты и кзап.В "Базе Электроники" за 400р продают.
'Quest' можно схему посмотреть? -------------------- Греется-значит работает!
![]() На 4013 реализована схема задатчика тока КЗ. Ток намагничивания снят при Uпит 250в. |
Гость_seven_* |
Гости ![]() |
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста .
Схема 165а выгорает кандер 2.2мкф 400в 1990s начал после того как увеличил индуктивность дросселя. Но варить начал намного приятнее и провар стал приемлимым . Индуктивность дросселя 0.300 mH И ещё вопрос писк дуги при сварке это нормально. Заранее благодарен!! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 10494 ![]() |
Сегодня варил в сырую погоду и обнаружил что может шарахнуть током нехило,вскрытие показало пробой КВС3510 на корпус который был установлен на одном радиаторе с 150еву,,,
Цитата выгорает кандер 2.2мкф 400в Ессно, скорее всего ноги у него отгорают, поставь несколько мелких вместо одного большого Сообщение отредактировал yjriy - 2.5.2009, 23:27 |
Гость_seven_* |
Гости ![]() |
У кандёра сначала выворачивает все кишки наружу а патом он сгорает ноги остаются припаяними
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Постояльцам темы просьба заглянуть на пятиминутку.
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2025, 16:19 |
